探讨0Ohm电阻、磁珠。电感接地的区别
在我们的日常工作中,我们都知道,只要是地,都要汇聚在一起,接入到大地。若不接在一起便是"浮地",就会存在压差,容易积累电荷,造成静电等影响。地是参考零电位,所有的电压值都是针对参考零电位得到的,所以地的标准是要一致,各种地都应接在一起。大地一般能足够吸收所有的电荷,始终维持稳定,是最终的参考点。
通常我们使用的单点接地的方法有以下几种:
1.使用磁珠接地;
2.使用电容接地;
3.使用0Ohm电阻接地;
4.使用电感接地;
以上四种接地放的区别:
磁珠的等效电路等同于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著的抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,选择合适的型号。对频率不确定的场合磁珠不合适。
电容,通交阻直,容易造成浮地。
电感的体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧姆的电阻相当于很窄的电流桐庐,能够有效的限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有的频带上都有衰减左右,比磁珠强点。
0欧姆电阻有以下作用:
1.在电路中没有任何功能,只是为PCB上调试方便;
2.可以充当跳线,若某段不用,可以选择不贴此电阻;
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试时,在确认参数选择合适的元器件代替;
4.测试某部分电路的电流,可以去掉此0欧姆电阻,接上电流表,这样方便测耗电流;
6.单点接地(保护地,工作地,直流接地在设备上分开,形成各自独立的系统);
7.跨接时用于电流回路:当分割地平面后,造成信号最短回流路径断开,此时信号回路不得不绕道,形成大的环路面积,电场和磁场的影响变强了,容易干扰和被干扰,在分割区跨接0欧姆电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
8.配置电路:一般情况下,产品上不要出现跳线和拨码开关,有时用户会乱动设置,易引起误会,为减少费用,用0欧姆电阻替代跳线等焊接在板子上,控制的跳线在高频上相当于天线,所以用0欧姆电阻效果更佳。
磁珠:专用于抑制信号线,电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具备吸收静电脉冲的能力。
比如一些RF,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS)都需要在电源输入端加磁珠,而电感是储能原件,用在LC振荡电路中,中低频的滤波等,其应用的频率范围很少超过50Mhz.
磁珠具有较高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化,比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,在相当宽的频率范围内保持高的阻抗,用于提高调频滤波的效果。
磁珠当用于消除传输线电路上的RF噪声时,RF噪声时叠加在直流传输电平上的交流正弦波能量,要消除这些不需要的RF信号能量时,需要用到片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器)。
电感磁珠与电感的区别
电感是储能器件,而磁珠是能量转换(消耗)器件,电感多用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰。
磁珠多用于信号回路,主要用于EMI。磁珠吸收超高频信号,比如在一些RF电路,振荡电路,或者存储电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入端加磁珠,而电感是储能部件,一般在LC振荡电路,中低频的滤波电路中,其频率的应用范围很少超过50MHZ。在电路的功能上,磁珠和电感的原理相同,只是频率特性不同。
电阻
86文章
5567浏览量
172893 -
电感
54文章
6154浏览量
102785 -
磁珠
6文章
270浏览量
44283 -
单点接地
1文章
8浏览量
6197
消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
磁珠的工作原理和作用是什么和电感之间的区别
![<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的工作原理和作用是什么和<b class='flag-5'>电感</b>之间的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/0C/wKgZombhWzCALwj-AAHckOWhpBE000.png)
