瑞萨单片机RA6T2的16位模数转换器操作 [5] 配置RA6T2 ADC模块 (2)
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨 作者:瑞萨 2023-07-26 12:10 次阅读
2配置RA6T2 ADC模块
2.1 ADC规范
2.1.4 模拟输入模式
ADC外设支持以下数量的单端输入和差分输入:
• A/D转换器单元0 (ADC0) 可选择最多21个支持单端输入的模拟通道和最多12个支持差分输入的模拟通道(6对)。
• A/D转换器单元1 (ADC1) 可选择最多17个支持单端输入的模拟通道和最多8个支持差分输入的模拟通道(4对)。
有关模拟通道与可能的输入模式之间关系的详细说明,请参见前文第2.1.1节“模拟通道”的表格。
2.1.4.1 单端输入
在单端输入模式下,将转换模拟通道信号源的电压与模拟参考接地电压 (VREFL0) 之差。
对于单端输入,通过设置ADDOPCRCn.SIGNSEL(n = 0 至 36)(其中SIGNSEL应设为1)使A/D转换采用无符号的数据格式。
2.1.4.2 差分输入
在差分输入模式下,偶数编号的模拟通道用作非反相输入 (+) (AINP),奇数编号的通道用作反相输入 (-) (AINN)。将转换非反相输入 (+) 与反相输入 (-) 的电压之差 (AINP - AINN)。
对于差分输入,通过设置ADDOPCRCn.SIGNSEL(n = 0 至 36)(其中SIGNSEL应设为0)使A/D转换采用有符号的数据格式。
对于差分输入模式下的A/D转换,在 ADCHCRn.CNVCS[6:0](n = 0 至 36)位中选择差分对目标的非反相输入 (+) 通道,并在 ADCHCRn.AINMD(n = 0 至 36)位中选择差分输入模式。
注:
差分输入对是模拟通道编号为 2i 和 2i + 1 (i = 0, 1, 2, 3, ...) 的通道组合,它们被命名为 ANxxxP 和 ANxxxN (xxx = 000, 002, 004, ...)。不连续的模拟通道编号组合或模拟通道编号 2i - 1 和 2i 的组合不能用作差分输入对。
2.1.5 转换方法
RA6T2的A/D转换器单元采用混合式架构,兼具SAR型和ΔΣ型ADC的特性。得益于其独特架构,每个ADC单元都可以采用以下三种不同的转换方法之一进行转换:SAR模式、过采样模式和混合模式。
本节将详细介绍三种工作模式的关键特性、重要限制和主要区别,以帮助指导您根据转换需求选择适合自己应用的模式。
A/D转换特性取决于所选的转换方法和扫描模式的组合。有关这些模式如何交互并影响对实现16位分辨率的处理的更多信息,请参见后文第2.2节“以16位深度操作ADC”。
2.1.5.1 SAR模式
在SAR模式下,A/D转换器作为奈奎斯特速率A/D转换器运行,使用SAR方法一次对一个模拟通道进行采样。
关键特性
• A/D转换器对信号源进行一次采样,然后通过SAR法进行转换
• 快速A/D转换
• 每个扫描组支持最多8个通道
• 仅支持单端输入(自诊断功能除外)
• 支持10位和12位分辨率
限制
(1) 分辨率和精度
SAR模式使用的是12位分辨率A/D转换器,因此只能确保12位的数据输出精度。
但是,如果选择14位或16位模式,则A/D转换器的数据输出将在内部扩展为16位以进行计算处理。在使用A/D转换值相加/平均值计算功能或用户增益/用户偏移功能等情况下,在SAR模式下选择14位或16位长度的数据格式可提高计算分辨率。
(2) 差分输入
SAR模式仅支持单端输入(自诊断操作期间除外)。仅在自诊断操作期间可确保在差分输入模式下执行A/D转换。
(3) 数字滤波器功能
如果使能数字滤波器功能,则在SAR模式下无法确保正常工作。
2.1.5.2 过采样模式
在过采样模式下,A/D转换器运行时会对模拟通道进行过采样,并通过NS-SAR方法将模拟信号转换为数字数据。
关键特性
• A/D转换器对信号源进行过采样,并采用NS-SAR方法进行模数转换
高精度A/D转换
• 每个扫描组支持最多8个通道
• 支持单端输入和差分输入
• 支持10、12、14和16位分辨率
限制
(1) 数字滤波器功能
在过采样模式下,数字滤波器功能为必需功能。如果不使用数字滤波器功能,则无法确保正常进行A/D转换。
2.1.5.3 混合模式
混合模式兼具SAR模式和过采样模式的特性。在混合模式下,A/D转换器运行时会进行过采样,并通过NS-SAR方法将模拟信号转换为数字数据。在混合模式下,每次采样时,如果切换通道,将同时对多个模拟通道进行过采样。
关键特性
• 高精度A/D转换
• 以高数据速率进行连续扫描操作
• 每个扫描组支持最多4个通道
• 支持单端输入和差分输入
• 支持10、12、14和16位分辨率
限制
(1) 扫描组分配
在混合模式下,必须将2-4个虚拟通道分配给一个扫描组才能确保正常工作。为了保证ADC转换结果,禁止在只有一个虚拟通道时执行扫描操作。
(2) 虚拟通道分配
在混合模式下,不要将同一模拟通道分配给分配给同一扫描组的多个虚拟通道,以保证操作。
(3) 数字滤波器功能
在混合模式下,数字滤波器功能为必需功能。如果不使用数字滤波器功能,则无法确保正常进行A/D转换。
由于同时使用多个数字滤波器,通过 ADDOPCRAn.DFSEL[2:0](n = 0至36)位选择的数字滤波器必须设置为与同一扫描组内的虚拟通道互斥。如果通过同一扫描组内的多个虚拟通道选择同一数字滤波器,则无法确保正常工作。
(4)A/D转换值相加/平均值计算功能
在混合模式下使用A/D转换值相加/平均值计算功能时,将同一扫描组内所有虚拟通道的相加/平均值计算次数设置为相同的值,以确保正常工作。
(5) 后台连续扫描模式的触发间隔
在混合模式 – 后台连续扫描模式组合下,AD转换启动触发信号的输入时间应晚于以下时间间隔结束之后:
• 不使用触发延时功能,或使用软件触发时:8个ADCLK周期或更大值
• 使用触发延时功能时:(8 + (ADTRGDLRm.TRGDLYn[7:0] 的设定值)) × ADCLK 周期数或更大值,其中m = 0至4,n = 0至8
如果违反此限制,则会不接受该A/D转换启动触发信号并将其忽略。
  • mcu
    mcu
  • adc
    adc
  • 数字滤波器
  • 瑞萨
  • 模数转换器
  • 差分输入
原文标题:RA6T2的16位模数转换器操作 [5] 配置RA6T2 ADC模块 (2)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MCU RA6T216模数转换器操作 [4] 配置RA6T2 ADC模块 (1)
    2 配置RA6T2 ADC模块 RA6T2 MCU包含两个噪声整形SAR型A/D
    的头像 发表于 07-24 17:45 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>MCU <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [4] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (1)
    RA6T216模数转换器操作 [9] 配置RA6T2 ADC模块 (6)
    2 配置RA6T2 ADC模块 2.2 以16深度
    的头像 发表于 08-04 12:10 681次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [9] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (<b class='flag-5'>6</b>)
    RA6T216模数转换器操作 [1] 简介,A/D转换器概述
    的头像 发表于 03-13 08:05 414次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [1] 简介,A/D<b class='flag-5'>转换器</b>概述
    RA6T216模数转换器操作 [2] A/D转换器概述 (2)
    的头像 发表于 03-21 08:05 466次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [<b class='flag-5'>2</b>] A/D<b class='flag-5'>转换器</b>概述 (<b class='flag-5'>2</b>)
    的头像 发表于 03-29 08:05 418次阅读
    RA6T216模数转换器操作 [5] 配置RA6T2 ADC模块 (2)
    的头像 发表于 04-04 08:05 415次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [<b class='flag-5'>5</b>] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (<b class='flag-5'>2</b>)
    RA6T216模数转换器操作 [6] 配置RA6T2 ADC模块 (3)
    的头像 发表于 04-12 08:06 359次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [<b class='flag-5'>6</b>] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (3)
    RA6T216模数转换器操作 [7] 配置RA6T2 ADC模块 (4)
    的头像 发表于 04-20 08:06 422次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [7] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (4)
    RA6T216模数转换器操作 [8] 配置RA6T2 ADC模块 (5)
    的头像 发表于 04-29 08:08 439次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [8] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (<b class='flag-5'>5</b>)
    的头像 发表于 05-08 08:06 433次阅读
    RA6T216模数转换器操作 [10] 配置RA6T2 ADC模块 (7)
    的头像 发表于 05-15 08:06 425次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [10] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (7)
    RA6T216模数转换器操作 [11] 配置RA6T2 ADC模块 (8)
    的头像 发表于 05-24 08:06 424次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [11] <b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>模块</b> (8)
    RA6T216模数转换器操作 [12] 应用项目简介
    的头像 发表于 06-10 08:06 392次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [12] 应用项目简介
    RA6T216模数转换器操作 [13] 运行应用项目
    的头像 发表于 06-19 08:06 450次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [13] 运行应用项目
    RA6T216模数转换器操作 [14] 验证应用项目
    的头像 发表于 06-26 08:06 421次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>操作</b> [14] 验证应用项目
