本原理图中介绍的麦克风前置放大器电路设计采用精密单片公司(PMI)生产的SSM2015,具有高放大和低噪声(1.3nV/√f)特性。
设计用于差分输入信号,可提供10至2000倍放大,它是R4值的项。对于R5=R6,扩增为A=(20000/R4)+3.5
原理图上的值对应于1000倍放大。噪声信号比为95dB。
0kHz和006dBV时的失真为1.0%,0kHz时的失真低于01.10%。在180V和3kΩ阻抗下,带宽为1kHz。
麦克风前置放大器电路图
麦克风前置放大器印刷电路板
R3值取决于所选扩增(表2):
举报投诉
电路分析
62文章
518浏览量
98800 -
前置放大器
8文章
181浏览量
33206 -
麦克风
15文章
636浏览量
54809 -
低噪声
206浏览量
22846
FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用单声道麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电
发表于 06-18 16:08
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电
发表于 06-19 10:45
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值
发表于 08-31 18:18
