TDA1562Q si 带诊断功能的 70 W 高效功率放大器。TDA1562Q包含一个单声道H类BTL输出功率放大器。
在高达 18 W 的低输出功率下,该器件可用作普通 BTL 放大器。当需要更大的输出电压摆幅时,内部电源电压通过外部电解电容器提升。由于电源电压暂时较高,因此可获得的输出功率为 70 W。 散热器应设计用于音乐信号。
如果外壳温度超过 120 °C,设备将从 H 类切换回 B 类操作。然后禁用高电源电压,输出功率限制为20 W。当电源电压降至最低工作电平以下时,放大器将立即静音。
TDA1562q放大器电路原理图
举报投诉
功率放大器
102文章
3626浏览量
132252 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30719
TDA2009功率放大器电路图,TDA2009 amplifier
关键字:TDA2009,功放
