谈谈电路板常用的几种胶
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-07-26 10:25 次阅读
电路板常用的几种胶:红胶、黄胶、导热胶、硅酮胶和热熔胶等,或用于固定,或用于绝缘,或者导热,本文做一个汇总,供同行朋友们参考。
一、红胶
红胶是一种聚烯化合物,受热后容易发生固化,当它所受的温度达到150℃凝固点时候,红胶就开始由膏状体变成固体,利用这一特性,可以用点胶或者印刷的方式对贴片元器件进行固定,线路板元件使用贴片红胶可以通过烤箱或者回流焊进行加热固化。
线路板上的元件,特别是双面贴装的线路板,过波峰焊的时候使用贴片红胶固定,可以让背面的小型贴片元件不会掉落到锡炉中。红胶有几大特点:
①对各种芯片元件均可获得稳定的黏着强度;
②具有适合网板印刷制成需求的粘度和摇变性,下胶量稳定而不会出现漏刷或塔边;
③具有很好的保存稳定性能;
④具有高黏着强度,可以避免高速贴片时发生元器件偏位。
主要作用:红胶的主要作用是使线路板贴片元件固定,主要有粘接作用,或者和锡膏一起使用作为补强固定的作用。
二、黄胶
电路板所用的黄胶是一种水剂型粘合剂,有一种刺激性气味,是一种柔软性自粘结的凝胶状物,有优良的绝缘,防潮,防震和导热性能,使电子元器件在苛刻条件下安全运行。
它容易发生固化,固化的速度与环境温度、湿度和风速关:温度越高,湿度越低,风速越大,固化速度则越快,反之则减慢。
将涂装好的部件置于空气中会有慢慢结皮的现象发生,注意操作应该在表面结皮之前完成。
主要作用:电感、线圈、变压器、电解电容、接收头等电子产品固定,具有保护密封电子元器件作用,可用于电气元件灌封、高压部件的灌封、电路板的防潮涂覆等。
三、导热硅胶
导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
既具有优异的电绝缘性,又有优异的导热性,同时具有低油离度(趋向于零),耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化。
它的特点是无毒无味无腐蚀性,符合ROHS标准及相关环保要求,化学物理性能稳定。
主要作用:用于填充发热体与散热装置之间的缝隙,增大它们的接触面积,从而达到的导热效果,使电子元器件工作时候的热量有效地散发出传递出去。
广泛涂敷于各种电子产品、电器设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用,能提高散热效果。
四、硅酮胶
硅酮胶是一种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。
硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封,所以俗称玻璃胶,胶料应密封贮存。
混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
主要作用:广泛用于电子模块、传感器、电子元件等需灌封、绝缘、阻燃的场合以及电子元器件的粘接与固定元件之间的绝缘等。
五、热熔胶
热熔胶条是以乙烯-醋酸乙烯聚合物(EVA)为主要材料,加入改性松香树脂或石油树脂与其它成分配成的固体型粘合剂,是一种可塑性的无毒无味的绿色环保胶粘剂,在一定温度范围内热熔胶的物理状态随温度变化而变化,而化学特性保持不变。
完全不含水或溶剂,具有快速粘合、强度高、耐老化、无毒害、热稳定性好,胶膜韧性等特点。
将热熔胶加热至使用温度,用喷枪或涂布于被粘物上,必须在胶的开放时间内完成粘合和定型的工作,夹紧被粘物冷却至常温。
热熔胶在适温下呈固态,加热熔融成液体,经过常温冷却,在几秒钟内完成粘接,能有效地固定电子元器件和线束。
主要作用:热熔胶适用电子元件固定,电子接线粘接,也可用于其它电子材料的粘接。甚至可用于工艺品、包装纸盒、饰品、手工艺品、木材、纺织样品等互粘固定。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 电路板
  • 可控硅
  • 电解电容
  • 功率管
原文标题:红胶、黄胶、导热胶…谈谈电路板常用的几种胶
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED节能灯电路板上的电容:关键作用与不可或缺性
    发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨LED节能灯电路板常用的电容类型、它们的作用,以及没有电容是否仍能正常工作。 LED节能灯电路板常用的电容类型 在LED节能灯的
    的头像 发表于 02-19 10:14 482次阅读
    LED节能灯<b class='flag-5'>电路板</b>上的电容:关键作用与不可或缺性
    电路板元件保护用
    电路板元件保护用在电子制造领域扮演着至关重要的角色,它们用于固定、保护和密封电路板上的元件,确保电子设备的稳定性和可靠性。以下是对电路板元件保护用
    的头像 发表于 10-18 10:44 780次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>元件保护用<b class='flag-5'>胶</b>
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
    的头像 发表于 10-12 16:44 1527次阅读
    电路板中:铝基板与FR-4 PCB电路板有什么区别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板与FR4的区别在哪里?铝基板与FR-4电路板的区别。铝基板和FR-4电路板是两种不同材料制成的印刷电路板,它们在材料、性能和应用方面有一些显
    的头像 发表于 07-23 09:32 772次阅读
    电路板维修用什么仪器检查
    电路板维修过程中,使用合适的仪器进行检查是非常重要的。本文将详细介绍几种常用电路板检测仪器,以及如何使用它们进行电路板故障诊断和维修。
    的头像 发表于 05-29 15:37 4586次阅读
    如何检测电路板上的元件
    在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板上的问题。 1. 了解电路板和元件 在开始检测之前,了解电路板
    的头像 发表于 05-29 14:57 2451次阅读
    电路板检修用什么档位好
    在进行电路板检修时,选择合适的档位至关重要。本文将详细介绍电路板检修过程中的各个档位及其适用场景,以帮助您更高效地进行电路板检修。 1. 断电检查 在开始任何电路板检修之前,首先需要确
    的头像 发表于 05-29 14:38 824次阅读
    电路板检测工具都有什么
    在电子制造业中,电路板检测工具是至关重要的。它们用于确保电路板的质量和性能,以满足设计要求和行业标准。本文将详细介绍各种电路板检测工具,包括它们的功能、优势和应用场景。 一、电路板检测
    的头像 发表于 05-29 14:20 3978次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分析,以及它对身体的潜在影响。 电路板测试的定
    的头像 发表于 05-28 16:15 2654次阅读
    如何制作电路板测试架
    在这篇文章中,我们将详细讨论如何制作电路板测试架。电路板测试架是用于测试和验证电子电路板功能的重要工具。本文将从以下几个方面进行阐述:了解电路板测试架、设计测试架、选择测试设备、组装测
    的头像 发表于 05-28 16:12 1889次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,
    的头像 发表于 05-28 16:08 2869次阅读
    电路板测试方法有哪几种
    电路板测试是电子制造过程中的一个重要环节,它能够确保电路板的性能和可靠性。本文将详细介绍电路板测试的几种方法,包括视觉检测、在线测试、功能测试、热性能测试、电源测试、信号完整性测试、电
    的头像 发表于 05-28 15:49 3080次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤
    的头像 发表于 05-28 15:47 3004次阅读
    聊聊PCB电路板三防
    电路板三防是哪三防?捷多邦小编今天带着PCB线路知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些措施可以保护
    的头像 发表于 05-07 17:37 2970次阅读
    一起来揭开电路板是什么材料组成的
    连接线路。 电路板的主要材料包括以下几种: 1.FR-4:这是最常见的电路板基材之一,由玻璃纤维布和环氧树脂组成。FR-4具有优良的机械性能、绝缘性能和耐高温特性,被广泛应用于各种电子产品中。 2.金属基板:金属基板通
    的头像 发表于 05-07 17:37 3127次阅读
