这款灵敏的触摸电位计基于 IC1 (CA3130),这是一款具有高输入阻抗的运算放大器。
当手指触摸Se1传感器时,C2(MKT型电容器)通过皮肤电阻充电,这将导致IC1输出电压的线性下降到零。当我们触摸Se2传感器时,情况正好相反。IC1的输出电压以线性方式增长,直到达到电源电压的值。
如果将手指从触摸传感器中移出,IC1输出端的电压值将由存储在C2中的电荷保持。然而,该电压将下降约2%/1小时。
该触摸电位器电路具有不同的应用,可以在任何需要电位器的地方使用,电位器可以用可变电压进行控制。
如果要使用普通换向器或按钮代替触摸传感器,请按原理图所示串联放置一个1M电阻。
灵敏触摸电位器电路原理图
举报投诉
电路分析
63文章
527浏览量
100824 -
电位器
14文章
1031浏览量
69581 -
ca3130
1文章
5浏览量
2583
热点推荐
如何采用压电元件制作的火警警报器
电路前端有一级灵敏的信号放大级IC1(CA3130),它在压电元件附近的温度增加时可给出高输出。它的同相输入脚③经二极管D7连接至压电元件,用来接收压电元件的电压信号;反相脚②经预置电位器
发表于 04-23 07:23
数字电位器控制原理图
数字电位器是采用CMOS工艺制成的数模混合信号处理集成电路。本文介绍了数字电位器产品特性和数字电位器原理,其次详细的介绍并分析了数字电位器控
发表于 01-23 10:06
•3.7w次阅读
什么是电位器?电位器在电路中的作用
什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的
CA3130型15MHz、BiMOS运算放大器应用笔记
CA3130A 和 CA3130 是结合了 CMOS 和双极晶体管优点的运算放大器。输入电路中使用了栅极保护的 P 沟道 MOSFET (PMOS) 晶体管,以提供非常高的输入阻抗、非常低的输入电流
基于CA3130的灵敏触摸电位器电路原理图
