什么是PCB过孔?PCB过孔有哪些类型?
fcsde-sh 来源:未知 2023-07-25 19:45 次阅读
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺
一、PCB过孔是什么意思?
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB 的尺寸,可以层堆叠。通过在 PCB 的每一层上放置铜焊盘并在其中钻一个孔来构建过孔。
PCB过孔
二、PCB过孔组成
  • 筒体——用于填充渗透孔的导电管。
  • 焊盘——将筒体的所有端部连接到其走线。
  • Antipad——这是一个间隙孔,用于分隔非连接层和筒体。
PCB过孔组成
三、PCB过孔类型
这里主要介绍5种PCB过孔类型
  • 1、通孔
  • 2、盲孔
  • 3、埋孔
  • 4、微孔
  • 5、焊盘内通孔
PCB过孔类型
1、通孔
通孔是 PCB 中最常见的通孔类型。通过在 PCB 上钻一个孔并用导电材料(例如铜)填充来创建的。
通孔通常用于将组件连接到PCB的其他层,并且提供结构支撑。通孔是从PCB顶层钻到底层当你把裸板PCB 对着太阳,太阳光可以透过的就是通孔
通孔及其连接的铜迹线的 3D 视图
2、盲孔
盲孔与通孔类似,但是盲孔只有部分穿过PCB,将外层铜层连接到内部,而不会穿过PCB,盲孔非常适合空间有限的多层PCB。
盲孔 3D 前视图
3、埋孔
埋孔完全隐藏在PCB的各层内部,连接PCB的2个或者多个内部铜层。非常适合空间限制比较高的高密度PCB。
埋孔的 3D 前视图
4、微通孔 (uVia)
微通孔是非常小的过孔,用于空间有限的高密度 PCB。用于连接PCB的内层,一般来讲最大直径为0.15毫米,最大纵横比为1:1,最大深度为0.25毫米。
微孔非常适合高速信号,通常用于手机和其他紧凑型电子产品
普通微孔和堆叠孔的 3D 前视图
5、焊盘内通孔
由于高信号速度以及 PCB 元件的厚度和密度,因此才产生了 Via-in-pad 方法。标准过孔结构和VIPPO可以保证信号的布线能力和完整性。
焊盘内通孔
焊盘内过孔中的过孔放置在外部安装元件的焊盘中。焊盘内过孔有2个优点:
  • 1、信号路径扩展,消除了电感和电容的影响
  • 2、减少了PCB板的尺寸并容纳了小接地的尺寸
焊盘内的过孔比较适用于BGA组件。要注意的是使用焊盘内通过需要使用背钻工艺,通过背钻去除在通孔剩余部分的信号回波。
四、PCB过孔处理工艺
为了提高PCB组装良率或者热性能,通常会对过孔进行额外的处理。包括:填充、堵塞、覆盖、封盖等。
这些额外的工艺可以消除一些组装问题,比如元件焊盘和通孔焊盘之间的短路或者焊料芯吸穿过通孔,适当的处理可以降低故障排除和返工的次数。
1、帐篷式过孔
帐篷式过孔我的理解就是就是像帐篷一样,中间是空的,上面给封住了。非导电阻焊层覆盖孔末端的两个焊盘,有效密封开口。
当制造商使用干膜阻焊层时,帐篷是一种流行的工艺。干膜厚度为 4 密耳,可以有效覆盖大孔,并且不会破裂太多。
2、堵塞过孔
用不导电的环氧树脂膏堵塞一端或两端的过孔,可防止焊接过程中焊料流过或芯吸。为了让环氧树脂有效地堵塞孔,通常过孔的直径限制为最大 20 密耳。制造商经常用阻焊层覆盖堵塞的通孔。
3、填充过孔
制造商通常使用非导电环氧树脂浆料填充常规或侵入的过孔。这些填充过孔的阻焊层距离焊盘仅几密耳。对于中密度 PCB 来说,这是一个很好的折衷方案,因为阻焊层的存在降低了通孔和相邻焊盘之间焊料桥接的可能性。
4、导电填充过孔
很多制造商都会用导电膏填充微过孔,以增强其导电性。这种填充可以是带有铜的环氧树脂,尽管有时也使用纯铜进行填充。
导电填充可以将电信号从电路板的一侧有效传输到另一侧,同时还增强其热传递性能。事实上,导电填充也适用于所有其他类型的通孔。
五、PCB通过作用
1、信号布线
大量PCB 板使用通孔进行信号布线。较厚的板使用埋孔或盲孔,轻板使用微孔。
2、电源布线
也可以使用盲孔,但大多数 PCB 板中的通孔都限制使用用于电源和接地网络布线的宽通孔。
3、逃逸布线
较大表面贴装(SMT) 的元件大多使用通孔进行逃逸布线。微通孔或盲通孔最常用于逃逸布线,但焊盘内通孔可用于固体封装,例如高引脚数 BGA。
4、连接
通孔或盲孔可用于提供与平面的多个连接。例如,一条带有缝合过孔的金属条围绕电路敏感区域,将其与接地层连接起来以提供 EMI 保护。
5、热传导
通孔可用于从组件通过其连接的内部平面层向外传导热。通常,热通孔需要密集的盲孔或通孔,其中这些通孔必须位于这些器件的焊盘中。
版权声明:文章来源百芯EMA。版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们删除!
  • 模拟技术
  • 张飞电子
原文标题:什么是PCB过孔?PCB过孔有哪些类型?
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在一起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计中,过孔
    的头像 发表于 11-05 15:30 250次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的一些关键点: 一、过孔尺寸的标准 最小尺寸 在传统制
    的头像 发表于 11-01 15:14 506次阅读
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    PCB设计中,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的一端连
    的头像 发表于 09-02 14:47 846次阅读
    PCB板上过孔太多如何解决
    PCB板上过孔太多是一个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要从设计、布局、走线以及与制造厂商的沟通等多个
    的头像 发表于 07-16 15:25 2681次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~
    的头像 发表于 07-04 17:39 1094次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    本文要点术语“过孔盖油”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨过孔盖油的优缺点。在PCB
    的头像 发表于 06-22 08:12 1582次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的
    的头像 发表于 04-15 11:14 861次阅读
    PCB过孔是什么意思
    PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之
    的头像 发表于 01-16 17:17 4570次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思
    pcb过孔电流计算器怎么用
    PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔PCB板上的重要元件,用于连接
    的头像 发表于 12-14 16:20 7422次阅读
    为什么PCB要把过孔堵上?
    防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔放在BGA焊盘上时,就必须先做塞孔,再镀金处理,便于BGA的焊接。
    发表于 12-13 15:47 266次阅读
    pcb通孔的孔径哪些?pcb过孔和通孔区别
    pcb通孔的孔径哪些?pcb过孔和通孔区别  PCB通孔的孔径很多种
    的头像 发表于 12-07 10:09 5667次阅读
    PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
    PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
    的头像 发表于 12-06 15:54 768次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中,如何使用规则高效管理<b class='flag-5'>过孔</b>
    什么是PCB过孔PCB过孔组成 PCB过孔类型
    的头像 发表于 11-30 16:20 3480次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>组成 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>类型</b>
    过孔是什么?过孔哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
    过孔是什么?过孔哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷
    的头像 发表于 11-30 14:44 4276次阅读
    PCB上那么密集的过孔,规则排列还是随机排列?
    的头像 发表于 11-24 17:59 744次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>上那么密集的<b class='flag-5'>过孔</b>,规则排列还是随机排列?
