在Java中,我们经常需要将数组转换为List来方便地进行操作。Arrays.asList()方法是一种常见的方式,但是它存在一个不太常见但需要注意的坑。
本文将深入探讨Arrays.asList()的使用,揭示其中的陷阱,并提供解决方案。
Arrays.asList()方法介绍
Arrays.asList()方法是将数组转换为List的方法,它返回一个List对象,但这个List对象并不是java.util.ArrayList对象,而是Arrays内部的ArrayList对象。
Arrays.ArrayList类继承自AbstractList,实现了List接口。它重写了add()、remove()等修改List结构的方法,并将它们直接抛出UnsupportedOperationException异常,从而禁止了对List结构的修改。
具体来说,Arrays.asList()方法返回的是Arrays类中的一个私有静态内部类ArrayList,它继承自AbstractList类,实现了List接口。
Arrays.asList()方法的使用非常简单,只需要将一个数组作为参数传递给该方法即可。例如:
String[]arr=newString[]{"a","b","c"}; Listlist=Arrays.asList(arr);
Arrays.asList()方法的坑
尽管Arrays.asList()方法很方便,但也存在一些坑,其中最常见的一个是:在使用Arrays.asList()方法时,如果对返回的List对象进行修改(例如增加、删除元素),将会抛出"UnsupportedOperationException"异常。
为什么会出现这个异常呢?这是因为Arrays.asList()方法返回的List对象,是一个固定大小的List,不能进行结构上的修改,否则会抛出异常。
下面的代码演示了这个问题:
String[]arr=newString[]{"a","b","c"}; Listlist=Arrays.asList(arr); list.add("d");//抛出UnsupportedOperationException异常
上述代码中,我们尝试向List对象中添加一个新的元素"d",结果会抛出"UnsupportedOperationException"异常。
解决Arrays.asList()方法的坑
要解决Arrays.asList()方法的坑,我们需要将返回的List对象转换为一个可修改的List对象。有几种方法可以实现这个目标:
方法一:使用java.util.ArrayList类
我们可以使用java.util.ArrayList类,将Arrays.asList()方法返回的List对象转换为一个java.util.ArrayList对象,示例如下:
String[]arr=newString[]{"a","b","c"}; Listlist=newArrayList<>(Arrays.asList(arr)); list.add("d");//正常运行
上述代码中,我们首先使用Arrays.asList()方法将一个数组转换为一个List对象,然后使用ArrayList的构造方法,将这个List对象转换为一个java.util.ArrayList对象,最后可以向这个ArrayList对象中添加元素。
方法二:使用Collections类
我们也可以使用Collections类提供的静态方法,将Arrays.asList()方法返回的List对象转换为一个可修改的List对象,示例如下:
String[]arr=newString[]{"a","b","c"}; Listlist=newArrayList<>(Arrays.asList(arr)); Collections.addAll(list,"d");//正常运行
通过Collections.addAll()方法,我们可以将数组中的元素逐个添加到一个新的ArrayList对象中,从而实现了可修改性。
总结
在使用Arrays.asList()方法时,需要注意返回的List对象是一个固定大小的List,不支持结构上的修改操作。为了避免这个陷阱,我们可以使用java.util.ArrayList或Collections类提供的方法将返回的List对象转换为可修改的List。通过了解这个陷阱并采取相应的解决方案,我们可以安全地将数组转换为List,并避免潜在的异常情况。
不要让Arrays.asList()的陷阱坑了你的代码!
在Java中,我们经常需要将数组转换为List来方便地进行操作。Arrays.asList()方法是一种常见的方式,但是它存在一个不太常见但需要注意的坑。本文将深入探讨Arrays.asList()的使用,揭示其中的陷阱,并提供解决方案。
Arrays.asList()方法介绍
Arrays.asList() 方法的使用非常简单,只需要将一个数组作为参数传递给该方法即可。例如:
Arrays.asList()方法的坑
下面的代码演示了这个问题:
方法二:使用Collections类
总结
审核编辑:刘清
JAVA语言
138浏览量
19976 -
Arrays
6浏览量
6374
原文标题:Arrays.asList() 隐藏的陷阱,你避开了吗?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
不要让其他人的技术债务影响到你
麻烦大家不要再发有密码的代码了好吗
4大绝招护身 参加培训不被坑
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】九九八十一坑的第一坑--拆箱
THAT300series Matched Transistor Arrays
Java数组的常用方法_Java:数组工具类Arrays类的常用方法的用法及代码
如何编写无法维护的代码
电源技巧:不要让USB电压下降减慢充电器的速度资料下载
![电源技巧:<b class='flag-5'>不要让</b>USB电压下降减慢充电器的速度资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Java中Arrays类是什么 Arrays常用方法
![Java中<b class='flag-5'>Arrays</b>类是什么 <b class='flag-5'>Arrays</b>常用方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/F2/poYBAGPvKASATSZOAADPpTS7FEc967.jpg)
Arrays的copyOf,copyOfRange和fill方法
JDK中java.lang.Arrays 类的源码解析
![JDK中java.lang.<b class='flag-5'>Arrays</b> 类的源码解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/79/wKgZomUmTyuAazwjAAAxCz_osfA396.jpg)
