在工业自动化领域,不同品牌的PLC控制系统之间的数据交互是一个重要的问题。比如说,如果我们需要将三菱PLC的数据和西门子PLC的数据进行交互,我们应该如何处理呢?在这方面,捷米的JM-PN-CCLK通讯网关为我们提供了一种解决方案。
捷米的JM-PN-CCLK通讯网关是一款自主研发的PROFINET从站功能的通讯网关。它的主要功能是将各种CCLINK总线和PROFINET网络连接起来,从而实现了不同品牌PLC控制系统之间的数据交互。
具体来说,JM-PN-CCLK通讯网关可以在CCLINK总线和PROFINET网络之间进行数据转换和传输。它可以将三菱PLC控制系统中的数据通过CCLINK总线传输到西门子PLC控制系统中,也可以将西门子PLC控制系统中的数据通过CCLINK总线传输到三菱PLC控制系统中。
此外,JM-PN-CCLK通讯网关还支持多种协议转换和数据格式转换。它可以实现不同品牌PLC控制系统之间的协议转换和数据格式转换,从而保证了数据的稳定性和可靠性。
技术参数
PROFINET技术参数
网关做为 PROFINET网络的 Device设备(即从站),带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
支持的数据长度:输入≤1000字节,输出≤1000字节,输入+输出≤2000字节。
CCLINK技术参数
网关的 CCLINK接口做为从站工作。
网关支持 CCLINK Ver.2。
网关最大支持输入输出各 128字节 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
网关做为远程设备站工作。
硬件电气规范
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
◆ 重量:500g
PROFINET的电气连接
PROFINET采用标准 4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET插头及标准 PROFINET电缆。有关 PROFINET安装规范请用户参照有关 PROFINET技术标准。
CCLINK的电气连接
7,CC-Link的网络传输速度最大可达 10 Mbit/s。物理层采用 RS-485,它使用一对双绞线,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。
标准的 CCLINK线缆使用 3芯屏蔽电缆。
协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从 PROFIBUS一侧和 CCLINK 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
1.PROFINET协议介绍
PROFINET由 PROFIBUS 国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。
PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如 PROFIBUS)技术,保护现有投资。
1.PROFINET网络中的每个模组都有以下的三个位址:
MAC位址。
IP 地址。
设备名称,是在整个网络组态中对模组定义的逻辑名称。
由于 PROFINET使用 TCP/IP,会用到 MAC位址及 IP地址,但若一设备更换为其他设备,其 MAC地址会变动,而 IP地址是动态定址下的结果,为了让网络上的某一设备有固定的名称,因此会使用设备名称。
为了分配 IP地址、子网络遮罩及预设闸道,定义了以下的二种方式:
DCP(协定)(发现和配置协定)。
DHCP(动态主机设定协定)。
CCLINK协议介绍
CC-Link全称 Control & Communication Link,即控制与通信链路通信,是一种可以同时高速处理控制和信息数据的现场网络系统,可以提供高效、一体化的工厂和过程自动化控制。融合了控制与信息处理的现场总线的 CC-Link是一种信息化的网络,它具备高实时性、分散控制、与智能设备通信、RAS、提供开放式的环境等特点。
CC-Link系统采用一种开放式架构的工业现场总线协议,允许不同厂商的设备依此协议进行通信。由于其良好的兼容性,CC-Link广泛使用在在制造产业中的机器控制或程序控制中,也使用在设备管理及智能建筑系统中,包括工业电脑、可编程控制器、机器人、伺服驱动器、变频器、液压阀、类比或数字输入输出模块、温度控制器及流量控制器等。
1.CC-Link系统至少 1个主站,可以连接远程 I/O站、远程设备站、本地站、备用主站、智能设备站等总计 64个站。
捷米的JM-PN-CCLK通讯网关在工业自动化领域中具有重要的作用。它可以帮助我们实现不同品牌PLC控制系统之间的数据交互,从而提高了生产的效率和稳定性。如果你也需要进行PLC控制系统之间的数据交互,那么可以考虑使用捷米的JM-PN-CCLK通讯网关。
审核编辑:汤梓红
plc
5019文章
13400浏览量
465975 -
网关
9文章
4622浏览量
51592 -
Profinet
6文章
1225浏览量
23657 -
CClink
89浏览量
6832
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
通过Profinet转Modbus TCP网关集中采集电源能耗
CCLINK转profinet与西门子PLC通讯
![<b class='flag-5'>CCLINK</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b>与西门子PLC通讯](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/DF/wKgZomShb46AcBciAAA4GiHe35Y320.png)
![<b class='flag-5'>CCLINK</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b>与西门子PLC通讯](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CB/wKgZomS_-ueAOUXjAAJqWYzeR-U503.png)
profinet转CCLINK IE FIELD BASIC 总线网关cclink和cclink ie区别
![<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b> IE FIELD BASIC 总线<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>cclink</b>和<b class='flag-5'>cclink</b> ie区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/95/wKgaomTIcZKAJsooAAJy42tpiw4067.png)
CCLINK转profinet网关cclink转profinet模块
![<b class='flag-5'>CCLINK</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>cclink</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>模块</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CD/wKgaomS_3w2ALPs3AAL35ycJprU489.png)
PROFINET转CCLINK协议网关
![<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-RCAeRB3AAdNyf3MtXw982.png)
CCLINK IEFB转Profinet协议网关连接1200和三菱FX5U的通讯方法
![<b class='flag-5'>CCLINK</b> IEFB<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>连接1200和三菱FX5U的通讯方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/59/wKgZomVA3gyAKJe0AAA2byfyWCg931.png)
CCLink转Modbus TCP网关_CCLINK参数配置
![<b class='flag-5'>CCLink</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>_<b class='flag-5'>CCLINK</b>参数配置](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/2E/wKgaomVDpP-ADT4SAACRrtVtbp4154.png)
CCLink转Modbus TCP网关_MODBUS报文配置
![<b class='flag-5'>CCLink</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>网关</b>_MODBUS报文配置](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/04/wKgZomVTZHOACCPSAACUsaCEoz0949.png)
Profinet转ModbusTCP网关模块的配置与应用详解
![<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>模块</b>的配置与应用详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/82/wKgZomaiSKaADYLOAAgj2bzsftY344.png)
