以太网PHY芯片的MII接口和MDIO接口介绍
嵌入式悦翔园 来源:博客园 2023-07-26 11:48 次阅读
本文主要介绍以太网的MAC(Media Access Control,即媒体访问控制子层协议)和PHY(物理层)之间的MII(Media Independent Interface ,媒体独立接口),以及MII的各种衍生版本——GMII、SGMII、RMII、RGMII等。
简介
硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Control)控制器和物理层接口PHY(Physical Layer,PHY)两大部分构成。如下图所示:
DMA控制器通常属于CPU的一部分,用虚线放在这里是为了表示DMA控制器可能会参与到网口数据传输中。
但是,在实际的设计中,以上三部分并不一定独立分开的。由于,PHY整合了大量模拟硬件,而MAC是典型的全数字器件。考虑到芯片面积及模拟/数字混合架构的原因,通常,将MAC集成进微控制器而将PHY留在片外。更灵活、密度更高的芯片技术已经可以实现MAC和PHY的单芯片整合。可分为下列几种类型:
CPU集成MAC与PHY。目前来说并不多见
CPU集成MAC,PHY采用独立芯片。比较常见
CPU不集成MAC与PHY,MAC与PHY采用集成芯片。比较常见
MAC及PHY工作在OSI七层模型的数据链路层和物理层。具体如下:
什么是MAC
MAC(Media Access Control)即媒体访问控制子层协议。
该部分有两个概念:MAC可以是一个硬件控制器 及 MAC通信以协议。该协议位于OSI七层协议中数据链路层的下半部分,主要负责控制与连接物理层的物理介质。MAC硬件大约就是下面的样子了:
在发送数据的时候,MAC协议可以事先判断是否可以发送数据,如果可以发送将给数据加上一些控制信息,最终将数据以及控制信息以规定的格式发送到物理层。
在接收数据的时候,MAC协议首先判断输入的信息并是否发生传输错误,如果没有错误,则去掉控制信息发送至LLC(逻辑链路控制)层。该层协议是以太网MAC由IEEE-802. 3以太网标准定义。
以太网数据链路层其实包含MAC(介质访问控制)子层和LLC(逻辑链路控制)子层。一块以太网卡MAC芯片的作用不但要实现MAC子层和LLC子层的功能,还要提供符合规范的PCI界面以实现和主机的数据交换。
MAC从PCI总线收到IP数据包(或者其他网络层协议的数据包)后,将之拆分并重新打包成最大1518Byte、最小64Byte的帧。
这个帧里面包括了目标MAC地址、自己的源MAC地址和数据包里面的协议类型(比如IP数据包的类型用80表示,最后还有一个DWORD(4Byte)的CRC码。
可是目标的MAC地址是哪里来的呢?
这牵扯到一个ARP协议(介乎于网络层和数据链路层的一个协议)。第一次传送某个目的IP地址的数据的时候,先会发出一个ARP包,其MAC的目标地址是广播地址,里面说到:“谁是xxx.xxx.xxx.xxx这个IP地址的主人?”
因为是广播包,所有这个局域网的主机都收到了这个ARP请求。收到请求的主机将这个IP地址和自己的相比较,如果不相同就不予理会,如果相同就发出ARP响应包。
这个IP地址的主机收到这个ARP请求包后回复的ARP响应里说到:“我是这个IP地址的主人”。这个包里面就包括了他的MAC地址。以后的给这个IP地址的帧的目标MAC地址就被确定了。(其它的协议如IPX/SPX也有相应的协议完成这些操作)。
IP地址和MAC地址之间的关联关系保存在主机系统里面,叫做ARP表。由驱动程序和操作系统完成。
在Microsoft的系统里面可以用arp-a 的命令查看ARP表。收到数据帧的时候也是一样,做完CRC校验以后,如果没有CRC效验错误,就把帧头去掉,把数据包拿出来通过标准的接口传递给驱动和上层的协议栈。最终正确的达到我们的应用程序。
还有一些控制帧,例如流控帧也需要MAC直接识别并执行相应的行为。
以太网MAC芯片的一端接计算机PCI总线,另外一端就接到PHY芯片上,它们之间是通过MII接口链接的。
一个MAC的结构图如下图所示:
什么是PHY
PHY((Physical Layer,PHY))是IEEE802.3中定义的一个标准模块,STA(station management entity,管理实体,一般为MAC或CPU)通过SMI(Serial Manage Interface)对PHY的行为、状态进行管理和控制,而具体管理和控制动作是通过读写PHY内部的寄存器实现的。一个PHY的基本结构如下图:
PHY是物理接口收发器,它实现OSI模型的物理层。
IEEE-802.3标准定义了以太网PHY。包括MII/GMII(介质独立接口)子层、PCS(物理编码子层)、PMA(物理介质附加)子层、PMD(物理介质相关)子层、MDI子层。它符合IEEE-802.3k中用于10BaseT(第14条)和100BaseTX(第24条和第25条)的规范。
注:PHY寄存器在IEEE802.3标准的 22.2.4 Management functions 节有介绍,但不涉及所有的寄存器,个别寄存器需要到其它章节中看,当然,文档里面也提到该在哪里找到哪个寄存器。
什么是MII
MII(Media Independent Interface)即媒体独立接口,MII 接口是 MAC 与 PHY 连接的标准接口。它是 IEEE-802.3 定义的以太网行业标准。MII 接口提供了 MAC 与 PHY 之间、PHY 与 STA(Station Management)之间的互联技术,该接口支持 10Mb/s 与 100Mb/s 的数据传输速率,数据传输的位宽为 4 位。MII 接口如下图所示:
“媒体独立” 表明在不对 MAC 硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的 PHY 设备都可以正常工作。802.3 协议最多支持 32 个 PHY,但有一定的限制:要符合协议要求的 connector 特性。此外,提到 MII,就有可能涉及到 RS,PLS,STA 等名词术语,下面讲一下他们之间对应的关系。
所谓 RS 即 Reconciliation sublayer,它的主要功能主要是提供一种 MII 和 MAC/PLS 之间的信号映射机制。它们(RS 与 MII)之间的关系如下图:
MII的Management Interface是与STA(Station Management)相连的。
注:关于本节,具体可参考IEEE以太网标准802.3的22.3 Signal timing characteristics节,其中包含时钟信号等更详细内容。
MII接口主要包括四个部分。一是从MAC层到PHY层的发送数据接口,二是从PHY层到MAC层的接收数据接口,三是从PHY层到MAC层的状态指示信号,四是MAC层和PHY层之间传送控制和状态信息的MDIO接口。
MII 包括一个数据接口,以及一个 MAC 和 PHY 之间的管理接口:
数据接口:包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道。每条信道都有自己的数据、时钟和控制信号。MII 数据接口总共需要 16 个信号,包括
TX_ER(transmit coding error):TX_ER 同步于 TX_CLK,在数据传输过程中,如果 TX_ER 有效超过一个时钟周期,并且此时TX_EN 是有效的,则数据通道中传输的数据是无效的,没用的。注:当 TX_ER 有效并不影响工作在 10Mb/s 的 PHY 或者 TX_EN 无效时的数据传输。在 MII 接口的连线中,如果 TX_ER 信号线没有用到,必须将它下拉接地。
TXD<3:0>(transmit data):TXD 由 RS 驱动,同步于 TX_CLK,在 TX_CLK 的时钟周期内,并且TX_EN 有效,TXD 上的数据被 PHY 接收,否则 TXD 的数据对 PHY 没有任何影响。
TX_EN:发送使能。TX_EN 由 Reconciliation 子层根据 TX_CLK 上升沿同步进行转换。
TX_CLK(transmit clock):TX_CLK (Transmit Clock) 是一个连续的时钟信号(即系统启动,该信号就一直存在),它是 TX_EN、TXD、TX_ER(信号方向为从 RS 到 PHY)的参考时钟,TX_CLK 由 PHY 驱动 TX_CLK 的时钟频率是数据传输速率的 25%,偏差 ±100ppm。例如,100Mb/s 模式下,TX_CLK 时钟频率为 25MHz,占空比在 35% 至 65% 之间。
COL(collision detected):COL 不需要同步于参考时钟。The behavior of the COL signal is unspecified when the duplex mode bit0.8 inthe control register is set to a logic one(自动协商禁止,人工设为全双工模式), or when the Auto-Negotiation process selects a full duplex mode of operation。即半双工模式信号有效,全双工模式信号无效。
RXD<3:0>(receive data):RXD由RS驱动,同步于 RX_CLK,在 RX_CLK 的时钟周期内,并且 RX_DV 有效,RXD 上的数据被RS 接收,否则 RXD 的数据对 RS 没有任何影响。While RX_DV is de-asserted, the PHY may provide a False Carrier indication by asserting the RX_ER signal while driving the value <1110> onto RXD<3:0>。
RX_ER(receive error):RX_ER 同步于 RX_CLK,其在 RX 通道中的作用类似于 TX_ER 对于 TX 通道数据传输的影响。
RX_CLK:它与 TX_CLK 具有相同的要求,所不同的是它是 RX_DV、RXD、RX_ER(信号方向是从 PHY 到 RS)的参考时钟。RX_CLK 同样是由 PHY 驱动,PHY 可能从接收到的数据中提取时钟 RX_CLK,也有可能从一个名义上的参考时钟(e.g., the TX_CLK reference)来驱动RX_CLK。
CRS(carrier sense):CRS 不需要同步于参考时钟,只要通道存在发送或者接收过程,CRS 就需要有效。The behavior of the CRS signal is unspecified when the duplex mode bit0.8 inthe control register is set to a logic one(自动协商禁止,人工设为全双工模式), or when the Auto-Negotiation process selects a full duplex mode of operation,即半双工模式信号有效,全双工模式信号无效。
RX_DV(Receive Data Valid):RXD_DV 同步于 RX_CLK,被 PHY 驱动,它的作用如同于发送通道中的 TX_EN,不同的是在时序上稍有一点差别:为了让数据能够成功被RS接收,要求RXD_DV有效的时间必须覆盖整个 FRAME 的过程,即starting no later than the Start Frame Delimiter (SFD) and excluding any End-of-Frame delimiter。MII以4位半字节方式传送数据双向传输,时钟速率25MHz。其工作速率可达100Mb/s。
MII 管理接口:是个双信号接口,通过管理接口,MAC 就能监视和控制 PHY。其管理是使用 SMI(Serial Management Interface) 总线通过读写 PHY 的寄存器来完成的。一个是时钟信号(***MDC (management data clock))。另一个是数据信号(MDIO (management data input/output)***)。
MDC:由站管理实体向 PHY 提供,作为在 MDIO 信号上传送信息的定时参考。MDC 是一种非周期性的信号,没有最高或最低时间。无论 TX_CLK 和 RX_CLK 的标称周期如何,MDC 的最小高低时间应为 160 ns,MDC 的最小周期为 400 ns。
MDIO:是 PHY 和 STA 之间的双向信号。它用于在 PHY 和 STA 之间传输控制信息和状态。控制信息由 STA 同步地针对 MDC 驱动并且由 PHY 同步地采样。状态信息由 PHY 针对 MDC 同步驱动并由 STA 同步采样。
PHY 里面的部分寄存器是 IEEE 定义的,这样PHY把自己的目前的状态反映到寄存器里面。
MAC 通过 SMI 总线不断的读取PHY 的状态寄存器以得知目前 PHY 的状态。例如连接速度、双工的能力等。
当然也可以通过 SMI 设置 PHY的寄存器达到控制的目的。例如流控的打开关闭、自协商模式还是强制模式等。
不论是物理连接的MII总线和 SMI 总线,还是 PHY 的状态寄存器和控制寄存器都是由IEEE的规范的。因此不同公司的 MAC 和 PHY 一样可以协调工作。当然为了配合不同公司的 PHY 的自己特有的一些功能,驱动需要做相应的修改。
MII 支持 10Mbps 和 100Mbps 的操作,一个接口由 14 根线组成,它的支持还是比较灵活的。
但是有一个缺点是因为它一个端口用的信号线太多,如果一个 8 端口的交换机要用到 112 根线,16 端口就要用到 224 根线,到 32 端口的话就要用到 448 根线。
一般按照这个接口做交换机是不太现实的。所以现代的交换机的制作都会用到其它的一些从 MII 简化出来的标准,比如 RMII、SMII、GMII等。
什么是RMII
简化媒体独立接口是标准的以太网接口之一,比 MII 有更少的 I/O 传输。RMII 口是用两根线来传输数据的,MII 口是用 4 根线来传输数据的,GMII 是用 8 根线来传输数据的。MII/RMII 只是一种接口,对于10Mbps 线速,MII 的时钟速率是 2.5MHz 就可以了,RMII 则需要 5MHz;对于 100Mbps 线速,MII 需要的时钟速率是 25MHz,RMII 则是 50MHz。
MII/RMII 用于传输以太网包,在 MII/RMII 接口是 4/2bit 的,在以太网的PHY里需要做串并转换,编解码等才能在双绞线和光纤上进行传输,其帧格式遵循IEEE 802.3(10M)/IEEE 802.3u(100M)/IEEE 802.1q(VLAN)。
以太网帧的格式为:前导符 + 开始位 + 目的 mac 地址 + 源 mac 地址 + 类型/长度 + 数据 + padding(optional) + 32bitCRC。如果有 vlan,则要在类型/长度后面加上 2 个字节的 vlan tag,其中 12bit 来表示vlan id,另外,4bit 表示数据的优先级!
什么是GMII
GMII是千兆网的MII接口,这个也有相应的RGMII接口,表示简化了的GMII接口。GMII 采用 8 位接口数据,工作时钟125MHz,因此传输速率可达 1000Mbps。同时兼容 MII 所规定的10/100 Mbps工作方式。GMII 接口数据结构符合IEEE以太网标准,该接口定义见 IEEE 802.3-2000。
什么是RGMII
RGMII(Reduced Gigabit Media Independant Interface),精简GMII接口。相对于GMII相比,RGMII具有如下特征:
发送/接收数据线由8条改为4条
TX_ER和TX_EN复用,通过TX_CTL传送
RX_ER与RX_DV复用,通过RX_CTL传送
1 Gbit/s速率下,时钟频率为125MHz
100 Mbit/s速率下,时钟频率为25MHz
10 Mbit/s速率下,时钟频率为2.5MHz
信号定义如下:
虽然RGMII信号线减半,但TXC/RXC时钟仍为125Mhz,为了达到1000Mbit的传输速率,TXD/RXD信号线在时钟上升沿发送接收GMII接口中的TXD[3:0]/RXD[3:0],在时钟下降沿发送接收TXD[7:4]/RXD[7:4],并且信号TX_CTL反应了TX_EN和TX_ER状态,即在TXC上升沿发送TX_EN,下降沿发送TX_ER,同样的道理试用于RX_CTL,下图为发送接收的时序:
什么是SMI
SMI:串行管理接口(Serial Management Interface),通常直接被称为MDIO接口(Management Data Input/Output Interface)。MDIO最早在IEEE 802.3的第22卷定义,后来在第45卷又定义了增强版本的MDIO,其主要被应用于以太网的MAC和PHY层之间,用于MAC层器件通过读写寄存器来实现对PHY层器件的操作与管理。
MDIO主机(即产生MDC时钟的设备)通常被称为STA(Station Management Entity),而MDIO从机通常被称为MMD(MDIO Management Device)。通常STA都是MAC层器件的一部分,而MMD则是PHY层器件的一部分。
MDIO接口包括两条线,MDIO和MDC,其中MDIO是双向数据线,而MDC是由STA驱动的时钟线。MDC时钟的最高速率一般为2.5MHz,MDC也可以是非固定频率,甚至可以是非周期的。MDIO接口只是会在MDC时钟的上升沿进行采样,而并不在意MDC时钟的频率(类似于I2C接口)。如下图所示。
MDIO接口有两个版本,通常被称为卷22版本和卷45版本。卷22版本的MDIO接口最多支持连接32个MMD(PHY层设备),每个设备最多支持32个寄存器。卷45版本的MDIO接口最多支持连接32个MMD,32个设备类型,每个设备最多支持64K个寄存器。卷22版本的MDIO接口的数据帧格式如下:
具体每个bit描述如下:
卷45版本的MDIO接口的数据帧格式如下:
具体每个bit的描述如下:
如果是STA(MAC层设备)驱动MDIO,则MDIO相对于MDC上升沿,至少要有10ns的建立时间(Setup Time)和10ns的保持时间(Hold Time)。如下图所示:
如果MDIO是由MMD(PHY层设备)驱动的,则MDIO相对于MDC的Tco(Clock to Output Delay)的范围是0ns~300ns。如下图所示:
实际上,MDC的频率也并非一定是小于或等于2.5MHz,比如Marvell的88E1512最大支持12MHz的MDC:
IEEE 802.3建议同时对MDIO进行下拉(下拉电阻建议为2k欧姆+5%),和上拉(上拉电阻建议为1.5k欧姆+5%),使得在TA时,MDIO处于中间态。但是并非所有的PHY器件都有这样的要求,比如Marvell的88E1512只要求对MDIO进行上拉即可,上拉电阻范围为1.5k~10kΩ。
Q&A
网卡的MAC和PHY间的关系?
网卡工作在osi的最后两层,物理层和数据链路层,物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口.物理层的芯片称之为PHY.
数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能.以太网卡中数据链路层的芯片称之为MAC控制器.
很多网卡的这两个部分是做到一起的.他们之间的关系是pci总线接mac总线,mac接phy,phy接网线(当然也不是直接接上的,还有一个变压装置).
网卡上除RJ-45接口外,还需要其它元件吗?
PHY和MAC是网卡的主要组成部分,网卡一般用RJ-45插口,10M网卡的RJ-45插口也只用了1,2,3,6四根针,而100M或1000M网卡的则是八根针都是全的.
除此以外,还需要其它元件,因为虽然PHY提供绝大多数模拟支持,但在一个典型实现中,仍需外接6,7只分立元件及一个局域网绝缘模块.绝缘模块一般采用一个1:1的变压器.这些部件的主要功能是为了保护PHY免遭由于电气失误而引起的损坏.
另外,一颗CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(这取决于芯片的制程和设计需求),但是这样的信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失.而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏.再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备.
为了解决以上问题Transformer(隔离变压器)这个器件就应运而生.它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端.这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据.
隔离变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的.也起到了防雷感应(我个人认为这里用防雷击不合适)保护的作用.有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是隔离变压器起到了保护作用.
隔离变压器本身是个被动元件,只是把PHY的信号耦合了到网线上,并没有起到功率放大的作用.那么一张网卡信号的传输的最长距离是谁决定的呢?
一张网卡的传输最大距离和与对端设备连接的兼容性主要是PHY决定的.但是可以将信号送的超过100米的PHY其输出的功率也比较大,更容易产生EMI的问题.这时候就需要合适的Transformer与之配合.作PHY的老大公司Marvell的PHY,常常可以传送180~200米的距离,远远超过IEEE的100米的标准.
RJ-45的接头实现了网卡和网线的连接.它里面有8个铜片可以和网线中的4对双绞(8根)线对应连接.其中100M的网络中1,2是传送数据的,3,6是接收数据的.1,2之间是一对差分信号,也就是说它们的波形一样,但是相位相差180度,同一时刻的电压幅度互为正负.这样的信号可以传递的更远,抗干扰能力强.同样的,3,6也一样是差分信号.
网线中的8根线,每两根扭在一起成为一对.我们制作网线的时候,一定要注意要让1,2在其中的一对,3,6在一对.否则长距离情况下使用这根网线的时候会导致无法连接或连接很不稳定.
现在新的PHY支持AUTO MDI-X功能(也需要Transformer支持).它可以实现RJ-45接口的1,2上的传送信号线和3,6上的接收信号线的功能自动互相交换.有的PHY甚至支持一对线中的正信号和负信号的功能自动交换.这样我们就不必为了到底连接某个设备需要使用直通网线还是交叉网线而费心了.这项技术已经被广泛的应用在交换机和SOHO路由器上.
在1000Basd-T网络中,其中最普遍的一种传输方式是使用网线中所有的4对双绞线,其中增加了4,5和7,8来共同传送接收数据.由于1000Based-T网络的规范包含了AUTOMDI-X功能,因此不能严格确定它们的传出或接收的关系,要看双方的具体的协商结果.
一片网卡主要功能的实现就基本上是上面这些器件了.
其他的,还有一颗EEPROM芯片,通常是一颗93C46.里面记录了网卡芯片的供应商ID,子系统供应商ID,网卡的MAC地址,网卡的一些配置,如SMI总线上PHY的地址,BOOTROM的容量,是否启用BOOTROM引导系统等东西.
很多网卡上还有BOOTROM这个东西.它是用于无盘工作站引导操作系统的.既然无盘,一些引导用必需用到的程序和协议栈就放到里面了,例如RPL,PXE等.实际上它就是一个标准的PCI ROM.所以才会有一些硬盘写保护卡可以通过烧写网卡的BootRom来实现.其实PCI设备的ROM是可以放到主板BIOS里面的.启动电脑的时候一样可以检测到这个ROM并且正确识别它是什么设备的.AGP在配置上和PCI很多地方一样,所以很多显卡的BIOS也可以放到主板BIOS里面.这就是为什么板载的网卡我们从来没有看到过BOOTROM的原因.
最后就是电源部分了.大多数网卡现在都使用3.3V或更低的电压.有的是双电压的.因此需要电源转换电路.
而且网卡为了实现Wake on line功能,必须保证全部的PHY和MAC的极少一部分始终处于有电的状态,这需要把主板上的5V Standby电压转换为PHY工作电压的电路.在主机开机后,PHY的工作电压应该被从5V转出来的电压替代以节省5V Standby的消耗.(许多劣质网卡没有这么做).
有Wake on line功能的网卡一般还有一个WOL的接口.那是因为PCI2.1以前没有PCI设备唤醒主机的功能,所以需要着一根线通过主板上的WOL的接口连到南桥里面以实现WOL的功能.新的主板合网卡一般支持PCI2.2/2.3,扩展了PME#信号功能,不需要那个接口而通过PCI总线就可以实现唤醒功能.
我们现在来看两个图
MAC和PHY分开的以太网卡
MAC和PHY集成在一颗芯片的以太网卡
上图中各部件为:
①RJ-45接口
②Transformer(隔离变压器)
③PHY芯片
④MAC芯片
⑤EEPROM
⑥BOOTROM插槽
⑦WOL接头
⑧晶振
⑨电压转换芯片
LED指示灯
网卡的功能主要有两个:一是将电脑的数据封装为帧,并通过网线(对无线网络来说就是电磁波)将数据发送到网络上去;二是接收网络上其它设备传过来的帧,并将帧重新组合成数据,发送到所在的电脑中.网卡能接收所有在网络上传输的信号,但正常情况下只接受发送到该电脑的帧和广播帧,将其余的帧丢弃.然后,传送到系统CPU做进一步处理.当电脑发送数据时,网卡等待合适的时间将分组插入到数据流中.接收系统通知电脑消息是否完整地到达,如果出现问题,将要求对方重新发送.
PHY和MAC之间如何进行沟通
通过IEEE定义的标准的MII/GigaMII(Media Independed Interfade,介质独立界面)界面连接MAC和PHY。这个界面是IEEE定义的。MII界面传递了网络的所有数据和数据的控制。
而MAC对PHY的工作状态的确定和对PHY的控制则是使用SMI(Serial Management Interface)界面通过读写PHY的寄存器来完成的。PHY里面的部分寄存器也是IEEE定义的,这样PHY把自己的目前的状态反映到寄存器里面,MAC通过SMI总线不断的读取PHY的状态寄存器以得知目前PHY的状态,例如连接速度,双工的能力等。当然也可以通过SMI设置PHY的寄存器达到控制的目的,例如流控的打开关闭,自协商模式还是强制模式等。
我们看到了,不论是物理连接的MII界面和SMI总线还是PHY的状态寄存器和控制寄存器都是有IEEE的规范的,因此不同公司的MAC和PHY一样可以协调工作。当然为了配合不同公司的PHY的自己特有的一些功能,驱动需要做相应的修改。
一片网卡主要功能的实现就基本上是上面这些器件了。
其他的,还有一颗EEPROM芯片,通常是一颗93C46。里面记录了网卡芯片的供应商ID、子系统供应商ID、网卡的MAC地址、网卡的一些配置,如SMI总线上PHY的地址,BOOTROM的容量,是否启用BOOTROM引导系统等东西。
很多网卡上还有BOOTROM这个东西。它是用于无盘工作站引导操作系统的。
既然无盘,一些引导用必需用到的程序和协议栈就放到里面了,例如RPL、PXE等。实际上它就是一个标准的PCI ROM。所以才会有一些硬盘写保护卡可以通过烧写网卡的BootRom来实现。
其实PCI设备的ROM是可以放到主板BIOS里面的。启动电脑的时候一样可以检测到这个ROM并且正确识别它是什么设备的。AGP在配置上和PCI很多地方一样,所以很多显卡的BIOS也可以放到主板BIOS里面。这就是为什么板载的网卡我们从来没有看到过BOOTROM的原因。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 以太网
  • cpu
    cpu
  • 总线
  • Mac
    Mac
原文标题:【以太网驱动】以太网扫盲篇一:各种网络总线 mii总线,mdio总线介绍
文章出处:【微信号:嵌入式悦翔园,微信公众号:嵌入式悦翔园】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    针对10Mbps到100Gbps不同以太网Drive Side接口类型
    本文主要介绍以太网Drive Side接口(MAC和PHY之间的接口),也被称为MII(Medi
    的头像 发表于 10-08 00:09 1.1w次阅读
    针对10Mbps到100Gbps不同<b class='flag-5'>以太网</b>Drive Side<b class='flag-5'>接口</b>类型
    摸透以太网的MAC和PHY之间的MII
    的头像 发表于 09-07 09:28 1973次阅读
    摸透<b class='flag-5'>以太网</b>的MAC和<b class='flag-5'>PHY</b>之间的<b class='flag-5'>MII</b>
    一文详解以太网MAC芯片PHY芯片
    MII即媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准."媒体独立"表明在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作.它包括一个数据
    发表于 02-19 10:47 4175次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>以太网</b>MAC<b class='flag-5'>芯片</b>与<b class='flag-5'>PHY</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    MII/RMII接口100M以太网PHY芯片 SR8201F
    SR8201F介绍100M以太网PHY SR8201G的升级版SR8201G是100M以太网PHY,管脚自定义,公司代理和客户更希望我们的管
    发表于 06-29 15:55
    【MYD-CZU3EG开发板试用体验】【以太网入门】 使用MDIO
    的需求,而不需要额外的接口转换芯片(MIO使用RGMII接口,EMIO由于速度问题,最大只能支持百兆,走MII或GMII接口形式)。使用ZU
    发表于 10-27 20:48
    无线LAN的以太网接口介绍
    MII接口模式连接以太网CTLR单芯片10Mbps / 100Mbps
    发表于 07-15 09:27
    以太网MAC芯片PHY芯片的关系是什么
    如何实现单片以太网微控制器?以太网MAC是什么?什么是MII以太网PHY是什么?网卡上除RJ-45接口
    发表于 12-28 06:22
    千兆以太网MII接口类型_接口信号及时序介绍
    千兆以太网MII接口类型主要有GMII、RGMII、SGMII、TBI和RTBI 五种 GMII接: 与MII接口相比,GMII的TX/RX
    发表于 05-18 13:54 1.9w次阅读
    千兆<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>MII</b><b class='flag-5'>接口</b>类型_<b class='flag-5'>接口</b>信号及时序<b class='flag-5'>介绍</b>
    以太网基础介绍MII接口和RMII接口
    介绍以太网的物理层和链路层,重点讨论了MII接口和RMII接口的信号定义和硬件设计,此外,介绍
    的头像 发表于 07-03 05:10 1.9w次阅读
    MDIO接口的基础知识详解
    MDIO接口,是Management Data Input/Output的缩写。MDIO接口包含在IEEE802.3协议中,是专用于以太
    发表于 09-29 14:55 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>MDIO</b><b class='flag-5'>接口</b>的基础知识详解
    基于FPGA千兆以太网的开发:以太网接口中的名词解释
    Interface)的缩写,翻译成中文是“介质独立接口”,该接口一般应用于以太网硬件平台的MAC层和PHY层之间,MII
    的头像 发表于 01-18 10:34 2901次阅读
    基于FPGA千兆<b class='flag-5'>以太网</b>的开发:<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>接口</b>中的名词解释
    以太网各种网络总线介绍
    的头像 发表于 04-28 09:43 3358次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>各种网络总线<b class='flag-5'>介绍</b>
    9月1日|泰克云上大讲堂—车载以太网MII接口的测试应用
    MII接口进行通信和连接,到了MultiG车载以太网时,MII接口就包含了更多芯片厂商的
    的头像 发表于 08-30 10:15 789次阅读
    9月1日|泰克云上大讲堂—车载<b class='flag-5'>以太网</b>中<b class='flag-5'>MII</b><b class='flag-5'>接口</b>的测试应用
    基于FPGA的MDIO接口读写测试方案
    ,MAC控制器和PHY可以整合到同一芯片内,也可以分开,即MAC控制器由FPGA实现,PHY以太网芯片实现。
    的头像 发表于 10-01 09:46 2597次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>MDIO</b><b class='flag-5'>接口</b>读写测试方案
    适用于工业应用的使用MDIO以太网PHY配置
    电子发烧友网站提供《适用于工业应用的使用MDIO以太网PHY配置.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:24 0次下载
    适用于工业应用的使用<b class='flag-5'>MDIO</b>的<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>PHY</b>配置
