随着近年来ADAS的精度越来越高,对用于自动刹车和自动泊车的障碍物检测系统提出了更高的检测性能要求。配备在障碍物检测系统中的超声波传感器需要在短距离和长距离的情况下都具有很高的检测精度,并且谐振频率和静电容量的公差很小,以稳定精度。
村田的传统产品(MA55AF15系列)的检测范围为30~500cm,而本新产品通过优化材料和结构设计,可进行15~550cm的短距离和长距离检测。
同时,与传统产品相比,新产品的谐振频率和静电容量的公差均降低了50%(与传统产品MA55AF15系列进行的比较)。
传感器的Q值表示了频率特性的锐度,该新产品通过传感器低Q值化及Q公差标准化,使频率带宽恒定,从而更容易支持近年来逐渐成为主流的脉冲压缩方式IC。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109487.html删除!
主要特长
01、提高了短距离和长距离的检测性能高精度
可进行15~550cm的短距离和长距离检测,有助于提高障碍物检测的精度。
02、通过缩小谐振频率和静电容量的公差来稳定检测精度
与传统产品相比,谐振频率和静电容量的公差都降低了50%,减少了检测精度的个体差异。
03、通过低Q化及Q公差标准化提高在制造工序中的可用性
为了支持脉冲压缩方式IC,通过低Q化及Q公差标准化使电路更加容易匹配。而且,低Q化也有助于改善温度特性。
该新产品主要用途是ADAS中的自动刹车系统、自动泊车系统。
今后,村田将继续致力于开发满足市场需求的超声波传感器产品,为ADAS的进步做贡献。
检测
5文章
4201浏览量
90916 -
超声波传感器
18文章
555浏览量
35663
