Stable Diffusion是一种文本到图像生成的大型深度学习模型,它可以根据文本的描述生成详细的图像,也可以用于其他任务,如图像修复、图像扩展、图像翻译等。
它是基于潜在扩散模型(Latent Diffusion Model)的一种变体,通过对图像添加和去除噪声来训练和生成图像。
该模型由Stability AI和LAION联合开发,目前是一个开源的AI平台,有很多用户和开发者贡献了不同的预训练模型和插件。
一般情况下,跑Stable Diffusion需要的配置:
英伟达(Nvidia)的独立显卡,显存不少于4GB,推荐8GB以上;内存8GB以上,推荐16GB或以上;硬盘40GB以上的可用空间,最好是固态硬盘;操作系统支持Windows 10/11,macOS(仅限Apple Silicon或更新版本),Linux等。
但最近有人在树莓派Zero 2上运行Stable Diffusion了,而树莓派Zero 2 只是内存512MB 的单板计算机。
它的配置和规格如下:
处理器:Broadcom BCM2710A1,四核64位SoC(Arm Cortex-A53 @ 1GHz)
内存:512MB LPDDR2
通讯:2.4GHz IEEE 802.11b/g/n无线局域网,蓝牙4.2,BLE,带天线的屏蔽罩
HAT兼容的40针I/O头插座(未焊接)
microSD卡插槽
视频:HDMI接口
复合的视频和复位引脚焊点
多媒体:H.264, MPEG-4解码(1080p30)
H.264编码(1080p30)
OpenGL ES 1.1, 2.0图形
工作温度:-20°C to +70°C
Raspberry Pi Zero 2 W的尺寸是65mm × 30mm,与原来的Raspberry Pi Zero一样。它的性能比原来的单核Raspberry Pi Zero提高了五倍。一般用于智能家居、物联网等项目。
为了让更多低配置的计算机也能用Stable Diffusion出图。
一个名为vitoplantamura的开发者决定写一个超小的推理库,让260MB内存的单板机也能将Stable Diffusion跑起来。终于,他成功了。
他用C++开发的OnnxStream,是一个能够在低内存设备上运行 Stable Diffusion 的推理库,它通过分离推理引擎和权重提供器,以及量化等技术,完成了在树莓派 Zero 2 上生成图像的挑战。
与微软的OnnxStream相比,vitoplantamura的OnnxStream只需要 1/55 的内存就可以达到同样的效果,但(在 CPU 上的)速度只比前者慢 0.5-2 倍。
虽然运行速度较慢,但它却是大模型在更小、更有限的设备上部署的崭新尝试。
审核编辑:刘清
连接器
105文章
16347浏览量
147844 -
Linux系统
4文章
615浏览量
30135 -
MacOS
211浏览量
18958 -
英伟达
23文章
4113浏览量
99600 -
树莓派
122文章
2081浏览量
110753
原文标题:树莓派能跑Stable Diffusion了
文章出处:【微信号:IoT前哨站,微信公众号:IoT前哨站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业树莓派的高光时刻!树莓派工业级 HMI 列阵!
树莓派6 传闻:发布日期与规格!
树莓派小技巧:无需键盘或显示器,如何通过WiFi设置树莓派?
用树莓派“揪出”家里的耗电怪兽!
树莓派“吉尼斯世界记录”:将树莓派的性能发挥到极致的项目!
树莓派能跑Stable Diffusion了?
