这里介绍的电容表可以在五个测量区域测量100pF到1uF之间的容量,我们可以说更多是万用表或测试仪。
电路由具有可变频率的振荡器、分频和测量级组成。振荡器基于来自74HC14的反转器,并产生与放置在端子之间的Cx成反比的频率f。
近似关系为:
f=1.2*R*Cx
其中R取决于S1的位置。根据原理图的值,频率位于240Hz(Cx=1uF)和12kHz(Cx=100pF)之间。
在每个信号退出IC3的半周期内,C2由T1加载。在另一半周期内,T2被信号传导,使C2短路。这样,最大电压C2取决于频率信号。张力由repeterIC1b和集成的R1-C1接管。
由于电容表偶尔使用,因此可以由电池9VPP3(6F22)供电。
电容表电路原理图
举报投诉
原理图
1357文章
6431浏览量
247707 -
电容表
43浏览量
16768
热点推荐
【直流电机驱动器项目】直流电机PCB库制作及原理图PCB封装添加与网表导入讲解(第七集)
从无到有设计、单元电路分析、原理图的编译等。附件2. PCB设计,包含PCB封装库制作、PCB网表导入、元器件的布局摆放、PCB走线规则设置及布局、PCB的DRC检测、Gerber导出以及生产工艺等。3.
发表于 05-19 09:49
设计、单元电路分析、原理图的编译等。2. PCB设计,包含PCB封装库制作、PCB网表导入、元器件的布局摆放、PCB走线规则设置及布局、PCB的DRC检测、Gerber导出以及生产工艺等。3. PCB
发表于 06-18 16:50
电容表电路原理图讲解
