这是一款紧凑、易于构建的放大器,仅使用一个IC,但可提供40瓦的音频功率。它是放大来自移动CD播放器或iPod的音频的理想选择。这里使用的芯片是最初由Phillips/Valvo推向市场的TDA1514。该芯片的最佳特性是其高输出功率和鲁棒性。它采用带金属安装座的9引脚SIL塑料封装。
其封装的耐热性小于1.5K/W。这意味着当芯片达到其最大功耗3W时,散热器的耐热性必须仅为8.19K/W(Ub=+/-27.5V,Tu=500C)。
从图中可以看出,只需要少数无源元件即可将芯片构建成强大的音频放大器。提供的电源必须能够提供至少3安培的电流。待机电流消耗约为60mA。电源电压绝不能超过27.5伏!
在构建电路时,保持电源和输出的导线尽可能短。电阻R4和R5在反馈处设置电压增益,在本例中,电压增益在20至46dB之间。
对于单通道放大器(单声道),80VA变压器(T1)就足够了。如果构建两个声道(或立体声)放大器,建议使用120VA。电容器Cx和Cy在4V时的额定电压应至少为700.35uF。它可以高达10.000uF。
放电速度是其两倍的电容器越慢,可提供更好的峰值功率电位,从而获得更好的功率输出。您可以随意增加电容,但请注意,所涉及的价格可能不会获得太多额外的好处。确保它们也以正确的方式连接,否则它们会吹气并造成伤害。
1芯片40W音频放大器电路图
应安装0.25mA保险丝(F1)。如果使用环形变压器,保险丝必须是延时(慢熔断)变体。确保正确接地电源及其周围的任何金属外壳。接地和接地连接(Dx、Dy、Rx、Cz)上的组件形成一个回路断路器。建议这样做,因为它可以消除那些麻烦的接地回路。Rx是一个5W或更好的绕线电阻器。Cz电容器的额定电压必须为250VAC。
请勿将250VDC电容器用于Cz,因为如果出现故障导致电源电流流向大地,它将失效。Dx和Dy的额定电压为250V/1A。如果您当地的法规禁止建造它,请省略所有这些组件并将大地接地,但切勿断开接地引线。。。。。。它可以挽救你或其他人的生命!
40W单芯片放大器的电源
该放大器的电源结构很简单。如上面的原理图所示,您需要连接一个18-0-18(中心抽头)变压器,以获得推荐的+/-25V。要非常小心,因为这种结构涉及电源接线。
电源电压非常危险。除非您有资格,否则不要接线。可能导致死亡或重伤。
单声道40W放大器的印刷电路布局
单声道40W放大器的零件放置布局
立体声2×40W放大器的印刷电路布局
立体声2×40W放大器的部件放置布局
TDA1514
11浏览量
13380 -
音频放大器
40文章
1022浏览量
57759 -
音频电路
5文章
132浏览量
30487
【每日电路赏析】音频放大器电路
采用TDA7056的功率音频放大器电路
采用TDA7052的1W音频放大器的电路图
基于TDA1514的40W音频放大器电路图分析
