浮点运算的尾数部分是如何转变成二进制的?
lilihe92 来源:最后一个bug 2023-07-26 09:30 次阅读
正文
然后看到这篇关于浮点数的文章,希望大家看了之后有所启发。
想一下,为什么第一个打印的和预设值不同,但是第二个是相同的?
如图:
尾数部分是如何转变成二进制的?
前言
很多人在初学写程式时都会遇到所谓的浮点误差,如果你到目前都还没被浮点误差雷过,那只能说你真的很幸运XD。
以下图Python 的例子来说0.1 + 0.2并不等于0.3,8.7 / 10也不等于0.87,而是0.869999…,真的超怪der
但这绝对不是什么神bug,也不是Python 设计得不好,而是浮点数在做运算时必然的结果,所以即便是到了Node.js 或其他语言也都是一样。
电脑如何储存一个整数(Integer)
在讲为什么会有浮点误差之前,先来谈谈电脑是怎么用0 跟1 来表示一个整数,大家应该都知道二进制这个东西:像101代表2² + 2⁰ 也就是5、1010代表2³ + 2¹ 也就是10。
如果是一个unsigned 的32 bit 整数,代表他有32 个位置可以放0 或1,所以最小值就是0000...0000也就是0,而最大值1111...1111代表2³¹ + 2³⁰ + … + 2¹ + 2⁰ 也就是4294967295。
从排列组合的角度来想,因为每一个bit 都可以是0 或1,整个变数值有2³² 种可能性,所以可以精确的表达出0 到2³²-1 中任一个值,不会有任何误差。
浮点数(Floating Point)
虽然从0 到2³²-1 之间有很多很多个整数,但数量终究是有限的,就是2³² 个那么多而已;但浮点数就大大的不同了,大家可以这样想:在1 到10 这个区间中只有十个整数,但却有无限多个浮点数,譬如说5.1、5.11、5.111 等等,再怎么数都数不完。
但因为在32 bit 的空间中就只有2³² 种可能性,为了把所有浮点数都塞在这个32 bit 的空间里面,许多CPU 厂商发明了各种浮点数的表示方式,但若各家CPU 的格式都不一样也很麻烦,所以最后是以IEEE发布的IEEE 754作为通用的浮点数运算标准,后来的CPU 也都遵循这个标准进行设计。
IEEE 754
IEEE 754 里面定义了很多东西,其中包括单精度(32 bit)、双精度(64 bit)跟特殊值(无穷大、NaN)的表示方式等。
正规化
以8.5 这个符点数来说,如果要变成IEEE 754 格式的话必须先做正规化:把8.5 拆成8 + 0.5 也就是2³ + 1/2¹,接着写成二进位变成1000.1,最后再写成1.0001 x 2³,跟十进位的科学记号满像的。
单精度浮点数
在IEEE 754 中32 bit 浮点数被拆成三个部分,分别是sign、exponent 跟fraction,加起来总共是32 个bit。
sign:最左侧的1 bit 代表正负号,正数的话sign 就为0,反之则是 1。
exponent:中间的8 bit 代表正规化后的次方数,采用的是超127格式,也就是3 还要加上127 = 130。
fraction:最右侧的23 bit 放的是小数部分,以1.0001 来说就是去掉1. 之后的000。
所以如果把8.5 表示成32 bit 格式的话就会是这样:
这图我画超久的,请大家仔细看XD。
什么情况下会不准呢?
刚刚8.5 的例子可以完全表示为2³+ 1/2¹,是因为8 跟0.5 刚好都是2 的次方数,所以完全不需要牺牲任何精准度。
但如果是8.9 的话因为没办法换成2 的次方数相加,所以最后会被迫表示成1.0001110011… x 2³,而且还会产生大概0.0000003 的误差,好奇结果的话可以到IEEE-754 Floating Point Converter网站上玩玩看。
双精度浮点数
上面讲的单精度浮点数只用了32 bit 来表示,为了让误差更小,IEEE 754 也定义了如何用64 bit 来表示浮点数,跟32 bit 比起来fraction 部分大了超过两倍,从23 bit 变成52 bit,所以精准度自然提高许多。
以刚刚不太准的8.9 为例,用64 bit 表示的话虽然可以变得更准,但因为8.9 无法完全写成2 的次方数相加,到了小数下16 位还是出现误差,不过跟原本的误差0.0000003 比起来已经小了很多。
类似的情况还有像Python 中的1.0跟0.999...999是相等的、123跟122.999...999也是相等的,因为他们之间的差距已经小到无法放在fraction 里面,所以就二进制的格式看来他们每一个bit 都一样。
解决方法
既然无法避免浮点误差,那就只好跟他共处了(打不过就加入?),这边提供两个比较常见的处理方法。
设定最大允许误差ε (epsilon)
在某些语言里面会提供所谓的epsilon,用来让你判断是不是在浮点误差的允许范围内,以Python 来说epsilon 的值大概是2.2e-16。
所以你可以把0.1 + 0.2 == 0.3改写成0.1 + 0.2 — 0.3 <= epsilon,这样就能避免浮点误差在运算过程中作怪,也就可以正确比较出0.1 加0.2 是不是等于0.3。
当然如果系统没提供的话你也可以自己定义一个epsilon,设定在2 的-15 次方左右。
完全使用十进位进行计算
之所以会有浮点误差,是因为十进制转二进制的过程中没办法把所有的小数部分都塞进fraction,既然转换可能会有误差,那干脆就不要转了,直接用十进制来做计算!!
在Python 里面有一个module 叫做decimal,它可以帮你用十进位来进行计算,就像你自己用纸笔计算0.1 + 0.2 绝对不会出错、也不会有任何误差(其他语言也有类似的模组)。
自从我用了Decimal 之后不只bug 不见了,连考试也都考一百分了呢!
虽然用十进位进行计算可以完全躲掉浮点误差,但因为Decimal 的十进位计算是模拟出来的,在最底层的CPU 电路中还是用二进位在进行计算,所以跑起来会比原生的浮点运算慢非常多,所以也不建议全部的浮点运算都用Decimal 来做。
总结
回归到这篇文章的主题:「为什么浮点误差是无法避免的?」,相信大家都已经知道了。
至于你说知道IEEE 754 的浮点数格式有什么用吗?好像也没什么特别的用处XD,只是觉得能从浮点数的格式来探究误差的成因很有趣而已,感觉离真相又近了一点点。
而且说不定哪天会有人问我「为什么浮点运算会产生误差而整数不会」,那时我就可以有自信的讲解给他听,而不是跟他说「反正浮点运算就是会有误差,背起来就对了」
来源:https://medium.com/starbugs/see-why-floating-point-error-can-not-be-avoided-from-ieee-754-809720b32175 版权归原作者或平台所有,仅供学习参考与学术研究,如有侵权,麻烦联系删除~感谢
审核编辑:刘清
  • 二进制
  • python
原文标题:为什么浮点运算会产生误差而整数不会?
文章出处:【微信号:最后一个bug,微信公众号:最后一个bug】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二进制格雷码与自然二进制码的互换分析
    其中采用循环二进制编码的绝对式编码器,其输出信号是一种数字排序,不是权重码,每一位没有确定的大小,不能直接进行比较大小和算术运算,也不能直接转换成其他信号,要经过一次码变换,变成自然二进制
    的头像 发表于 09-23 16:23 6826次阅读
    实现两个二进制除法运算
    实现两个二进制除法运算,并在八个七段数码管上进行显示实现两个二进制除法运算,并在八个七段数码管上进行显示实现两个二进制除法
    发表于 11-01 20:34
    如何理解二进制运算规则 二进制是如何运算
    二进制运算规则二进制运算算术运算二进制的加法:0+0=0,0+1=1 ,1+0=1, 1+1=
    发表于 12-11 17:49
    二进制数逻辑运算是怎么运算
    “与” , 其结果必为 0; 凡同 1 相“与” , 其结果不变(0 同 1 相“与”仍为 0, 1 同 1 相“与”仍为 1) 。因此, 如果一个 8 位二进制数, 想要保留其中的几位而屏蔽(清除) 掉其余
    发表于 12-25 16:36
    浮点数转换为二进制存储的方法
    浮点数转换为二进制存储根据IEEE754标准,单精度float类型使用32比特存储,其中1位表示符号,8位表示指数,23位表示尾数;双精度double类型使用64比特存储,1位符号位,11位指数
    发表于 12-09 06:09
    二进制
    二进制   二进制与十进制的区别在于数码的个数和进位规律有很大的区别,顾名思义,二进制的计数规律为逢二进一,是以2为基数的计数体制。10这
    发表于 04-06 23:48 8193次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b>
    把截止基极变成异通的二进制触发器电路图
    把截止基极变成异通的二进制触发器电路图
    发表于 07-03 11:35 602次阅读
    把截止基极<b class='flag-5'>变成</b>异通的<b class='flag-5'>二进制</b>触发器电路图
    二进制编码和二进制数据
    二进制编码和二进制数据   二进制编码是计算机内使用最多的码制,它只使用两个基本符号"0"和"1",并且通过由这两个符号组成的
    发表于 10-13 16:22 4777次阅读
    二进制数的运算规则
    二进制数的运算规则  二进制数之间可以执行算术运算和逻辑运算,其规则简单,容易实现。  (1) 加法运算
    发表于 10-13 16:24 2.3w次阅读
    二进制电平,什么是二进制电平
    二进制电平,什么是二进制电平 在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态之一。若将每个码元可能取的状态增
    发表于 03-17 16:51 2354次阅读
    二进制数值数据的编码与运算算法
    二进制数值数据的编码与运算算法 一、原码、反码、补码的定义 1、原码的定义 2、补码的定义
    发表于 04-15 14:42 2886次阅读
    二进制加法程序【汇编版】
    二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】
    发表于 12-29 11:02 0次下载
    二进制逻辑运算详解
    二进制运行详解
    发表于 02-14 16:56 13次下载
    浮点数转换为二进制存储
    发表于 11-26 11:21 51次下载
    <b class='flag-5'>浮点</b>数转换为<b class='flag-5'>二进制</b>存储
    如何实现二进制和BCD码数据的相互转变
    如何实现二进制和BCD码数据的相互转变二进制码是将十进制数字表示为二进制数和十进制数的一种表
    的头像 发表于 02-18 14:51 3489次阅读
