构建一个固态接触器电路的过程
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-07-25 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在本文中,我们将学习如何设计和构建一个固态接触器电路,使用三端双向可控硅来操作高可靠性的潜水钻井泵电机等重载负载,并且无需担心接触器单元的磨损问题或长期退化问题。
什么是接触器
接触器是市电供电的ON/OFF开关的一种形式,额定用于处理高电流下的重负载,以及开关触点上形成电弧形式的高开关尖峰。它主要用于切换高功率或大电流感性负载,例如潜水三相泵电机或其他类似类型的重工业负载,其中也可能包括螺线管。
接触器的工作原理
基本接触器开关在其电气配置中将具有以下基本元素:
一键开启开关
一键关闭开关
A 电源操作的继电器米查主义
在标准机械接触器设置中,作为按压接通开关的启动开关用于将接触器触点锁定在开关接通位置,以便连接的负载也接通,而停止开关(推至关开关)用于断开此锁存器布置并关闭连接的负载。
当用户按下推入ON开关时,集成电磁线圈通电,该线圈拉动一组弹簧加载的重型触点,并将它们与另一组重型触点硬连接。这将连接两组相邻的触点,允许电流从主电源流向负载。因此,通过此操作打开负载。
电磁线圈和相关触点组形成接触器的继电器机构,每次按下按压接开关或按下启动开关时,接触器都会被锁存并打开。
Push-to-OFF开关以相反的方式工作,当按下此开关时,继电器锁存器被迫断开,这反过来又释放并将触点打开到其原始关闭位置。这会导致负载关闭。
机械接触器的问题
机械接触器通过上述程序非常有效地工作,但从长远来看,由于触点上的严重电弧,它们很容易磨损。
这些电弧通常是由于负载消耗的刚性初始电流引起的,负载本质上主要是电感性的,例如电机和螺线管。
反复的电弧会导致接触面上的燃烧和腐蚀,最终变得过于退化,无法正常工作,无法进行所需的负载切换。
设计电子接触器
找到一种简单的方法来解决机械接触器的磨损问题看起来令人生畏和复杂,除非将设计完全替换为电子对应物,该电子对应物可以按照规格执行所有操作,但无论操作频率如何以及负载功率可能有多大,都能防止机械退化。
经过一番思考,我可以想出以下简单的固态接触器电路,使用三端双向可控硅,SCR和其他一些电子元件
电子固态接触器电路图
零件清单
所有 SCR = C106 或 BT151
所有小型三端双向可控硅 = BT136
所有大型三端双向可控硅 = BTA41/600
所有 SCR 栅极二极管 = 1N4007
所有桥式整流二极管 = 1N4007
电路操作
设计看起来很简单。我们可以看到 3 个高功率三端双向可控硅用作开关,用于激活 3 相输入的 3 条线路。
这些高功率控制三端双向可控硅的栅极由3个连接的低功率三端双向可控硅触发,这些三端双向可控硅用作缓冲级。
最后,这些缓冲三端双向可控硅的门由3个单独的SCR触发,这些SCR分别为每个三端双向可控硅网络配置。
SCR 依次通过单独的按压开关和按压开关触发,以分别打开和关闭它们,这允许三端双向可控硅相应地触发 ON 和
OFF,以响应相关的按钮开关激活。
当按下按压接开关时,所有 SCR 都会立即锁定,这允许栅极驱动出现在所有 3 个缓冲三端双向可控硅的栅极上。
这些三端双向可控硅现在开始导通,使主功率三端双向可控硅的栅极触发,主功率三端双向可控硅最终开始导通并允许三相电源到达负载,负载接通。
为了停止该电子接触器继电器电路,用户按下推至关闭开关(停止开关),这会立即断开 SCR
的闭锁,抑制三端双向可控硅的栅极驱动并将它们与负载一起关闭。
简化电路
在上图中,我们可以看到中间三端双向可控硅缓冲级用于将触发从SCR中继到市电功率三端双向可控硅。
然而,稍加检查就会发现,这些缓冲三端双向可控硅可能被省去,而SCR输出可以直接配置有轨电三端双向可控硅。
这将进一步简化设计,仅允许SCR级用于启动和停止操作,并降低单元的总体成本。
警告:上述电路尚未实际确认。作者用自己的理解和知识设计了这一点。
  • 电路图
  • 固态
  • 接触器
  • DIY设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接触器 交流接触器的原理、选择和接法
    接触器 交流接触器的原理、选择和接法交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点
    发表于 05-23 15:28
    接触器的分类及特点
    损耗,使铁心发热。为减少铁损,铁心用硅钢片冲压而成。为便于散热,线圈做成短而粗的圆筒状绕在骨架上。为防止交变磁通使衔铁产生强烈振动和噪声,交流接触器铁心端面上都安装铜制的短路环。交流接触器
    发表于 07-14 10:36
    接触器
    接触器接触器—用于频繁接通或断开交直流主电路或大容量控制电路按主触头通过的电流种类分为:交流接触器和直流
    发表于 12-08 18:21 4168次阅读
    交流接触器是什么意思
    交流接触器是什么意思 接触器种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离
    发表于 04-11 17:49 1.2w次阅读
    2接触器互锁电路大全
    互锁就是两接触器不能同时吸合,般用在电机正反转电路中,若两接触器同时吸合,将发生电源相与相
    发表于 07-30 11:16 3.1w次阅读
    2<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>接触器</b>互锁<b class='flag-5'>电路</b>大全
    接触器自锁接线电路
    今天我们介绍经典电路接触器自锁电路,大部分电路图都是由自锁
    的头像 发表于 01-22 16:23 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>自锁接线<b class='flag-5'>电路</b>
    交流接触器的型号有哪些
    接触器种应用广泛的开关电器。主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可配合继电器远距离操作、定时操作,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载。
    的头像 发表于 02-21 19:27 2.2w次阅读
    直流接触器是什么_直流接触器用途
    直流接触器是指用在直流回路中的接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁
    的头像 发表于 02-24 10:57 2.4w次阅读
    家用接触器和商业接触器的区别是什么
    家用接触器和商业接触器有什么不同? 在变压铁芯和线圈上。(高压直流接触器)交流接触器的电磁铁芯有涡旋,因而电磁铁芯
    发表于 05-29 22:06 2653次阅读
    接触器的结构组成 接触器的特点
      接触器种用于控制电气设备电路通断的电器装置,通常包括控制电源、控制回路、主电路和机械执行机构等。接触器的主要作用是实现
    发表于 03-24 14:01 7899次阅读
    电容接触器型号有哪些 电容接触器选型
    电容接触器种电气控制元件,它利用电容效应来控制电路的导通和断开。电容接触器广泛应用于电力系统、工业自动化控制、电子设备等领域。不同型号的电容接触
    的头像 发表于 06-03 09:40 4872次阅读
    接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
    接触器种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开
    的头像 发表于 02-03 15:07 9038次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流接触器种用于控制电气电路
    的头像 发表于 02-04 15:45 3350次阅读
    接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
    接触器种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之。线圈充当着接触器的能源转换,将电流
    的头像 发表于 02-05 17:13 7805次阅读
    固态继电器可以代替交流接触器
    种无触点的电子开关,其工作原理是通过电子元件(如晶体管、MOSFET等)来控制电路的通断。当输入端接收到控制信号时,固态继电器内部的电子元件会改变其导通状态,从而实现对输出端的控制。 交流
    的头像 发表于 06-21 14:07 8021次阅读
