基于GRAPH语言教程介绍
jf_61nrsJTz 来源:方正智芯 2023-07-26 09:07 次阅读
上一篇文章我们对Graph语言的顺控器做过介绍,可以概括为如下几个知识点:
顺控器是由一系列的步和跳转条件组成的代码;
顺控器的步有激活和未激活两种状态;
可以为每个步编辑相应的动作(指令代码),当步处于激活状态时,会执行这些动作;
顺控器有线形、选择、并行三种结构;
步的动作是很重要的内容,通常在动作中我们会对一些全局变量进行操作。通过这些变量,可以与该函数块之外的函数/函数块进行交互,从而实现控制目的。今天这篇文章,我们就来详细介绍下——动作(Action)。
动作是“步”要执行的指令代码(指令和变量)。在编程开发环境下单击步的右上角图标,可以打开步的动作表,如下图所示:2ba5a70e-2b40-11ee-a368-dac502259ad0.png动作表中“限定符”是指令,其右侧的“动作”则是该指令操作的变量。除此之外还有“事件”和“互锁”两栏。
事件:如果某条指令与某个事件绑定,则表示仅在该事件发生时该指令才会被执行;在Graph语言中,有些指令必须与事件绑定,这类指令称为依赖于事件的指令。比如定时器、计数器指令均是依赖于事件的指令;有些指令可以与事件绑定,也可以不绑定,这类指令称为标准指令;
互锁:如果某条指令与“互锁”绑定,则表示仅在互锁条件满足的情况下该指令才会被执行。互锁条件用“-(C)-”表示。双击“步”进入编辑状态时,可以看到互锁条件(interlock)代码编辑区,如下图所示:
上图中编写了步S3的互锁条件代码,即当变量“temperatue”的值小于100时互锁条件满足(为真)。如果不编写互锁条件代码(留空),则表示互锁条件一直满足;
下面来详细介绍下指令与事件。
1、标准指令
标准指令所完成的动作称为标准动作,具体含义见下面的表格:
指令 数据类型 含义
N BOOL
FB、FC、SFB、SFC
当步激活时,操作数(布尔值)被置位并保持;当步取消激活时,操作数被复位;如果是调用函数/函数块,则步激活时调用,取消激活时不调用;
S BOOL 当步激活时,操作数(布尔值)被置位并保持;
R BOOL 当步激活时,操作数(布尔值)被复位并保持;
D BOOL,TIME 该指令有两个操作数,第一个为布尔型,表示要操作的变量(n);第二个为时间型,表示延时的时间(t)。其含义为:当步激活后,延时t时间,将n置位;
L BOOL,TIME 该指令有两个操作数,第一个为布尔型,表示要操作的变量(n);第二个为时间型,表示延时的时间(t)。其含义为:当步激活后,将n置位,并保持t时间;
注:置位表示将布尔值设置为1(true),复位表示将布尔值设置为0(false)
2、定时器指令
多数定时器指令须与事件绑定(TF指令除外),当事件发生时,定时器指令激活并执行。具体的定时器指令见下面的表格:
指令 含义
TL 扩展脉冲定时器。当绑定的事件发生时,定时器激活并保持设定的时间,该时间段内定时器的输出为true;当超过设定的时间后,定时器的输出为false。
TD 保持接通延时定时器。当绑定的事件发生时,定时器激活,该时间段内定时器的输出为false;当超过设定的时间后,定时器的输出为true。
TR 停止定时器并复位。当绑定的事件发生时,则立即停止指定的定时器,将其状态和时间值将复位;
TF 延时关闭定时器。该指令无需与事件绑定,当步激活时,定时器输出为true。当步取消激活时,定时器开始运行,到达设定的时间后,定时器输出为false;
注:输出为true表示置位(设置为1),输出为false表示复位(设置为0)
3、计数器指令
计数器指令须与事件绑定(下文介绍事件),具体含义见下面的表格:
指令 含义
CS 设置计数器的初始值。有两个操作数:计数器(C#0~C#999)和初始值(WORD)。当绑定的事件发生后,该指令将指定计数器的初始值设置为指定的初始值;
CU 加计数(向上计数)。当绑定的事件发生后,计数器值加“1”。若计数器值达到上限“999”后,则停止增加。达到上限后,即使出现信号上升沿,计数值也不再递增;
CD 减计数(向下计数)。当绑定的事件发生后,计数器值减“1”。若计数器值达到下限“0”时,则停止递减。达到下限后,即使出现信号上升沿,计数值也不再递减;
CR 复位计数器。当绑定的事件发生后,计数器值将立即复位为“0”;
4、事件
事件与指令绑定,以期在特定的条件下执行指令。Graph支持的事件含义见下面的表格:
事件 信号检测 说明
S1 上升沿 步从未激活转为激活状态
S0 下降沿 步从激活转为未激活状态
V1 上升沿 监控条件从不满足转为满足状态
V0 下降沿 监控条件从满足转为不满足状态
L0 上升沿 互锁条件从不满足转为满足状态
L1 下降沿 互锁条件从满足转为不满足状态
A1 上升沿 报警从未确认转为确认
R1 上升沿 注册触发(REG_EF/REG_S 输入端的上升沿)
注1:事件均为沿信号,因此其绑定的指令仅执行一个扫描周期;
注2:互锁条件满足时,与其绑定的指令才会被执行;
注3:若监控条件满足,则顺控器不再跳转到下一步;若不满足,则顺控器可跳转到下一步;如果监控条件为空,则认为不满足;
好了,关于GRAPH语言教程的第三篇文章就先介绍到这里。
责任编辑:彭菁
  • 代码
  • 语言教程
  • Graph
原文标题:西门子S7-GRAPH编程语言连载(3)——动作
文章出处:【微信号:方正智芯,微信公众号:方正智芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HTML语言教
    HTML语言教
    发表于 04-13 14:50
    c语言教
    c语言教
    发表于 06-09 10:29
    C语言教
    C语言教
    发表于 06-09 10:37
    汇编语言教
    汇编语言教
    发表于 08-01 00:29
    语言教
    语言教
    发表于 08-20 09:30
    vhdl语言教程精华
    VHDL语言教程精华
    发表于 11-17 13:12
    C语言教学机器人的介绍
    C语言教学机器人将C语言的各种表达式、语法、关键词、逻辑结构和数据类型等教学内容融入到一系列循序渐进的教学机器人制作和竞赛项目中,直接在项目应用和竞赛过程中学习C语言,实现了“做中学、学中赛、赛中会
    发表于 03-23 17:33
    51单片机汇编语言教
    51单片机汇编语言教程(25讲),十分详细的介绍
    发表于 09-25 07:49
    经典c语言教程下载
    经典c语言教程下载
    发表于 04-08 01:56 216次下载
    C语言教程下载
    C语言教程下载
    发表于 04-08 01:57 148次下载
    IC设计需要的TCL语言教
    TCL语言教
    发表于 07-06 15:20 49次下载
    单片机c语言教程单片机c语言教
    单片机c语言教程单片机c语言教程 前面的文章中介绍了 C 语言的基本数据类型,为了更有效的处理更复杂的数据,C 语 言引入了构造类型的数据类型。构造类型就是将一批各
    发表于 04-15 09:45 5173次阅读
    单片机c<b class='flag-5'>语言教</b>程单片机c<b class='flag-5'>语言教</b>程
    单片机C语言教程-C语言教程附录
    单片机C语言教程-C语言教程附录 附录一 C51中的关键字
    发表于 01-07 15:10 1783次阅读
    C语言教程之阶梯问题
    C语言教程之阶梯问题,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-22 17:45 0次下载
    C语言教程之彩球问题
    C语言教程之彩球问题,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-25 15:03 0次下载
