这个88-108发射器最重要的部分是Colpitts振荡器。C3,C4,C5,C6,CD1-CD2和L1决定传输频率。RF振荡器电路具有BF982MosFET晶体管作为有源部分。其他2个晶体管将VCO与天线分开。
调频发射机电路图
第一级BF199放大来自VCO的微弱信号,并在恒定负载下工作。第二级BFR90放大射频信号以加载天线,从而辐射射频功率。
天线可以是一根电线,长70厘米。L1线圈有1mm厚的铜线,3.5匝,直径5mm,匝间间距1mm。
您可以使用BF199代替BFR90和MV104代替2个变频二极管。
举报投诉
调频
8文章
230浏览量
55486 -
发射机
7文章
503浏览量
47980 -
发射机电路
13浏览量
6550
调频发射机电路图
调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率
发表于 03-14 08:36
•5336次阅读
88-108MHz调频发射机高频功率放大器电路图(输出可达1
该功率放大器可将功1—2W、88—108MHz调频发射机的功率扩展至于10—15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
发表于 12-02 22:20
•1w次阅读
15W的调频发射机功率放大电路设计
该功率放大器可将功率1-2W、88-108MHZ调频发射机的功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
发表于 02-29 11:06
•4461次阅读
