嵌入式网络音频模块sip广播音频模块SV-2701VP/SV-2703VP
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2023-07-26 09:20 次阅读
27嵌入式网络音频模块sip广播音频模块SV-2701VP/SV-2703VPsip网络寻呼话筒音频模块
模块介绍
SV-2701VP和SV-2703VP嵌入式网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SV-2703VP还提供两个串行端口,八个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SV-2701VP与SV-2101VP和SV-2401VP兼容,不支持GPIO及串口。
SV-2703VP与SV-2103VP和SV-2403VP兼容,支持GPIO及串口。
本系列模块可以应用于以下领域:
各种商业网络音频流应用
• 网络报警器,网络播放器
• 用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
• 用于IP音频分配应用的源编码器
• 用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
• 适用于各种低延迟IP音频编码器
• 无人停车场,自助充电站对讲终端
• 高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,我们还提供配置软件来配置模块的IP地址和其他参数
二、模块结构
SV-2701VP/SV-2703VP嵌入式网络音频模块使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器, 处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。通过网络接口,SV-2701VP/SV-2703VP可直接接入以太网。其内部结构如下:
三、功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发F起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 4.7~5.5V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,G.711a/u、G.722编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出(SV-2701VP不支持)
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验(SV-2701VP不支持)
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.2×4×1.5cm
五、引脚说明
SV-2701VP/SV-2703VP系列网络音频模块,所有外部连接采用插针形式,插针间隔2.0mm。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路
引脚定义
引脚名称类型说明
VDDP电源输入,电压为直流4.7~5.5V
GNDP模块电源地线
C-in0I保留IO口。作为扩展输入IN0
C-in1I保留IO口。作为扩展输入IN1
C-out0O保留IO口。作为扩展输出OUT0
C-out1O保留IO口。作为扩展输出OUT1
In0、In1、Out0、Out1I/O通用IO输入输出,作为IO传输使用
C1、C2、C3I/O对讲或录播控制输入,低电平有效
R-STO音频输入工作指示。当录播或对讲启动时,此引脚变高。
P-STO音频输出工作指示。当播放或对讲启动时,此引脚变高。
NETO
STO状态引脚,通常接LED状态指示灯不同的工作,该引脚闪烁的频率不同
RTS1O透明传输数据串口1流控,连接RS485控制脚
TXD1O透明传输数据串口1发送
RXD1I透明传输数据串口1接收
RT1(A-st)O紧急播放状态指示。当紧急报警播放时,此引脚变高。
RTS0
TXD0O控制串口0发送
RXD0I控制串口0接收
MIC+(Line2)A麦克风接收+(线路输入右声道)
MIC-A麦克风接收-
LIN+A线路输入正
LIN-A线路输入负
Out-RA线路输出右声道
GndA线路输出地线
Out--LA线路输出左声道
3V3P因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路
GNDA线路输出地线
LED1O网络指示灯,低电平表示网络连接
LED2O网络指示灯,低电平表示网络有数据发送或接收
TX+N网络发送+,自适应
TX-N网络发送-,自适应
RX+N网络接收+,自适应
RX-N网络接收-,自适应
六、硬件接口描述
1. 电源输入端口
本网络音频模块采用直流供电方式,宽电压输入,电源范围DC4.7~5.5V。输入的电源电压必须尽量稳定,最小电流保证100mA.
2. 控制串口端口(Uart0
本网络音频模块有一个控制串口,利用控制串口可以查询到网络音频模块的工作信息及参数,也能控制网络音频模块工作。甚至可以往网络上的任意设备通信。一般我们利用此端口做一个键盘或者显示器接口。我公司也提供显示器及键盘套件,可以作为点播终端、寻呼话筒的配套使用。
具体参见**【网络音频模块串口】**
3. **Line Out **线路输出端口
线路输出是在模块在播放或者对讲时音频输出接口。
如果播放的是MP3等立体声信号,则会提供立体声输出;如果检测到来自网络的音源是单声道ADPCM/PCM等其他单声道音频格式,则左右声道输出的是相同的信号。
P-ST作为音频输出指示,可以控制数字功放的使能端,保证没有声音输出时扬声器没有噪声,同时节省能耗。P-ST也可作为一个继电器的控制端,控制后级功放电路的电源。
P-ST信号的变化由网络是否有音频流决定,并不理睬输出音频信号的赋值,同时P-ST在超过1秒不会没有收到音频信号才会复低电平。有时候,我们希望P-ST变为高电平,而不要有声音输出,可以播放没有声音的音频流。
4. **Line In ** 线路/Mic****输入端口
Line In/Mic输入是在模块在录播或者对讲时音频输入接口,这个模块可以提供1路线路输入或者直接连接电容式麦克风。Mic输入180 mVpp(最大), Line In音频线路输入3.3 Vpp(最大),增益可以调节。
Mic可以直接连接一个电容式的麦克风,Line In可以用在差分输入或者单端输入
Line In和Mic有三种工作模式:①Mic有效/Line In无效;②Mic无效/Line In有效;③Mic有效/Line In有效;可以通过SIPManager或者串口、网络选择其工作模式。
5. 对讲/采播控制端口
对于简单的应用场景,只需要连接几个按键开关就可以实现双向对讲或者采播。为此,SV-2703VP专门设计有一个控制端子,其定义如下。
呼叫端口低电平有效,可以直接连接一个开关或按键,可以加上一个10/100k上拉电阻(可选),不可以直接连接电源(包括3.3V)。
输入口有两种工作模式:【脉冲模式】,即按下一次呼叫,再按一次断开。【保持模式】,需要一直按下才起作用,松开即端口。呼叫端可以控制模块进行对讲,或者采播(单播、组播或者广播)。
可以通过SIPManager配置呼叫端对应的各项参数。
6. 通用****IO通用串口(GPIO Uart1
通用IO以及通用串口和网络模块的音频工作没有任何关系,只是网络音频模组将网络和串口及GPIO端口连接起来。一般是用来控制外部设备,例如用这个端口控制另一个电源控制器,或者连接现场的一个红外探测器。通用串口提供透明的传输方式,可以利用这个串口连接音频模块附件的一个串口设备。用户可以通过自己的软件通过在网络上的任何地方来控制这些端口。
关于通用IO以及通用串口,参加SIPManager和【网络控制文档】。
7. 网络接口
网络接口采用两种连接方式:
  1. 采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
  2. 采用尾线方式,大部分摄像机尾线都可以直接使用。利用这种方式,网络音频模块可以安放在设备内部。
使用网络尾线,可以选择9芯或11芯尾线,如果需要使用POE受电模组,则一定需要采用11芯尾线。其中7芯(或9芯)连接这个端子,另外两芯是连接电源端子**。**
其中1、2、3、6可以相互调换,只要保证1、2或3、6成对即可。8、9也可以相互调换。
、产品选型
1. SV-2701VP/SV-2703VP****系列模块型号列表
SV-2700VP系列模块采用插针结构,型号及对应的功能如下:
播放对讲组播对讲录播控制接口LineOutLine InMic控制串口GPIO通用串口
SV-2701VPX
SV-2703VP
2. 其他兼容模块型号列表
SV-2101VP/SV-2103VP系列模块具有非常多的功能,但不是每个应用都需要所有的接口,型号及对应的功能如下:
SV-2101VPX
SV-2103VP
SV-2400VP系列模块与SV-2100VP系列模块类似,采用接插座结构,同时增加了2×15W数字功放,型号及对应的功能如下:
播放对讲组播对讲录播控制接口LineOutLine InMic控制串口GPIO通用串口2×15W功放
SV-2401VPX
SV-2403VP
八、应用场景
不论使用于音频广播、双向对讲、环境声音采集,SV-2701VP/SV-2703VP网络音频模块只需很少的外设就可以使用。例如,可以集成到有源音箱作为IP网络音箱,集成到传统定压功放中作为网络定压功放;还可集成工业机器人中作增加播放、对讲等功能。
1. 播放应用
网络音频设备可以接受来自网络上的音频流,经过解码后转化为模拟音频信号输出。下图是一个标准播放应用场景。
SV-2701VP/SV-2703VP网络音频模块作为播放终端使用,只需要增加电源及外部功放。可以单独作为一个设备,或者集成在其他音频设备中(功放、或有源音箱等),使之成为一个网络音频播放终端。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、采播设备、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。播放软件或者播放开发包皆是使用我公司的私有协议,仅支持对我公司设备模块进行播放。网络音频模块作为播放终端,使用我们的私有协议进行播放控制,仅可以在局域网或VPN内网使用。事实上,客户也可以选择自己开发SIP协议的播放软件,则可以用于局域网或者互联网中。
2. 对讲应用
网络音频设备可以用在一个双向SIP对讲系统中。
SV-2703VP网络音频模块作为对讲广播终端使用,只需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风。例如:停车场系统、教学中控、机器人等设备中增加对讲功能。
SV-2703VP网络音频模块也可以作为SIP对讲广播主机使用,除了需要增加电源、外部功放、扬声器及麦克风,还要增加一个串口控制的键盘显示器。
播放主机可以采用我公司的广播系统控制软件、网络话筒等,也可以是用户根据我公司的DLL动态库开发自己的广播软件。
我们的网络音频模块作为广播对讲可以在局域网使用,也可以在互联网中使用。
  • 嵌入式
  • SiP
    SiP
  • 音频模块
    Auracast广播音频改装指南
    在蓝牙设备厂商、分析师、行业专家的期待下,Auracast 广播音频正在被部署到节日活动、会议中心,并在众多音频活动展会上展示。在前不久,谷歌还增加了一项功能,可以让企业或场所表明其场地正在支持
    的头像 发表于 11-09 16:49 646次阅读
    Auracast广播音频创造全新音频体验
    Auracast广播音频是蓝牙广播音频的一组定义配置,在公共广播配置文件(Public Broadcast Profile,缩写为PBP)规范中进行了规定,可为消费者带来全新的音频体验
    的头像 发表于 10-12 14:36 717次阅读
    SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
    SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱 SV-70
    的头像 发表于 05-16 10:11 523次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7045VP</b> 20W <b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>网络</b>草坪音箱 室外<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>POE供电防水石头音箱
    SIP网络音频播放模块网络音频播放模组 集成sip音柱 sip号角 sip吸顶喇叭 sip音箱
    模块介绍 SV-2401VP网络音频模块是一款通用的独立SIP
    的头像 发表于 05-09 09:29 890次阅读
    <b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b>播放<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>音频</b>播放模组 集成<b class='flag-5'>sip</b>音柱 <b class='flag-5'>sip</b>号角 <b class='flag-5'>sip</b>吸顶喇叭 <b class='flag-5'>sip</b>音箱
    ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放
    接口,具有网络音频广播、本地广播功能。 ip网络广播前置放大器
    的头像 发表于 04-29 08:51 829次阅读
    ip<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播</b>前置放大器<b class='flag-5'>SV</b>-7031 接纯后级功放
    隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱
    隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱 SV-6007 网络对讲求助终端 一、描述 SV
    的头像 发表于 04-18 08:49 457次阅读
    隧道<b class='flag-5'>网络</b>对讲<b class='flag-5'>广播音频</b>终端-智慧工地<b class='flag-5'>网络</b>报警求助箱
    公园高速公路景区校园IP网络广播音SIP音柱
    IP54防护等认证,数字化产品,扩容方便,不受地理位置限制,无需增加机房管理设备,采用共网免线路施工的设计理念,安装简便。 公园景区校园IP网络广播音SIP音柱SV-7042VP是一
    的头像 发表于 04-16 09:20 615次阅读
    公园高速公路景区校园IP<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>广播音</b>柱<b class='flag-5'>SIP</b>音柱
    高速公路广播sip对讲系统解决方案-交通隧道港口广播系统
    高速公路已有 SIP网络传输到各广播广播管理中心可对任意广播点进行寻呼广播
    的头像 发表于 04-16 09:00 1067次阅读
    高速公路<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>sip</b>对讲系统解决方案-交通隧道港口<b class='flag-5'>广播</b>系统
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电
    SV-6002TP 网络对讲求助模块 sip对讲终端模块 支持POE供电 一、描述 SV-600
    的头像 发表于 03-22 10:26 544次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-6002TP <b class='flag-5'>网络</b>对讲求助<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>sip</b>对讲终端<b class='flag-5'>模块</b> 支持POE供电
    SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出
    SV-6005TP 双键网络对讲求助模块 sip对讲终端音频模块 支持POE供电 带功放输出 一
    的头像 发表于 03-22 10:25 540次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-6005TP 双键<b class='flag-5'>网络</b>对讲求助<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>sip</b>对讲终端<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模块</b> 支持POE供电 带功放输出
    SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
    SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块 ·产品介绍
    的头像 发表于 03-21 10:59 537次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7035VP</b>播放<b class='flag-5'>模块</b>通用型播放终端<b class='flag-5'>SV-7035VP-SIP</b> <b class='flag-5'>网络</b>通用型播放功放<b class='flag-5'>模块</b>
    声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭
    声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭 SV-7043VP是一款ip/sip网络吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收
    的头像 发表于 03-14 14:20 904次阅读
    声卡喊话IP喇叭,IP<b class='flag-5'>网络</b>吸顶天花喇叭
    壁挂SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播
    壁挂SIP网络有源音柱 SIP广播音柱 支持私有协议软件广播 锐科达
    的头像 发表于 02-28 08:55 751次阅读
    壁挂<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>网络</b>有源音柱 <b class='flag-5'>SIP</b><b class='flag-5'>广播音</b>柱 支持私有协议软件<b class='flag-5'>广播</b>
    SV-6206 三路寻呼按键 矿井网络对讲求助模块
    SV-6206 三路寻呼按键 ** 矿井****网络对讲求助模块** · SV-6206是我司的一款网络对讲
    的头像 发表于 02-23 09:11 387次阅读
    <b class='flag-5'>SV</b>-6206 三路寻呼按键 矿井<b class='flag-5'>网络</b>对讲求助<b class='flag-5'>模块</b>
    SV-7101VP壁挂网络SIP播放解码器
    输出到外接功放,可实现广播播放功能。SV-7101VP作为网络SIP系统的播放终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、
    的头像 发表于 02-23 09:01 456次阅读
    <b class='flag-5'>SV-7101VP</b>壁挂<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>SIP</b>播放解码器
