为什么使用 Loki
Loki 是一个轻量级的日志收集、分析的应用,采用的是 promtail 的方式来获取日志内容并送到 loki 里面进行存储,最终在 grafana 的 datasource 里面添加数据源进行日志的展示、查询。 loki 的持久化存储支持 azure、gcs、s3、swift、local 这 5 中类型,其中常用的是 s3、local。另外,它还支持很多种日志搜集类型,像最常用的 logstash、fluentbit 也在官方支持的列表中。
它有哪些优点:
支持的客户端,如 Promtail,Fluentbit,Fluentd,Vector,Logstash 和 Grafana Agent
首选代理 Promtail,可以多来源提取日志,包括本地日志文件,systemd,Windows 事件日志,Docker 日志记录驱动程序等
没有日志格式要求,包括 JSON,XML,CSV,logfmt,非结构化文本
使用与查询指标相同的语法查询日志
日志查询时允许动态筛选和转换日志行
可以轻松地计算日志中的需要的指标
引入时的最小索引意味着您可以在查询时动态地对日志进行切片和切块,以便在出现新问题时回答它们
云原生支持,使用 Prometheus 形式抓取数据
各日志收集组件简单对比:
Loki 的工作方式
从上面的图中我们可以看到,它在解析日志的时候是以index为主的,index 包括时间戳和 pod 的部分 label(其他 label 为 filename、containers 等),其余的是日志内容。具体查询效果如下:
{app=”loki”,namespace=”kube-public”}为索引。
日志搜集架构
在使用过程中,官方推荐使用 promtail 做为 agent 以 DaemonSet 方式部署在 kubernetes 的 worker 节点上搜集日志。另外也可以用上面提到的其他日志收集工具来收取,这篇文章在结尾处会附上其他工具的配置方式。
Loki 部署模式有哪些
all(读写模式)
服务启动后,我们做的数据查询、数据写入都是来自这一个节点。请看下面的这个图解:
read/write(读写分离模式)
在读写分离模式下运行时 fronted-query 查询会将流量转发到 read 节点上。读节点上保留了querier、ruler、fronted,写节点上保留了distributor、ingester。
微服务模式运行
微服务模式运行下,通过不同的配置参数启动为不同的角色,每一个进程都引用它的目标角色服务。
大显身手之服务端部署
上面讲了那么多关于 loki 的介绍和它的工作模式,你一定期待它是怎么部署的吧?!该怎么部署、部署在哪里、部署后怎么使用等等问题都会出现在你的脑海里。在部署之前你需要准备好一个 k8s 集群才行哦。那好,接下来耐着性子往下看……
AllInOne 部署模式
k8s部署
我们从 github 上下载的程序是没有配置文件的,需要提前将文件准备一份。这里提供了一份完整的 allInOne 配置文件,部分内容进行了优化。 以下配置文件内容特别长:
auth_enabled: false target: all ballast_bytes: 20480 server: grpc_listen_port: 9095 http_listen_port: 3100 graceful_shutdown_timeout: 20s grpc_listen_address: "0.0.0.0" grpc_listen_network: "tcp" grpc_server_max_concurrent_streams: 100 grpc_server_max_recv_msg_size: 4194304 grpc_server_max_send_msg_size: 4194304 http_server_idle_timeout: 2m http_listen_address: "0.0.0.0" http_listen_network: "tcp" http_server_read_timeout: 30s http_server_write_timeout: 20s log_source_ips_enabled: true ## http_path_prefix如果需要更改,在推送日志的时候前缀都需要加指定的内容 ## http_path_prefix: "/" register_instrumentation: true log_format: json log_level: info distributor: ring: heartbeat_timeout: 3s kvstore: prefix: collectors/ store: memberlist ## 需要提前创建好consul集群 ## consul: ## http_client_timeout: 20s ## consistent_reads: true ## host: 127.0.0.1:8500 ## watch_burst_size: 2 ## watch_rate_limit: 2 querier: engine: max_look_back_period: 20s timeout: 3m0s extra_query_delay: 100ms max_concurrent: 10 multi_tenant_queries_enabled: true query_ingester_only: false query_ingesters_within: 3h0m0s query_store_only: false query_timeout: 5m0s tail_max_duration: 1h0s query_scheduler: max_outstanding_requests_per_tenant: 2048 grpc_client_config: max_recv_msg_size: 104857600 max_send_msg_size: 16777216 grpc_compression: gzip rate_limit: 0 rate_limit_burst: 0 backoff_on_ratelimits: false backoff_config: min_period: 50ms max_period: 15s max_retries: 5 use_scheduler_ring: true scheduler_ring: kvstore: store: memberlist prefix: "collectors/" heartbeat_period: 30s heartbeat_timeout: 1m0s ## 默认第一个网卡的名称 ## instance_interface_names ## instance_addr: 127.0.0.1 ## 默认server.grpc-listen-port instance_port: 9095 frontend: max_outstanding_per_tenant: 4096 querier_forget_delay: 1h0s compress_responses: true log_queries_longer_than: 2m0s max_body_size: 104857600 query_stats_enabled: true scheduler_dns_lookup_period: 10s scheduler_worker_concurrency: 15 query_range: align_queries_with_step: true cache_results: true parallelise_shardable_queries: true max_retries: 3 results_cache: cache: enable_fifocache: false default_validity: 30s background: writeback_buffer: 10000 redis: endpoint: 127.0.0.1:6379 timeout: 1s expiration: 0s db: 9 pool_size: 128 password: 1521Qyx6^ tls_enabled: false tls_insecure_skip_verify: true idle_timeout: 10s max_connection_age: 8h ruler: enable_api: true enable_sharding: true alertmanager_refresh_interval: 1m disable_rule_group_label: false evaluation_interval: 1m0s flush_period: 3m0s for_grace_period: 20m0s for_outage_tolerance: 1h0s notification_queue_capacity: 10000 notification_timeout: 4s poll_interval: 10m0s query_stats_enabled: true remote_write: config_refresh_period: 10s enabled: false resend_delay: 2m0s rule_path: /rulers search_pending_for: 5m0s storage: local: directory: /data/loki/rulers type: configdb sharding_strategy: default wal_cleaner: period: 240h min_age: 12h0m0s wal: dir: /data/loki/ruler_wal max_age: 4h0m0s min_age: 5m0s truncate_frequency: 1h0m0s ring: kvstore: store: memberlist prefix: "collectors/" heartbeat_period: 5s heartbeat_timeout: 1m0s ## instance_addr: "127.0.0.1" ## instance_id: "miyamoto.en0" ## instance_interface_names: ["en0","lo0"] instance_port: 9500 num_tokens: 100 ingester_client: pool_config: health_check_ingesters: false client_cleanup_period: 10s remote_timeout: 3s remote_timeout: 5s ingester: autoforget_unhealthy: true chunk_encoding: gzip chunk_target_size: 1572864 max_transfer_retries: 0 sync_min_utilization: 3.5 sync_period: 20s flush_check_period: 30s flush_op_timeout: 10m0s chunk_retain_period: 1m30s chunk_block_size: 262144 chunk_idle_period: 1h0s max_returned_stream_errors: 20 concurrent_flushes: 3 index_shards: 32 max_chunk_age: 2h0m0s query_store_max_look_back_period: 3h30m30s wal: enabled: true dir: /data/loki/wal flush_on_shutdown: true checkpoint_duration: 15m replay_memory_ceiling: 2GB lifecycler: ring: kvstore: store: memberlist prefix: "collectors/" heartbeat_timeout: 30s replication_factor: 1 num_tokens: 128 heartbeat_period: 5s join_after: 5s observe_period: 1m0s ## interface_names: ["en0","lo0"] final_sleep: 10s min_ready_duration: 15s storage_config: boltdb: directory: /data/loki/boltdb boltdb_shipper: active_index_directory: /data/loki/active_index build_per_tenant_index: true cache_location: /data/loki/cache cache_ttl: 48h resync_interval: 5m query_ready_num_days: 5 index_gateway_client: grpc_client_config: filesystem: directory: /data/loki/chunks chunk_store_config: chunk_cache_config: enable_fifocache: true default_validity: 30s background: writeback_buffer: 10000 redis: endpoint: 192.168.3.56:6379 timeout: 1s expiration: 0s db: 8 pool_size: 128 password: 1521Qyx6^ tls_enabled: false tls_insecure_skip_verify: true idle_timeout: 10s max_connection_age: 8h fifocache: ttl: 1h validity: 30m0s max_size_items: 2000 max_size_bytes: 500MB write_dedupe_cache_config: enable_fifocache: true default_validity: 30s background: writeback_buffer: 10000 redis: endpoint: 127.0.0.1:6379 timeout: 1s expiration: 0s db: 7 pool_size: 128 password: 1521Qyx6^ tls_enabled: false tls_insecure_skip_verify: true idle_timeout: 10s max_connection_age: 8h fifocache: ttl: 1h validity: 30m0s max_size_items: 2000 max_size_bytes: 500MB cache_lookups_older_than: 10s ## 压缩碎片索引 compactor: shared_store: filesystem shared_store_key_prefix: index/ working_directory: /data/loki/compactor compaction_interval: 10m0s retention_enabled: true retention_delete_delay: 2h0m0s retention_delete_worker_count: 150 delete_request_cancel_period: 24h0m0s max_compaction_parallelism: 2 ## compactor_ring: frontend_worker: match_max_concurrent: true parallelism: 10 dns_lookup_duration: 5s ## runtime_config 这里没有配置任何信息 ## runtime_config: common: storage: filesystem: chunks_directory: /data/loki/chunks fules_directory: /data/loki/rulers replication_factor: 3 persist_tokens: false ## instance_interface_names: ["en0","eth0","ens33"] analytics: reporting_enabled: false limits_config: ingestion_rate_strategy: global ingestion_rate_mb: 100 ingestion_burst_size_mb: 18 max_label_name_length: 2096 max_label_value_length: 2048 max_label_names_per_series: 60 enforce_metric_name: true max_entries_limit_per_query: 5000 reject_old_samples: true reject_old_samples_max_age: 168h creation_grace_period: 20m0s max_global_streams_per_user: 5000 unordered_writes: true max_chunks_per_query: 200000 max_query_length: 721h max_query_parallelism: 64 max_query_series: 700 cardinality_limit: 100000 max_streams_matchers_per_query: 1000 max_concurrent_tail_requests: 10 ruler_evaluation_delay_duration: 3s ruler_max_rules_per_rule_group: 0 ruler_max_rule_groups_per_tenant: 0 retention_period: 700h per_tenant_override_period: 20s max_cache_freshness_per_query: 2m0s max_queriers_per_tenant: 0 per_stream_rate_limit: 6MB per_stream_rate_limit_burst: 50MB max_query_lookback: 0 ruler_remote_write_disabled: false min_sharding_lookback: 0s split_queries_by_interval: 10m0s max_line_size: 30mb max_line_size_truncate: false max_streams_per_user: 0 ## memberlist_conig模块配置gossip用于在分发服务器、摄取器和查询器之间发现和连接。 ## 所有三个组件的配置都是唯一的,以确保单个共享环。 ## 至少定义了1个join_members配置后,将自动为分发服务器、摄取器和ring 配置memberlist类型的kvstore memberlist: randomize_node_name: true stream_timeout: 5s retransmit_factor: 4 join_members: - 'loki-memberlist' abort_if_cluster_join_fails: true advertise_addr: 0.0.0.0 advertise_port: 7946 bind_addr: ["0.0.0.0"] bind_port: 7946 compression_enabled: true dead_node_reclaim_time: 30s gossip_interval: 100ms gossip_nodes: 3 gossip_to_dead_nodes_time: 3 ## join: leave_timeout: 15s left_ingesters_timeout: 3m0s max_join_backoff: 1m0s max_join_retries: 5 message_history_buffer_bytes: 4096 min_join_backoff: 2s ## node_name: miyamoto packet_dial_timeout: 5s packet_write_timeout: 5s pull_push_interval: 100ms rejoin_interval: 10s tls_enabled: false tls_insecure_skip_verify: true schema_config: configs: - from: "2020-10-24" index: period: 24h prefix: index_ object_store: filesystem schema: v11 store: boltdb-shipper chunks: period: 168h row_shards: 32 table_manager: retention_deletes_enabled: false retention_period: 0s throughput_updates_disabled: false poll_interval: 3m0s creation_grace_period: 20m index_tables_provisioning: provisioned_write_throughput: 1000 provisioned_read_throughput: 500 inactive_write_throughput: 4 inactive_read_throughput: 300 inactive_write_scale_lastn: 50 enable_inactive_throughput_on_demand_mode: true enable_ondemand_throughput_mode: true inactive_read_scale_lastn: 10 write_scale: enabled: true target: 80 ## role_arn: out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 inactive_write_scale: enabled: true target: 80 out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 read_scale: enabled: true target: 80 out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 inactive_read_scale: enabled: true target: 80 out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 chunk_tables_provisioning: enable_inactive_throughput_on_demand_mode: true enable_ondemand_throughput_mode: true provisioned_write_throughput: 1000 provisioned_read_throughput: 300 inactive_write_throughput: 1 inactive_write_scale_lastn: 50 inactive_read_throughput: 300 inactive_read_scale_lastn: 10 write_scale: enabled: true target: 80 out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 inactive_write_scale: enabled: true target: 80 out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 read_scale: enabled: true target: 80 out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 inactive_read_scale: enabled: true target: 80 out_cooldown: 1800 min_capacity: 3000 max_capacity: 6000 in_cooldown: 1800 tracing: enabled: true
注意 :
ingester.lifecycler.ring.replication_factor的值在单实例的情况下为 1
ingester.lifecycler.min_ready_duration的值为 15s,在启动后默认会显示 15 秒将状态变为 ready
memberlist.node_name的值可以不用设置,默认是当前主机的名称
memberlist.join_members是一个列表,在有多个实例的情况下需要添加各个节点的主机名 /IP 地址。 在 k8s 里面可以设置成一个service绑定到 StatefulSets。
query_range.results_cache.cache.enable_fifocache建议设置为false,我这里设置成了 true
instance_interface_names是一个列表,默认的为["en0","eth0"],可以根据需要设置对应的网卡名称,一般不需要进行特殊设置。
创建 configmap
说明:将上面的内容写入到一个文件loki-all.yaml,把它作为一个configmap写入 k8s 集群。可以使用如下命令创建:
$ kubectl create configmap --from-file ./loki-all.yaml loki-all
可以通过命令查看到已经创建好的 configmap,具体操作详见下图
创建持久化存储
在 k8s 里面我们的数据是需要进行持久化的。Loki 收集起来的日志信息对于业务来说是至关重要的,因此需要在容器重启的时候日志能够保留下来。那么就需要用到 pv、pvc,后端存储可以使用 nfs、glusterfs、hostPath、azureDisk、cephfs 等 20 种支持类型,这里因为没有对应的环境就采用了 hostPath 方式。
以下配置文件也特别长:
apiVersion: v1 kind: PersistentVolume metadata: name: loki namespace: default spec: hostPath: path: /glusterfs/loki type: DirectoryOrCreate capacity: storage: 1Gi accessModes: - ReadWriteMany --- apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: loki namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi volumeName: loki 创建应用 准备好 k8s 的 StatefulSet 部署文件后就可以直接在集群里面创建应用了。 apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: labels: app: loki name: loki namespace: default spec: podManagementPolicy: OrderedReady replicas: 1 selector: matchLabels: app: loki template: metadata: annotations: prometheus.io/port: http-metrics prometheus.io/scrape: "true" labels: app: loki spec: containers: - args: - -config.file=/etc/loki/loki-all.yaml image: grafana/loki:2.5.0 imagePullPolicy: IfNotPresent livenessProbe: failureThreshold: 3 httpGet: path: /ready port: http-metrics scheme: HTTP initialDelaySeconds: 45 periodSeconds: 10 successThreshold: 1 timeoutSeconds: 1 name: loki ports: - containerPort: 3100 name: http-metrics protocol: TCP - containerPort: 9095 name: grpc protocol: TCP - containerPort: 7946 name: memberlist-port protocol: TCP readinessProbe: failureThreshold: 3 httpGet: path: /ready port: http-metrics scheme: HTTP initialDelaySeconds: 45 periodSeconds: 10 successThreshold: 1 timeoutSeconds: 1 resources: requests: cpu: 500m memory: 500Mi limits: cpu: 500m memory: 500Mi securityContext: readOnlyRootFilesystem: true volumeMounts: - mountPath: /etc/loki name: config - mountPath: /data name: storage restartPolicy: Always securityContext: fsGroup: 10001 runAsGroup: 10001 runAsNonRoot: true runAsUser: 10001 serviceAccount: loki serviceAccountName: loki volumes: - emptyDir: {} name: tmp - name: config configMap: name: loki - persistentVolumeClaim: claimName: loki name: storage --- kind: Service apiVersion: v1 metadata: name: loki-memberlist namespace: default spec: ports: - name: loki-memberlist protocol: TCP port: 7946 targetPort: 7946 selector: kubepi.org/name: loki --- kind: Service apiVersion: v1 metadata: name: loki namespace: default spec: ports: - name: loki protocol: TCP port: 3100 targetPort: 3100 selector: kubepi.org/name: loki
验证部署结果
当看到上面的Running状态时可以通过 API 的方式看一下分发器是不是正常工作,当显示Active时正常才会正常分发日志流到收集器(ingester)。
限于篇幅,更多部署方式,就不介绍了。
链接:https://juejin.cn/post/7150469420605767717
审核编辑:刘清
XML技术
15浏览量
6012 -
JSON
118浏览量
6977 -
csv
39浏览量
5831
原文标题:轻量级日志系统新贵 Loki,到底该如何玩转?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
