概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103,并且在GD32F303中进行开发,同时通过开发板内进行验证。 使用外部中断EXTI进行驱动LED。 最近在弄ST和GD的课程,需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1Ld4y1i7pF/
csdn课程
课程更加详细。
https://download.csdn.net/course/detail/37152
生成例程
这里准备了自己绘制的开发板进行验证。
查看原理图,PB14为按键管脚。
LED管脚为PB7.
配置时钟树
配置时钟为64M。
中断口配置
GPIO 口连接到 16 个外部中断 / 事件线如下图 。可以看到PC13应该是在EXTI14上。
外部中断/事件控制器用于产生事件/中断请求的边沿检测器。每根输入线都可单独进行配置,以选择类型(中断或事件)和相应的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发)。每根输入线还可单独屏蔽。挂起寄存器用于保持中断请求的状态线。
所以需要配置中断口是上升沿触发或者下降沿触发。
中断服务函数
配置完中断优先级之后,接着要做的就是编写中断服务函数。中断服务函数的名字是在 HAL 库中事先有定义的。
中断线 10-15 共用中断函数。一般情况下,我们可以把中断控制逻辑直接编写在中断服务函数中,但是 HAL 库把中断处理过程进行了简单封装。
GPIO配置
PA5为板上LED灯,配置PB7为输出口,当中断发生时候改变IO口极性。
配置中断优先级(NVIC),并使能中断
同样的,在mian.c的MX_GPIO_Init中,设置好中断线和 GPIO 映射关系,然后又设置好了中断的触发模式等初始化参数。既然是外部中断,涉及到中断我们当然还要设置 NVIC 中断优先级。 HAL_NVIC_SetPriority的中间0表示抢占优先级为0,最右边的0表示子优先级为0。
- 抢占优先级比子优先级的优先权更高,这意味抢占优先级更高的中断会先执行,而不管子优先级的优先权,数值越低优先级越高。
- 同理,如果抢占优先级相同,那么就会比较子优先级,子优先级更高的中断将会先被执行,数值越低优先级越高。
- 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
EXTI15_10_IRQHandler
在stm32f0xx_it.c中,程序开始执行EXTI15_10_IRQHandler函数,EXTI15_10_IRQHandler函数只是调用了另一个函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_14);
HAL_GPIO_EXTI_Callback
在stm32f1xx_hal_gpio.c中,HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler该函数实现的作用非常简单,就是清除中断标志位,然后调用回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback()实现控制逻辑。根据函数名Callback也能看出来这里才是真正执行具体功能的函数,该函数需要在mian.c文件中重写,通过判断中断是来自哪个IO口编写相应的中断服务控制逻辑。
代码
在main.c中,重写HAL_GPIO_EXTI_Callback。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_14){/* KEY */
/* 翻转LED */
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_7);
/* USER CODE END 4 */
审核编辑:汤梓红
外部中断
1文章
132浏览量
15932 -
stm32cubemx
5文章
286浏览量
15364 -
EXTI
27浏览量
3754 -
gd32f303
4文章
38浏览量
3776
STM32CUBEMX开发GD32F303(9)----USART通过DMA收发
STM32CUBEMX开发GD32F303(1)----前期准备与烧录
GD32F303固件库开发(1)----前期准备与烧录
STM32CUBEMX开发GD32F303(3)----点亮LED
STM32CUBEMX开发GD32F303(4)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
GD32F303固件库开发(5)----GPIO输出模式,速率测试、开漏和输出说明
STM32CUBEMX开发GD32F303(10)----双ADC轮询模式扫描多个通道
STM32CUBEMX开发GD32F303(11)----ADC在DMA模式下扫描多个通道
STM32CUBEMX开发GD32F303(12)----输出PWM及修改PWM频率与占空比
STM32CUBEMX开发GD32F303(17)----内部Flash读写
