一文掌握典型的继电器电路
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-07-26 09:55 次阅读
本节要点:
(1)掌握常用国标符号。
(2)学会读图方法。
(3)掌握典型的继电器电路
(4)掌握较复杂电路分析
5.1 常用电器符号画法
一、几个基本概念:
触点:电器的动态分合接触点,也叫触头。
动合:是触点的动作描述,得电动作时闭合(接通),又叫常开;动合触点也叫常开触点。
动断:是触点的动作描述,得电动作时断开,又叫常闭;动断触点也叫常闭触点。
线圈:用于在通电状态下,通过电流产生磁场力,驱动电器动作机构动作的绕组。
二、常用电器符号表
下面这个表是必须熟练掌握的,需要背下来,才能正确读懂图纸。
更详细的符号表要查询GB4728。
国标图形符号表
(国标图形符号表续)
注意触点的画法:都是左开右闭或上开下闭。
5.2 常用电器符号标识
下表是各类器件(含半导体元件)的符号表示法,较常用的用红色背景给出。
文字符号是标记在电路图形符号旁的,用于做器件编号的文字性记号。
如:
图5-1:图形符号与文字符号
编号一般用阿拉伯数字给出。
设备、装置和
元器件种类
举 例 基本文字符号 IEC
中文名称 英文名称 单字母 双字母
组 件
部 件
分离元件放大器 Amplifier using discrete A =
Components
激光器 Laser
调节器 Regulator
本表其他地方未提及的组件、部件
电桥 Bridge AB
晶体管放大器 Transistor amplifier AD =
集成电路放大器 Integrated circuit amplifier AJ =
磁放大器 Magnetic amplifier AM =
电子管放大器 Valve amplifier AV =
印制电路板 Printed circuit board AP =
抽屉柜 Drawer AT =
支架盘 Rack AR =
非电量到
电量变换
器或电量
到非电量
变换器
热电传感器 Ther moelectric sensor B =
热电池 Thermo--cell
光电 Photoelectric cell
测功计 Dynamometer
晶体换能器 Crystal transducer
送话器 Microphone
拾音器 Pick up
扬声器 Louds peaker
耳机 Earphone
自整角机 Synchro
旋转变压器 Resolver
模拟和多级数字
变换器或传感器
(用作指示和测量)
Analogue and multiple-step digital Transducers or sensors
(as used indicating measuring purposes)
压力变换器 Pressure transducer BP =
位置变换器 Position transducer BQ =
旋转变换器
(测速发电机
Rotation transducer(tacho generator) BR =
温度变换器 Temperature transducer BT =
速度变换器 Velocity transducer BV =
电容器 电容 Capacitor C =
设备、装置和元气件种类 举 例 基本文字符号 IEC
中文名称 英文名称 单字母 双字母
二进制元件
延迟器件
存储器件
数字集成电路和器件: Digital integrated circuits and devices: D =
延迟线 Delay line
双稳态元件 Bistable element
单稳态元件 Monostable element
其他元器件 本表其他地方未规定的器件 E =
发热器件 Heating device EH =
照明灯 Lamp for lighting EL =
空气调节器 Ventilator EV =
保护器件 过电压放电器件避雷器 Over voltage discharge device Arrester F =
具有瞬时动作的限流保护器件 Current threshold protective device with Instantaneous action FA =
具有延时动作的限流保护器件 Current threshold protective device with Time-lag action FR =
具有延时和瞬时动作的限流保护器件 Current threshold protective device with Instantaneous and time-lag action FS =
熔断 Fuse FU =
限压保护器件 Voltage threshold protective device FV =
发生器
发电机
电源
旋转发电机
振荡器
Rotating generator
Oscillator
G =
发生器 Generator GS =
同步发电机 Synchronous generator
设备、装置和元器件种类 举 例 基本文字符号 IEC
中文名称 英文名称 单字母 双字母
信号器件 H =
声响指示器 Acoustical indicator HA =
光指示器 Optical indicator HL =
指示灯 Indicator lamp HL =
继电器
接触器
K =
瞬时接触继电器 Instantaneous contactor relay KA =
瞬 时
有或无继电器
Instantaneous all or nothing
Rellay
KA =
交流继电器 Alternating realy KA
闭锁接触继电器(机械闭锁
或永磁铁式有或无继电器)
Latching contactor realy
(all-or-nothing relay with me chanical
latch or permanent magnet)
KL =
双稳态继电器 Bistable relay KL =
接触器 Contactor KM =
电感器
电抗器
感应线圈
线路陷波器
电抗器(并联和串联)
Induction coil
Line trap
Reactors(shunt and series)
L =
电动机 电动机 Motor M =
同步电动机 Synchronous motor MS
可做发电机或电动机的电机 Machine capable of use as a generator or motor MG
力矩电动机 Torque motor MT
模拟元件 运算放大器 Operational amplifier N =
混合模拟/数字器件 Hybrid analogue/digital device
设备、装置和
元器件种类
举 例 基本文字符号 IEC
中文名称 英文名称 单字母 双字母
测量设备
实验设备
指示器件 Indicating devices P =
记录器件 Recording devices
积算测量器件 Integrating measuring devices
信号发生器 Singnal generator
电流表 Ammeter PA =
(脉冲)计数器 (Pulse) Counter PC =
电度表 Watt hour meter PJ =
记录仪表 Recording instrument PS =
时钟、操作时间表 Clock、Operating time meter PT =
电压表 Voltmeter PV =
电力电路
的开关器件
Q =
断路器 Circuit-breaker QF =
电动机保护开关 Motor protection switch QM =
隔离开关 Disconnector (isolator) QS =
电阻器 电阻 Resistor R =
变阻器 Rheostat
电位器 Potentiometer RP =
测量分路表 Measuring shunt RS =
热敏电阻器 Resistor with inherent variability
dependent on the temperature
RT =
压敏电阻 Resistor with inherent variability
dependent on the voltage
RV =
控制、记忆、
信号电路的
开关器件选择
拨号接触器
连接级
Dial contact
Connecting stage
S =
控制开关 Control switch SA =
选择开关 Selector switch SA =
按纽开关 Push-button SB =
液体标高传感器 Liquid level sensor SL =
压力传感器 Pressure sensor SP =
变压器 T =
电流互感器 Current transformer TA =
控制电路电源用变压器 Transformer for control circuit supply TC =
电力变压器 Power transformer TM =
磁稳压器 Magmetic stabilizer TS =
电压互感器 Voltage transformer TV =
调制器
变换器
鉴频器 Disoriminator U =
解调器 Demodulator
变频器 Frequency changer
编码器 Coder
变流器 Converter
设备、装置和
元器件种类
种 类 基本文字符号 IEC
中文名称 英文名称 单字母 双字母
调制器
变换器
逆变器 Inverter U =
整流器 Rectifier
点板译码器 Telegraph translator
电子管
晶体管
气体放电管
二极管
晶体管
晶闸管
Gas-discharge tube
Diode
Transistor
Thyristor
V =
电子管 Electronic tube VE
控制电路用电源的整流器 Rectifier for control circuit supply VC =
传输通道
波 导
天 线
导 线
电 缆
母 线
波 导
Conductor
Cable
Busbar
Waveguide
W =
波导定向耦合器 Waveguide directional
Couper
偶极天线
抛物天线
Dipole
Parbolic aerial
端 子
插 头
插 座
连接插头和插座
接线柱
电缆封端和接头
焊接端子板
Connecting plug and socked
Clip
Cable sealing edn and joint
Soldering terminal strip
X =
连接片 Link XB =
测试插孔 Test jack XJ =
插头 Plug XP =
插座 Socket XS =
电气操作的
机械器件
气阀 Pneumatic valve Y =
电磁铁 Electromagnet YA =
电磁制动器 Electromagnetically operated brake YB =
电磁离合器 Electromagnetically operated clutch YC =
电磁吸盘 Magnetic chuck YH =
气动阀 Motor operated valve YM =
电磁阀 Electromagnetically operated valve YV =
终端设备 电缆平衡网络 Cable balancing network Z =
混合变压器 压缩扩展器 Compandor
滤波器 晶体滤波器 Crystal filter
均衡器
限幅器 网络 Network
5.3 典型继电单元电路
必须熟练画出如下电路。
一、启动/停止电路
图5-2:启动停止电路
线圈KM通过按钮SB2送电,接触器KM的辅助触点闭合,使电源被持续送到线圈,这时即使启动按钮SB2松开,线圈KM也持续供电,除非通过按钮SB1分断一次,KM线圈才掉电。这里的SB2为启动按钮,SB1为停止按钮。
二、正反转电路
图5-3:正反转电路
SB2、SB3分别用于启动正、反转接触器KM1、KM2,同时正、反转接触器通过自身辅助触点自锁和互锁。互锁控制还通过按钮SB2、SB3实现。FR为电动机的保护热继电器,SB1按钮为停止按钮。
三、星/三角(Y/△)启动电路
图5-4:星/三角启动电路
图中,SB11给KM1电源接触器和KM3星接触器供电,并通过KM1自锁,同时时间继电器K7得电,电动机星形接法运行,此时电动机绕组电压为220VAC。时间继电器延时时间到后,KM3上方KT触点打开,KM2上方KT触点闭合,使角接触器送电并自锁,电动机角形接法运行,此时绕组电压为380VAC。
这实际上是降压启动,以减轻电动机启动时的冲击。一般大于7KW的电动机建议降压启动。
四、角/双星(△/YY)变速电路
图5-5:角/双星变速电路
角/双星变速电路实际上是交流异步电动机的变极调速。电动机按三角形接法时的极对数是按星形接法时的极对数的1/2。
以上电路我们不做详细分析,作为课后作业,自己去分析其原理。
实际考试中,现在越来越少地要求用继电器电路来设计电路,但用PLC梯形图来设计控制逻辑的能力则是必须的。
5.4 读图举例
试分析如下电路,你能看懂吗?
图5-6:电气图纸读图练习
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 电动机
  • 触点
  • 复杂电路
原文标题:电路识图要点:常用国标符号、继电器电路、复杂电路分析
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    典型固态/中间继电器原理与选型要求
    继电器主要分为继电器和固态继电器继电器把控制信号转换成机械式动作的电磁铁和开关电气的开
    发表于 10-10 17:42 2508次阅读
    <b class='flag-5'>典型</b>固态/中间<b class='flag-5'>继电器</b>原理与选型要求
    掌握继电器的基本方法和编程
    【单片机】继电器控制、操作目的二、操作内容三、预备知识四、操作接线图五、程序清单六、代码详解、操作目的掌握继电器的基本方法和编程。二、
    发表于 09-07 08:17
    欠电压继电器功能的典型用途
    欠电压继电器在电压下降时进行校准,以在设定电压下闭合组触点。此继电器功能的典型用途包括:a) 母线欠压保护。当线路电压低于校准设置时,欠压继电器
    发表于 09-13 09:13
    继电器接触器控制典型例题
    继电器接触器控制典型例题
    发表于 11-30 11:38 66次下载
    固态继电器典型应用电路
    固态继电器典型应用电路 1.基本电路(1)基本连接电路固态继电器的基本连接
    发表于 03-29 14:16 224次下载
    继电器驱动电路
    继电器驱动电路 继电器
    发表于 07-03 11:33 6198次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>
    固态继电器,固态继电器电路
    固态继电器,固态继电器电路  、概述 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是
    发表于 03-01 17:33 2953次阅读
    继电器怎么切换电路_继电器切换电路图解
    本文主要介绍了继电器怎么切换电路以及继电器切换电路图解。主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走
    发表于 03-23 14:17 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>怎么切换<b class='flag-5'>电路</b>_<b class='flag-5'>继电器</b>切换<b class='flag-5'>电路</b>图解
    详解光耦继电器的应用电路
    本文首先介绍了光耦继电器的优点及作用,其次介绍了光耦继电器的应用电路如图,最后阐述了光耦继电器的应用,具体的跟随小编起来了解
    发表于 05-11 11:44 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解光耦<b class='flag-5'>继电器</b>的应用<b class='flag-5'>电路</b>
    解读延时继电器作用
    延时继电器在家用电器中使用广泛,是种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电子元件。在供电
    发表于 06-21 14:45 9776次阅读
    看懂固态继电器与电磁继电器的区别
    继电器种电子控制设备,几乎在所有电气和电子设备中都可用作电力开关。当输入值达到设定值时,输出值将在输出电路中产生阶跃变化,因此继电器通常用于使用小电流控制大电流。并且
    的头像 发表于 02-14 14:10 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂固态<b class='flag-5'>继电器</b>与电磁<b class='flag-5'>继电器</b>的区别
    【Aigtek科普】什么是继电器搞懂原理
    看到这些符号,相信各位工程师老铁们定都倍感亲切~没错,这些就是我们今天科普的主角——继电器。今天小编就来带大家学习下应用于功率放大器中的继电器,到底是什么~RELAY什么是
    的头像 发表于 06-23 09:20 1456次阅读
    【Aigtek科普】什么是<b class='flag-5'>继电器</b>?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>搞懂原理
    继电器驱动电路原理
    继电器驱动电路原理 继电器种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制
    的头像 发表于 08-27 16:56 4530次阅读
    继电器如何切断电路
    继电器如何切断电路?  热继电器是工业控制电路中常用的种开关装置。它通过对电路中的电流大小进
    的头像 发表于 09-27 17:44 1712次阅读
    如何使用继电器模块来控制电路
    如何使用继电器模块来控制电路继电器模块是种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通
    的头像 发表于 11-17 14:28 3418次阅读
