在实时控制系统中使用传感器优化数据可靠性的 3 个技巧
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2023-07-26 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实时控制是闭环系统在定义的时间窗口内收集数据、处理数据和更新系统的能力。作为文章的续篇,“什么是'实时控制',为什么需要它?,“我将仔细研究实时控制系统的第一个功能块 - 传感(收集)数据 - 并提供有关如何通过关注某些传感器参数来优化实时控制系统的数据采集的三个技巧。
您可能正在监控电机的位置和速度,调节电动汽车 (EV) 充电站的输出功率,甚至测量车辆与前方停车之间的关闭距离。无论何种应用,闭环系统安全性和性能的重要变量包括传感器速度、精度和可靠性。
提示 1:选择在定义的时间范围内收集和传输数据的传感器。
传感器响应、转换和通信速度对于环境瞬息万变的实时控制系统极为重要。系统收集和处理数据的速度越快,更新其输出以保持稳定性和效率的速度就越快。
让我们看一下电动汽车电池组的例子,其中有 40 多个传感器测量电池温度。来自这些传感器的数据有助于保持这些电池的安全运行并优化充电效率。设计人员经常面临的挑战是,固定传统负温度系数热敏电阻的点对点电缆会增加电动汽车的重量和成本。
为了解决这一挑战,如图 1 所示,您可以采用 TI TMP1826 温度传感器中的单线协议来减少所需的电缆数量,从而减轻整体重量,从而提高车辆效率。
图 1:减少 EV 电池温度传感器布线
但是,当一条总线上有多个传感器时,重要的是要确保通信速度足够快,以便控制器在定义的时间窗口内查询每个温度传感器的新温度读数。值得庆幸的是,TMP1826 等器件既支持传统应用的标准速度,也支持低延迟通信的 90 kbps 数据速率的过驱模式,使实时控制系统能够正确更新每个电池模块的电池温度。
提示2:选择准确的传感器并遵循最佳实践,以最大程度地减少外部错误。
实时控制系统需要精确的反馈,而实现这一目标的最简单方法是使用精确的传感器。考虑一个电机控制系统,如六轴机械臂或协作机器人,如图2所示。这些机器人需要精确的电机位置传感和控制,以确保装配过程的精确性和在人机交互的情况下的安全性。
如果您更准确地知道电机的位置,则可以降低机械公差。换句话说,位置传感器越精确,设计余量就越大。TMAG5170 等精密霍尔效应位置传感器使您能够准确监控电机位置,同时快速响应任何角度变化,以便实时控制处理单元可以相应地重新定位电机。
为了 实现 准确 的 测量, 您 还 必须 遵循 最佳 设计 实践, 并 考虑 所有 可能 的 误差 源, 例如 系统 的 机械 缺陷 或 与 信号 链 相关 的 误差。对于在磁感测应用中需要精确角度反馈的实时控制系统,请遵循应用笔记“实现最高的系统角度检测精度”中的指南。
提示3:根据产品的任务配置文件选择可靠的传感器。
传感器的速度和精度是成功进行实时控制的两个关键,但您还必须考虑系统的使用寿命和环境操作条件,以确保传感器随着时间的推移正常运行。例如,图3所示的卫星不仅需要承受强烈的物理振动和太空中的大量辐射,还需要承受极端的温度变化。
在卫星上的发电和配电系统中发现了空间实时控制的一个例子,这些系统使用电流检测放大器(CSA)来监控其主电源轨输入电流,以检测单事件瞬变。检测到过流事件后,处理器可以实时做出反应,关闭电子子系统并防止损坏。
TI 利用 CSA 产品(如 INA901-SP 和 INA240-SEP)中的空间增强塑料和抗辐射封装等技术进步,保持高精度测量并实现空间实时控制。要了解更多信息,请查看技术文章“电流检测放大器如何监测卫星健康状况”。
结论
传感通常是指测量外部变量,例如电压、电流、电机速度、位置、湿度和温度。传感器的响应时间、通信速度、准确性和可靠性是将数据更改实时发送到控制系统的重要参数。
  • 传感器
  • 电机
  • 实时控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实时控制系统传感器的选择技巧
    实时控制是闭环系统定义的时间窗口内收集数据、处理数据并更新
    发表于 09-05 11:32 1124次阅读
    电机微机控制系统可靠性分析
    方法。各种技术措施合理搭配才能有效地提高电机微机控制系统可靠性电机微机控制系统的研制过程中,系统
    发表于 04-29 16:14
    提高DCS控制系统电源可靠性的方案
    ,给社会生产生活带来巨大的损失。  电厂提高DCS控制系统可靠性的措施  dcs系统中,采用了许多提高可靠性的技术措施。这些技术措施是建立
    发表于 12-03 11:05
    基于MEMS的机油压力传感器可靠性设计
    工艺和可靠性传感器的开发过程中,严格按汽车电子产品质量要求,对传感器的封装及组装过程进行了系统的分析和测试,并通过工艺
    发表于 07-16 08:00
    单片机应用系统可靠性可靠性设计
    单片机应用系统中,CPU 运行的是事先固化单片机的程序存储的软件.用户无法更改和输入新的程序。这就避免 r 外来计算机病毒的侵袭,其可靠性表现在固化软件本身的
    发表于 01-11 09:34
    如何提高数据采集系统实时可靠性
    PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统实时可靠性
    发表于 05-12 06:45
    通过特定传感器参数优化实时控制系统的三技巧
    和性能而言,传感器速度、精度和可靠性等参数都至关重要。技巧1:选择可在定义的时间窗口中收集数据并进行通信的传感器瞬息万变的环境中,
    发表于 11-03 07:33
    提高PLC控制系统可靠性的措施
    摘要:PLC只是一控制系统中的一环节,人们所关心的是整个生产“系统”的效果。该文分析了影响PLC控制系统
    发表于 07-07 10:51 31次下载
    PLC控制系统可靠性研究分析
    本文分析了影响PLC控制系统可靠性的主要因素,讨论了提高控制系统可靠性的主要方法。
    发表于 06-21 17:01 5185次阅读
    实时控制系统中使传感器优化数据可靠性3技巧
    传感器参数来优化实时控制系统数据捕获提供了三技巧。 您可能需要监控电机的位置和转速、调节电动
    发表于 09-07 15:43 1352次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>中使</b>用<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>可靠性</b>的<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b>技巧
    实时控制系统中使传感器优化数据
    发表于 10-28 11:43 0次下载
    的头像 发表于 11-16 09:07 1285次阅读
    优化实时控制系统数据捕获的三技巧
    本文将详细介绍如何通过关注特定传感器参数来优化实时控制系统数据捕获提供了三技巧。
    的头像 发表于 12-22 14:20 1634次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>控制系统</b><b class='flag-5'>数据</b>捕获的三<b class='flag-5'>个</b>技巧
    发表于 03-15 09:23 1069次阅读
    文将详细介绍实时控制系统的第一功能块“检测(收集)数据”,并针对如何通过关注特定传感器参数来优化
    的头像 发表于 07-13 11:04 1159次阅读
