文章来源:嘉楠科技日前,嘉楠科技宣布开源最新一代K230芯片软硬件开发包。软件开发包不仅涵盖K230开源代码、软件API库、使用说明文档、相关调试及下载工具,还提供多个SDK用例和AI Demo示例,帮助开发者快速上手芯片开发。此外,SDK 提供Linux + RT-Thread Smart 双操作系统,以及相应的外设驱动代码。开发者可以快速完成从硬件开发、底层软件开发到应用软件开发的产品方案设计。
点击阅读原文进入官网
这是RT-Thread smart 首次在支持 RISC-V Vector 1.0 标准的商用 SoC上运行。RT-Thread smart 工具链目前已支持生成RVV1.0标准的指令,能显著提高适合向量运算和并行运算的程序的运行速度。同时在CPU移植上对Vector相关寄存器做了移植适配,同时能自动识别应用程序是否使用了Vector指令,在上下文切换时进行优化加速,降低切换开销及内存占用。
K230 芯片是全球首款支持 RISC-V Vector1.0标准的商用SoC,内置双核玄铁C908 CPU,主频高达1.6GHz。作为嘉楠科技 Kendryte系列芯片中的最新一代 SoC 产品,K230 内置多个高清视频图像输入处理和智能硬件处理单元,兼顾高性能、低功耗和高安全性特点,可广泛应用于各类智能产品,如边缘侧大模型多模态接入终端、3D结构光深度感知模组、交互型机器人、开源硬件、智能制造、智能家居和智能教育硬件等众多领域。五大升级 全球首款支持RV Vector1.0的商用SoC作为一款高性能SoC芯片,K230在计算架构、内核升级、超清视觉、丰富外设和超低功耗设计五个维度进行升级。·采用全新的多异构单元加速计算架构,内置新一代 KPU(Knowledge Process Unit)智能计算单元,具备多精度 AI 算力,广泛支持通用的 AI 计算框架,部分典型网络的利用率超过70%,极大提升计算效率。·最新高性能RISC-V CPU 内置双核玄铁 C908 CPU, 主频高达 1.6GHz;是全球首款支持 RISC-V Vector 1.0 标准的商用 SoC。·4K 超高清视频输入,提供高达三路 MIPI CSI 视频输入;最大支持分辨率达 3840*2160,让画面成像更清晰;支持 HDR、视频编解码。·3D 深度引擎支持。内置 DPU, 支持 3D 结构光高精度高清立体视觉,捕捉画面深度信息,抗环境光干扰能力更强。·搭载丰富多样的外设接口,以及 2D、2.5D 等多个专用硬件加速单元,可以对多种图像、视频、音频、AI 等多样化计算任务进行全流程计算加速,具备低延迟、高性能、低功耗、快速启动和高安全性等多项特性。·超低功耗设计,支持快速启动 采用大小核设计兼顾性能与功耗,提供百毫秒级快速启动软件 SDK 支持,适合各种电池供电型产品开发。详尽SDK与保姆级示例指导 帮助开发者更好地定制产品K230 SDK为开发者提供 K230 软件开发场景所需的各种资料包,包含 API 类库、软件源码、使用说明文档、相关调试及下载工具,同时也提供了几十个 SDK 使用示例和 AI Demo 示例,开发者可以通过参考演示示例来定制开发自己设计的产品。在SDK包中,嘉楠科技提供的nncase编译器,可将神经网络模型编译为 K210/K230 芯片的可执行文件,支持TensorFlow、Caffe、ONNX、Darknet等多种神经网络模型。SDK还提供多媒体中间件、移植库、操作系统和外设驱动,以及核间通信指导。这些软件包可以帮助开发者屏蔽底层操作,兼顾系统性能与开发便利,以最少的代码量获取最佳的开发体验和芯片性能。同时,为了降低学习门槛,SDK还提供了操作示例和近30个算法演示程序,帮助开发者一步一步地实现相应操作。·多媒体中间件:K230 芯片内置了多个硬件加速单元,这些硬件加速单元可以对多种图像、视频、音频、AI 等多样化计算任务进行全流程计算加速。SDK 提供相应的多媒体处理框架,可以屏蔽复杂的底层操作,让开发者更加方便的控制这些硬件加速单元,快速完成上层应用开发。·OpenBLAS 移植:OpenBLAS 是一个开源的矩阵计算库,包含了多种精度和形式的矩阵计算算法,它支持多种硬件平台。本 SDK 提供基于 K230 芯片移植完备的 OpenBLAS。· OpenCV 移植:OpenCV 是一个开源的计算机视觉库, 嘉楠科技提供了针对 K230 优化后的 OpenCV 加速库,相比于原始版本的 OpenCV, 部分算子使用硬件模块进行加速,可大幅减少相应算子的计算时间。·操作系统及外设驱动:本 SDK 提供Linux + RT-Thread Smart 双操作系统,以及相应的外设驱动代码。通过双系统组合设计,兼顾系统性能与开发便利性,支持低功耗产品在百毫秒级实现快速启动。·核间通信:K230 芯片内置了两个 RISC-V 高能效计算核心,这两个核心之间可以通过共享内存进行通信,SDK 提供相应程序和示例,指导开发者如何在两个核心之间进行通信。提供近30款常用算法demo 开发者社区持续上新除了常规 SDK 组件之外,嘉楠科技还同时提供了近 30 个常用 AI 算法演示程序,包括人脸、人体、表情、姿态、手掌手势、车牌检测识别、人体检测、摔倒检测等等。藉由这些 AI Demo 程序,可以协助客户快速验证 K230 芯片的 AI 处理能力,同时也可以作为产品方案开发的参考。每个 AI Demo 均提供了详细的使用说明文档、预训练模型文件以及相关示例代码,方便客户参考使用。开发者可留意嘉楠科技开发者社区(https://developer.canaan-creative.com/),未来会有更多的 AI Demo 持续更新推出。 如何获取开发包资料1.开发者可以通过访问嘉楠科技开发者社区https://developer.canaan-creative.com/获取K230 SDK相关信息。2.访问Githubhttps://github.com/kendryte/k230_sdk。3.访问Giteehttps://gitee.com/kendryte/k230_sdk。4.联系销售人员:告知项目相关信息,可获取 K230 芯片的样片或评估板。联系邮箱:salesAI@canaan-creative.com点击阅读原文进入官网
举报投诉
RT-Thread
31文章
1299浏览量
40252
原文标题:嘉楠科技K230发布!支持Linux + RT-Thread Smart 双操作系统运行
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-Thread操作系统应用开发寒假师资培训
随着物联网和智能系统的快速发展,嵌入式成为当前最热门最有发展前途的IT应用领域之一。为进一步提升全国大学生在嵌入式芯片及系统设计领域的创新能力,特别是针对物联网应用开发中RT-Thread操作
香蕉派开发板BPI-CanMV-K230D-Zero 嘉楠科技 RISC-V开发板公开发售
K230D Zero 开发板。这款创新的开发板是由嘉楠科技与香蕉派开源社区联合设计研发,搭载了先进的勘智 K230D 芯片。 K230D
发表于 11-05 15:29
混合部署 | 在迅为RK3568上同时部署RT-Thread和Linux系统
的任务,则可以在独立的 RT-Thread 分区中运行,与 Linux 系统相隔离,以确保系统的安全性和关键任务的稳定执行。
烧写
发表于 11-01 10:31
烧写
发表于 09-18 10:54
新书发布——《RT-Thread嵌入式实时操作系统内核、驱动和应用开发技术》
我们非常高兴地宣布,由郑苗秀、沈鸿飞和廖建尚编著的《RT-Thread嵌入式实时操作系统内核、驱动和应用开发技术》一书正式发布。本书的编写团队由多位在嵌入式和实时操作系统领域有着丰富经
嘉楠科技发布K230D芯片,强化AIoT领域高性能计算
在8月21日的最新动态中,嘉楠科技正式推出了其新一代AI芯片——勘智(Kendryte)K230D,作为K230系列的最新升级版本,K230
RT-Thread内部机制大揭秘,带你深入操作系统内核
一、RT-Thread概述RT-Thread是一款具有显著优势的开源嵌入式实时操作系统。它不仅具备轻量级、实时性强的特点,还拥有广泛的开源社区支持和丰富的应用场景。在轻量级方面,
香蕉派 BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
发表于 07-30 17:43
实时操作系统之RT-Thread及FreeRTOS
RT-Thread与其他很多RTOS如FreeRTOS的主要区别之一是,它不仅仅是一个实时内核,还具备丰富的中间层组件,如下图所示。FreeRTOS和RT-Thread是两种常见的嵌入式实时操作系统
新书发布——《实时操作系统应用技术:RT-Thread与ARM编程实践》
RT-Thread又一本新书《实时操作系统应用技术——基于RT-Thread与ARM的编程实践》发布,标志着RT-Thread生态和实时
RT-Thread荣获“最具影响力IoT操作系统奖”
2024年3月30日,第十一届开源操作系统年度技术会议(OS2ATC)在西郊宾馆举办!RT-Thread作为国内领先的开源操作系统斩获了“最具影响力IoT操作系统奖”。该奖项是对
嘉楠科技勘智K230芯片完成适配RISC-V新32位技术
嘉楠科技(Canaan Inc.)(纳斯达克股票代码:CAN)开发的勘智K230芯片在Fedora 团队的努力下完成适配RISC-V 新32位技术,节省内存的同时降低了成本,展示了嘉
嘉楠科技商用量产端侧AIoT芯片K230采用芯原ISP IP和GPU IP
芯原股份今日宣布,与嘉楠科技达成重要合作。嘉楠科技全球首发的支持RISC-V Vector 1.0标准的商用量产端侧AIoT芯片
嘉楠端侧AIoT芯片K230集成芯原ISP IP和GPU IP
近日,领先的集成电路设计企业芯原股份(以下简称“芯原”)宣布与嘉楠科技(以下简称“嘉楠”)展开深度合作。此次合作中,嘉
JH-7110现已支持AMP双系统(Linux + RT-Thread)
CPU运行RT-Thread RTOS,以此形成3个U74运行Linux操作系统,1个U74运行
发表于 01-27 15:11
