这款用于自行车的DIY数字转速表使用两个簧片开关来获取自行车的速度信息。簧片开关安装在永磁体经过的车轮边缘附近。永磁体连接到轮辐上,每次它们经过时都会激活簧片开关。
速度以数字方式显示。
数字转速计电路原理图
转速表根据这一原理工作;簧片触点产生的脉冲在一定的时间间隔内计数。然后显示结果计数并表示自行车的速度。两个4026IC用于计数脉冲、解码计数器和控制两个7段LED显示屏。RS触发器U3和U4具有防反弹功能。
脉冲通过门U7到达计数器的输入。测量周期由单稳态多谐振荡器U5/U6确定,可通过电位计P1进行调整,以便校准转速计。
电路U1/U2复位计数器。
由于电池用于为电路供电,因此支持连续显示速度信息是不切实际的。该电路不是连续激活的,而是仅在按下按钮后激活的。车轮上必须至少安装三个永磁体。它可以在另一个预先校准的转速表的帮助下进行校准。
举报投诉
电路分析
62文章
520浏览量
99044 -
自行车
112浏览量
24728 -
数字转速表
7浏览量
7144
