AMD前几天发布了Adrenalin Edition显卡驱动23.7.1 WHQL驱动,主要内容以适配新的Vulkan API及修复bug为主,游戏性能及优化方面的内容没提。
但是AMD这版驱动可能被低估了,实际表现可以说很惊人,部分游戏性能猛增30%到60%以上,甚至可以改变显卡市场竞争格局,RX 7900 XT显卡都可以超越RTX 4080显卡了。
YT博主Ancient Gameplays日前做了新驱动的详细测试,特别是游戏性能对比,主要是《地平线5》《最后的生还者》两款游戏。
在1080p的《地平线5》中,RX 7900 XTX之前的平均帧是174.5fps,新驱动中直接提升到了230.3fps,性能提升32%,而RX 7900 XT则是130.3提升到218fps,性能猛增67%,这简直就是开挂。
2K分辨率下也差不多,RX 7900系列两款显卡提升在30%到60%以上。
4K下没那么夸张,不过20-30%提升还是有的。
《最后的生还者》游戏中,1080到4K下的提升不一一介绍了,提升没有《地平线5》中那么夸张,在10-20%左右。
博主还对比了14款显卡在《最后的生还者》中的性能,如下所示:
在这个游戏中,1080p及2K分辨率下,RX 7900 XTX及XT两款显卡性能在新驱动的加持下都轻松领先RTX 4080,4K下RX 7900 XT略低一点,但RX 7900 XTX依然保持领先。
甚至一些旧卡,如RX 6800在新驱动的加持下都有不错的表现,RX 6800能逼近RTX 4070了。
总的来看,这个测试主要是对比了《地平线5》及《最后生还者》两款游戏,代表性或有不足,但是从驱动的表现来看,AMD做好优化之后,RX 7000及RX 6000系列显卡的表现都可圈可点。
对于这一点,乐观的人可以说A卡战未来,悲观的人可以说AMD驱动优化实在不给力,游戏首发支持跟不上,后面虽然能提升,但是这样会导致大家在首发评测中对A卡印象不佳,竞争中处于不利位置。
这个问题也是AMD老生常谈的了,只能说NVIDIA在软件生态上的优势太难追了。
芯片厂商之间的竞争,如果硬件架构、先进工艺等因素之外,软件生态也是个关键,在显卡市场上AMD就面临着这样的压力。
NVIDIA的GPU不仅是在游戏显卡上有优势,游戏优化好,驱动稳定,同时在AI等计算卡市场上,CUDA软件更是所向披靡,已经有超过400万开发者支持。
现在不仅各大厂商争相抢购NVIDIA的GPU,连游戏卡跑AI应用,如SD绘图等等,NVIDIA的RTX 30/40系列显卡都有很好的支持,AMD的显卡相比之下就没啥多少存在感。
对于这方面的落后,AMD怎么办?日前在采访中,CEO苏姿丰也回应了软件无法跟NVIDIA竞争的问题。
她表示AMD在软件生态上已经有了很大的进展,他们支持开放性的生态标准,去年底发布的新软件(应该是指ROCm)及Meta开源的AI框架PyTorch都可以让AMD的芯片效能大幅提升,目前有很多开发者在用。作为对标NVIDIA CUDA的软件,ROCm之前确实不能让人满意,对AMD自家显卡支持都不到位。
不过AMD也重视起了这个问题,6月底发布的ROCm 5.6中,除了继续支持RDNA2架构的Radeon Pro V620、W6800专业显卡,还将首次支持RDNA3架构,首发的是Radeon Pro W7900 48GB专业显卡、Radeon RX 7900 XTX 24GB游戏显卡,均基于Navi 31大核心。
不过,这一点要到今年秋天才会实现,而且上述支持仅限Linux系统,何时加入Windows没有给出时间表。
AMD显卡战未来的优势为A饭津津乐道,没想到主板现在也能战未来了,前几天AMD发布了新的BIOS,解锁了锐龙7000平台的内存超频能力,现在别说上8GHz了,已经有人实现了9GHz的超高频率。
由于AMD锐龙处理器的独特架构,内存性能一直是让人不太满意的地方,要考虑IF总线分频,相比Intel平台麻烦很多,而且高频率也很难上去,之前破超频记录的主要是Intel平台。
最近AMD发布了AGESA 1.0.0.7版微代码,主板厂商也开始推送相关的BIOS,一大重点改进就是内存性能,增加了新的内存同步模式,高频内存支持更加完善。
具体来说,1:1分频下内存频率可提升到6400MHz,这个是最优解,如果追求高频的话,新版BIOS下可以轻松达到7000-8000MHz频率,相比之前超过6000MHz之后就不太稳定的情况完全不同了。
这几天已经有很多人试过了AMD平台实现DDR5-8000的能力,但这不是终点,超频高玩HiCookie在锐龙7 7800X3D及技嘉B650E Aorus Tacyon主板上实现了9058MHz的频率(XMP默认是8400),轻松超过9GHz。
虽然时序也提升到了54-56-56-126,但是这时候电压也就是1.4V,并不是什么高压超频。
总的来说,AMD这次的BIOS升级充满了惊喜,以前被人诟病的内存性能大翻身,完全不输甚至超过了Intel平台,而且不需要高端平台就有很高的可玩性,让锐龙7000平台吸引力大增。
审核编辑:刘清
驱动器
54文章
8356浏览量
147467 -
适配器
8文章
1989浏览量
68518 -
NVIDIA技术
17浏览量
6342 -
显卡驱动
29浏览量
10612
原文标题:真的战未来 AMD新驱动性能猛增60%以上:掀翻RTX 4080
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
技嘉 GeForce RTX™ 50 系列显示卡正式上市,散热方案全面升级释放强劲性能
技嘉RTX 5090 D和 5080系列显卡开售,性能猛兽降临
技嘉科技发布GeForce RTX 5090 D 和RTX 5080系列显卡
英伟达 RTX 5090 显卡 3DMark 跑分曝光
倒反天罡!RTX 5080首发登场、RTX 5090/5090D得再等等
AMD与NVIDIA GPU优缺点
NVIDIA RTX AI套件简化AI驱动的应用开发
RTX AI PC和工作站提供强大AI性能
英伟达考虑缩减RTX 5090 Founder版显卡尺寸,配备双槽双风扇设计
TecLab和Paulo Gomes联手改建RTX 4070 Ti Super显卡,性能超越RTX
AMD Versal SoC刷新边缘AI性能,单芯片方案驱动嵌入式系统
AMD Versal SoC全新升级边缘AI性能,单芯片方案驱动嵌入式系统
AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升游戏性能
