开关模式电源设计PCB布局改进方案
电源研发精英圈 来源:头条号张工谈DFM 2023-07-26 11:12 次阅读
今天主要是关于:开关模式电源设计改进。
一、PCB耦合
通常工程师在 SMPS布局中都会密切关注2个耦合因素,如下图所示:
电压开关节点,具有高dv/dt
热电流环路,包含子系统中最高的di/dt
显示降压转换器di/dt和dv/dt位置的示意图
这里起作用的机制和风险是将不需要的能量通过电容(dv/dt)和电感(di/dt)耦合到系统的其他部分,或者以辐射和传导发射的形式耦合到系统之外。
二、PCB设计检查
这里检查LM22678 5A转换器的PCB布局,其Uin 为12V,Uout为5V。这是一个非同步降压转换器,使用B130L-13-F肖特基二极管用于其低侧开关元件。
12V 至 5V 异步 LM22678 降压转换器原理图
最大限度地减少电容和电感耦合并不是复杂,但是很容易被忽略,从而导致PCB出问题,进而导致产品被推迟。
下图中,可以看到非同步降压稳压器的TO-263封装的布局,其中标出了电压节点(红色轮廓)和热电流环路(黄色)。
采用低侧功率二极管的非同步降压稳压器设计
为了看得更清楚,PCB上的铜填充已经被隐藏,这个设计存在3个明显问题:
1、高 di/dt 环路远大于其需要的值
2、没有过孔连接 Cin 或 Cout的 GND 节点(被过孔覆盖)
3、交换节点可以更小
上面这个设计说明,电流环路没有得到很好的控制,并且由于平面之间缺乏通孔,电流没有明确定义的返回源路径。
三、对于EMC
改进后的布局如下图所示:
优化了电压节点,更小的热环路以及每个无源组件对第2层参考平面。
此外初级Cout电容也相对于原始设计旋转的了90°,降低了输轨道上的噪声风险。
改进的布局考虑了耦合机制
通过将低侧二极管串联移动到开关引脚和电感之间,可以更好地限制dv/dt 耦合效应产生的潜在串扰噪声。
此外,通过减小热环路几何形状,可以降低高di/dt磁场耦合的影响。
虽然说这些变化很小,但是不需要对额外PCB空间或其他子系统进行该改变。但是通过减少约50%的电流环路和优化节点,增强了系统合规性。
四、主要要点:
了解开关模式电源中电流环路的流动位置
保持节点和环路几何形状较小,以减轻不必要的耦合效应
使 Cin远离或 Cout以帮助隔离电流环路感应场,并防止 dv/dt 串扰
将焊盘连接到过孔,而不仅仅是接地填充铜,以帮助限制返回电流
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • pcb
    pcb
  • 转换器
  • 耦合
  • 开关模式电源
原文标题:开关电源设计PCB布局改进(图文+案例分析)
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关模式电源PCB设计原理方案图指南
    电源设计师了解开关模式电源 PCB 布局布线的复杂技术细节和功能要求。
    的头像 发表于 08-18 09:44 1721次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计原理<b class='flag-5'>方案</b>图指南
    开关电源PCB布局
    `开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
    发表于 08-13 15:23
    PCB布局中的开关电源电路
    去合理布局元器件与布线。本开关电源图中便是先整流器、再滤波器、滤波器后才算是稳压管、稳压管后才算是储能技术电容器、流过电容器后才给后边的电路用电量。图二是上边电路原理图的PCB图,2个图类似。左图
    发表于 07-01 09:05
    高频开关电源的关键布局技巧
    高频开关电源的关键布局技巧 目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加
    发表于 09-28 15:35 814次阅读
    高频<b class='flag-5'>开关电源</b>的关键<b class='flag-5'>布局</b>技巧
    如何做好非隔离式开关电源PCB布局
    对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的
    发表于 12-04 10:28 8344次阅读
    如何做好非隔离式<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>
    开关电源PCB设计(布局、排版、走线)规范
    开关电源PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 14:09 0次下载
    发表于 09-06 16:03 0次下载
    LED开关电源PCB元件布局设计
    想要让你的LED开关电源拥有最佳的PCB元件布局,在进行元件布局设计之前,首先需要做的是全面考虑PCB的尺寸大小问题。当
    的头像 发表于 05-05 18:04 5107次阅读
    开关电源PCB布局对于电路有着怎样的要求
    PCB布局开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
    发表于 08-29 10:31 1051次阅读
    TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析
    TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析目录TPS5430开关电源 正负
    发表于 10-21 15:36 94次下载
    TPS5430<b class='flag-5'>开关电源</b> 正负<b class='flag-5'>电源</b> 低噪声设计 选材分析 <b class='flag-5'>布局</b>布线分析 原理图<b class='flag-5'>PCB</b>分析
    开关模式电源板的布局优化是什么样子
    优化电路板布局开关电源设计中的一个关键。良好的布局可确保开关稳压器的稳定运行,并将辐射干扰和传导电磁干扰(EMI)降至最低。虽然这是电子开发人员所熟知的常识,但很多人还是不知道
    发表于 10-08 10:31 543次阅读
    浅析非隔离式开关电源PCB布局设计技巧
    开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正
    的头像 发表于 03-09 15:17 797次阅读
    浅析非隔离式<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>设计技巧
    PCB布局挑战——改进您的开关模式电源设计
    深入研究该项目,我们将检查LM22678 5A 转换器(图 2)的 PCB 布局,其中V输入为 12 V(未显示),V输出为 5 V。这是一个非同步降压转换器,使用用于其低侧开关元件的 B130L-13-F 肖特基二极管(是的,
    的头像 发表于 06-24 10:36 433次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>挑战——<b class='flag-5'>改进</b>您的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    开关模式电源电路板布局的黄金法则
    在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并
    的头像 发表于 07-08 15:24 557次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>电源</b>电路板<b class='flag-5'>布局</b>的黄金法则
    开关模式电源电路板布局的黄金法则
    开关模式电源电路板布局的黄金法则
    的头像 发表于 10-18 17:53 502次阅读
