伺服电机编码器一般由伺服电机厂根据设计需要确定零位角度,如果后期维修无法确定先前零位,只好自我找零位,这种找零方法比较麻烦。本文将详细介绍编码器中确定零位的方法以及怎样找零点的过程。
编码器中确定零位的方法
一、机械调零法
机械调零法是最常用的确定编码器零位的方法。它通过手动旋转编码器引出轴,直到观察到相关仪表达到指定位置。这种方法适用于需要对编码器进行维修或更换的场景。
二、电性调零法
电性调零法常用于高精度编码器的调整中,它能在电路中通过内置操作调整编码器零点。这种方法适用于在使用编码器时需要进行特殊调整的情况。
三、机电一体化调零法
机电一体化调零法需要使用带有自动机械调整功能的编码器。该功能通过读取编码器测量值实时调整编码器零点。这种方法适用于需要快速、准确地确定编码器零点的场景。
四、运动调零法
运动调零法需要将编码器与运动部件一同工作,通过运动速度和方向测量零位。这种方法适用于需要准确测量位置的高速运动系统。
五、信号处理调零法
信号处理调零法通过编码器输出的数据量对编码器进行调整。这种方法适用于对电路和数字信号较为熟悉的技术人员。
六、位移调零法
位移调零法通过尝试不同的偏移距离来找到最佳的零点位置。这种方法适用于在时间范围内需要快速调整的场景。
七、标准件校准法
标准件校准法需要先准备一个已知位置的标准件,然后将其移动到编码器测量的位置并进行校准。这种方法适用于有标准件可供使用的场景。
伺服电机编码器怎样找零点
1.编码器轴旋转为零。安装编码器时,旋转轴对应零位。这种方法用于一般增量值和单圈绝对值,也用于轴套编码器。缺点是零点不容易找到,精度低。
2.相当于上述方法,但编码器外壳旋转为零,主要用于一些安装紧凑的同步法兰(也称为伺服法兰)外壳。
3.通电移动安装机械对零,通电将安装机械移动到相应的编码器零位置。
4.在偏置计算中,机械和编码器不需要找到零。根据编码器读数与实际位置之间的偏差计算偏置量,编码器读数后减去偏置量。例如,编码器读数为100,实际位置为90。当计算实际位置为0时,编码器读数应为10,此“10”是偏置量,编码器读取的数量,减去这个偏置量是位置值。可以重复多次,以纠正偏置量。对于增量值编码器,读取从原机械零位到第一个Z点的读数作为偏置量。这种方法更常用于高精度编码器或大范围绝对值多圈编码器。
5.智能外部设置为零。一些具有智能功能的编码器可以提供外部位置功能,如编码器附带的按钮或外部软件设置功能为零。
6.需要注意的是,绝对值编码器的零位再往下是编码循环的最大值,无论是单圈绝对值还是多圈绝对值。如果是零位,那就往下走(下滑)。移动、惯性过冲等。),数据可能会突然跳到最大,对于高绝对值的多圈,数据可能会溢出原来的设定范围。此外,绝对值编码器还有一个旋转方向的问题。放置零后,如果方向错误,从0跳到最大,然后从大到小。虽然一些进口编码器具有外部零功能,但建议不要使用此功能。(我们遇到了很多进口绝对值编码器,不要迷信进口)。
7.最好的位置方法是预置一个非零位(留下滑动)。过冲余量)并预置旋转方向+偏置计算方法。另一种方法是放置“中”偏置量为中点值。位置线与电源正接触后,编码器输出中点位置。这样的行程是+/-半全程,在这样的行程范围内,无论旋转方向如何,都要确保不会在零点跳转。
编码器
45文章
3664浏览量
135197 -
伺服电机编码器
2文章
14浏览量
4221
