这篇文章解释了一个简单的电路,使用被动红外或PIR来制作自动太阳能LED灯,该灯可用于在日落时自动照亮您的家,并且仅在有人类成员在场的情况下。
电路工作:
电路由不同的阶段组成,每个阶段执行特定的任务以保持电路工作。第一个是太阳能电池板,太阳能充电控制器和电池,它们共同控制电路的太阳能电源。同一阶段决定是用电池还是从市电供电,具体取决于电池的电量和电压。
电路图
这里在太阳能充电控制器中使用了8550
PNP晶体管,根据太阳能电池板的电压来确定是白天还是黑夜。这是通过将太阳能电池板电压馈送到晶体管的基极来实现的,从而在电池板产生电压的白天将其保持关闭。当黄昏时分,晶体管两端的电压下降,电池电压被路由到电路的其余部分。
下一阶段是电压源切换器,根据电池电压电平决定电路是使用电池电压还是交流电源供电。DPDT 继电器配置为处理此切换。因此,电路的电源保持不间断。
下一级由昼/夜探测器组成,该探测器根据入射在LDR上的阳光来感测是白天还是黑夜,并相应地触发继电器。在此阶段中,电容器C1连接到晶体管T3的基极。这确保了在传感中引入一个小的延迟,以便光强度的突然变化不会错误地触发电路。T3的输出被馈送到下一个晶体管Q1,后者实际上触发了继电器。
最后阶段由一个 PIR 传感器 HC-SR501 组成,当它检测到附近有人存在时会产生高输出,该人被馈送到晶体管 Q2
的基极,并立即点燃继电器,连接到它的 LED 点亮。当人类离开时,使用相同的机制自动关闭灯。
最后,为了使电路即使在静态占用的情况下也能正常工作,由六角施密特触发器IC和少量其他组件组成的附加级可以与现有电路结合使用,但请记住根据要求使用更大的电池和太阳能电池板。电路可以在这里找到:https://www.homemade-circuits.com/pir-circuit-for-detecting-static-or/
组件列表:
太阳能电池板- 10.2V,400mA,6瓦,BATT1- 6V,4.5Ah电池 R1- 1K D1, D2, D3, D5, D6- 1N4007
D4,
D7- 1N4148 R2- 10K 微调电位器 R3- 200E
R4- LDR
R5, R8, R9- 1K R6- 10K 预设 R7- 10K
T1- 8050 T2,
T3, Q1, Q2- BC547
C1- 10 RY1- 5V, 双刀双掷继电器 RY2,
RY3- 5V, 单刀双掷继电器 L1,
L2,
L3- LED 的
PIR- HC-SR501
笔记:
在完成这种基于PIR的自动太阳能家庭照明电路组件后,该装置可以安装在合适的外壳(塑料)内,并将其安装在安全的位置,不受天气影响。太阳能电池板LDR的位置需要使阳光直接照射在它们身上。
简化设计如下所示:
太阳能
37文章
3654浏览量
119768 -
led灯
22文章
1607浏览量
112151 -
PIR
78浏览量
18747
图解如何制作太阳能供电板
太阳能LED灯技术方案
设计一个太阳能灯套件的教程
太阳能LED光柱系统的设计制作
太阳能LED路灯的原理
太阳能供电的LED灯电路解析
基于PIR制作的自动太阳能LED灯
