什么是DTC快照信息
DTC快照信息是通过UDS协议获取的一种特定数据记录,用于帮助诊断车辆故障。根据ISO
14229标准的规定,DTC快照信息就类似照相机一样,在故障发生的时刻,对整车信息按下快门,做个记录,以便后续分析问题。
DTC快照信息可以包括多个方面的数据,如故障码、故障条件、传感器数据、控制单元状态等。下图为发动机控制相关的DTC快照信息,包括发动机冷却液温度,节气门位置,发动机转速,车速等信息,如下所示:
source:ISO14229-1
这些DTC快照信息规定的方式进行记录和存储,然后可以通过诊断仪发送特定的UDS请求来获取。总的来说,DTC快照信息提供了一个详细的故障现场记录,这样技术人员在故障诊断和维修过程中能够更准确地了解故障发生时的车辆状态和参数,可以分析故障发生时的数据差异,确定潜在的故障源,并采取相应的修复措施。
需要注意的是,ISO
14229标准中的DTC快照信息并非所有车辆都支持或实现。具体的车辆型号和制造商可能会根据自己的需求和设计选择是否支持和提供DTC快照信息功能。
举报投诉
①瑞萨的DTC的触发源(activation request )怎么理解,在Block模式下,是来一个触发信号,然后开始传输一系列的数据吗?还是只传出一个数据(假如设置为16位数据类型,一个数据 我
发表于 07-30 22:25
,找到SnapShot,点击安装; 2.单击SnapShot图标打开应用; 3.从文件夹列表中选择一个文件夹,点击拍快照; 4.你也可以为共享文件夹启用快照计划,选中一个共享文件夹,点击设置; 5.勾
发表于 11-26 18:25
DTC1-40和DTC-140-IR管脚电路图
发表于 06-30 09:31
•1635次阅读
DTC控制策略
发表于 01-21 11:49
•2次下载
DTC控制
发表于 01-21 11:49
•0次下载
众所周知,在ABB的交流变频器中,DTC技术已经广泛应用,那DTC究竟是什么东西,它是如何工作的呢?下文我们就介绍一下DTC的基本控制原理。
发表于 05-07 14:02
•130次下载
DTC顾名思义即为诊断故障码,一种用来记录当某ECU发生或检测到某种故障时所呈现在大家目前的标识码,通过该标识码便可以查表的方式获得该故障信息,如故障触发条件、故障解除条件、系统功能表现等。这是当前
发表于 10-21 17:03
•1.3w次阅读
DTC格式 DTC格式是根据几个标准协议来定义,比如ISO-14229-1,SAE J2012 OBD DTC和SAE J1939-73等。总的来说,DTC分为non OBD和OBD两
发表于 07-26 10:48
•3248次阅读
DTC的16进制表示 通过诊断通信获取的DTC通常是16进制数值,而非5个字符形式,需要转换一下。那么上面例子中字符形式的DTC,如果采用16进制表示,将如何计算?先看个例子: Source
发表于 07-26 10:53
•1339次阅读
什么是DTC状态位 DTC状态位,即StatusOfDTC,是用来指示DTC所对应的故障是否发生,是否被确认等状态。DTC状态位包含1个字节数据长度,每一位都有具体的定义,如下所示:
发表于 07-26 10:54
•2695次阅读
详细介绍DTC状态每一位的定义: 1.0 DTC status bit0 : testFailed 如果在最近的一次测试结果为Failed,那么相应DTC的状态位bit0就置1。当OEM定义的重置
发表于 07-26 10:56
•2959次阅读
的DTC状态位可以指示故障是否仍然存在。比如下图所示: 情况1表示是一个瞬时(潜在)故障,情况2表示是一个历史故障,情况3表示是一个当前故障。 故障历史记录:DTC状态位可以记录故障的历史信息。当故障发生时,
发表于 07-26 10:58
•1019次阅读
到清除故障信息指令 --> 初始化DTC状态位。 1,2 测试执行完成,结果为passed --> DTC的状态位bit4和bit6从1变为0,表明测试已执行,自上次DTC清除指令后,
发表于 07-26 11:05
•1611次阅读
什么是DTC严重程度 DTC严重程度占用1个字节数据,包含两部分信息,DTC严重程度信息(3位)和DTC
发表于 07-26 11:09
•1285次阅读
DTC(诊断故障码,长度3字节),用来记录ECU发生故障时的故障信息,比如故障触发条件、故障解除条件、系统功能表现等。 ISO15031-6标准中规定了DTC的数据组成,DTC命名方式
发表于 10-04 11:39
•2172次阅读
