便携式电池充电器旨在提供即使在户外也能从车辆的12V电池加载镍镉电池的机会。
当电路连接到车辆电池时,仅当镍镉电池以正确的极性连接时,D2才会亮起。由于即使在废弃的电池上,我们也有一定的张力,T1打开,D2闪烁。
当镍镉电池开始充电时,通过R和D6点亮D6。与此同时,C4正在通过P1和R4缓慢加载。这些元件的值决定了IC2的单稳态周期,从而决定了镍镉电池的加载时间。对于原理图中显示的元件值,可以使用P1在26到33分钟之间调整此周期。可以通过复位按钮S2中断压缩。
通过镍镉电池的负载电流由R的值确定,该值可以使用以下公式计算:R=(12–(0.7+1.3xnr的元件)/Ic)Ω其中Ic表示电流负载–在这种情况下,因为选择加载它的持续时间是电池容量面值的两倍。
电阻R必须耗散功率–Ic2xR瓦特。
最后不要忘记确保您的镍镉电池允许快速加载,并且在进行此操作时要小心,不会超过半小时!
此便携式电池充电器尚未经过测试。
镍镉电池充电器电路图
举报投诉
电池充电器
7文章
726浏览量
35419 -
便携式
331浏览量
30042 -
充电器电路
4文章
77浏览量
31061
