轻触开关是一个电子反射开关,属于电子电器件,具备体积小、质量轻、反应敏锐,普遍适用于汽车仪表台、录音机、遥控器、玩具、验钞笔、健身设备、通信产品、手机、数控切削机等产品。
轻触开关规格型号
轻触开关的规格通常包括产品外形、极数、额定电压、额定电流、接线方式、使用寿命等参数。
举个例子,“A5W-K”型号的轻触开关,它的外形为直径为12mm的圆形,具有2极和3极两种,额定电压为DC12V到AC125V,额定电流为0.3A到6A,接线方式有插入式和焊接式,使用寿命可达到10万次以上。
轻触开关怎样看型号
轻触开关尺寸有哪些:6x6mm、12x12mm、5x5mm、3x6mm
2×4系列结构有:小贝贝开关/2×4×3.5;
3×3系列:H=0.35/0.7/1.5/2.0;
3×4系列:小龟两脚、四脚,中龟四脚,大龟;
3×6系列:结构有:3×6×2.5红头、白头;
3×6×4.3和3×6×5插脚、贴片、带支架、侧按;
4.5×4.5系列:H=3.8/4.3/5/6/7/8······结构有:边三脚,插脚,贴片;
5.2×5.2系列:结构有:无盖0.8h,平盖,铜头、塑胶头1.5、1.7、2.5、4.3h;
6×6系列:H=2.5/2.7/3.1/3.4/3.8/4/4.3/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/8/9/12。
如何选择轻触开关
规格参数:选择适合自己产品的轻触开关需要关注其规格参数,包括电气参数、机械参数等,比如额定电压、额定电流、接触电阻、动作力、操作寿命等,需要根据实际需求进行选择。
外观尺寸:轻触开关的外观尺寸也需要考虑,需要根据自己产品的尺寸要求和安装方式选择合适的轻触开关型号,确保轻触开关能够嵌入自己的产品中。
应用场景:轻触开关的应用场景也需要注意,比如有些型号适用于高温环境,有些型号适用于防水等特殊环境,需要根据自己产品的应用环境选择合适的轻触开关。
可靠性:轻触开关的可靠性也需要注意,需要选择具有较高品质和可靠性的型号,以确保产品的长期稳定运行。
供货和价格:需要确认选择的轻触开关型号是否有现货供应,并了解其价格和供货周期等信息,以便做出合理的选择。
开关器件
1文章
192浏览量
16894 -
轻触开关
66浏览量
1355
