SX1280它是Semtech公司推出的2.4GHz频段的RF芯片。此芯片包含多样的物理层以及多种调制方式,如LoRa,FLRC,GFSK。特殊的调制和处理方式使得LoRa和FLRC调制的传输距离大大增加;是一款高性能物联网无线收发器,并可以兼容蓝牙协议。出色的低功耗性能、片上DC-DC和Time-of-flight使得此芯片功能强大,可用于智能家居、安全系统、定位追踪、无线测距、穿戴设备、智能手环与健康管理等等。SX1280支持RSSI,用户可以根据需要实现深度的二次开发;SX1280亦集成了“time of flight”,适用于测距功能。
思为无线采用SX1280研发的LoRa模块:
LoRa1280、LoRa1280-TCXO、LoRa1280F27、LoRa1280F27-TCXO
如何选择SX1280 LoRa模块
1、四款SX1280 LoRa模块的相同点
Ø工作频率范围:2400~2500MHz
Ø接收灵敏度:-132dBm@LoRa
Ø调制模式:LoRa,FLRC,(G)FSK
Ø数据传输率:0.476~202Kbps@LoRa
Ø数据包通讯模式(收发FiFo 256字节)
Ø 工作温度范围:-40~+85℃
2、四款SX1280 LoRa模块的不同点
产品型号 model No | LoRa1280 | LoRa1280-TCXO | LoRa1280F27 | LoRa1280F27-TCXO |
认证 | ROHS | * | FCC ID & CE-RED | * |
测距功能 | 支持 | 不支持 | ||
最大输出功率 | 12.5dBm | 27dBm | ||
工作电压范围 | 1.8~3.7V | 2~5.5V | ||
发射电流 | 26~30mA | 28~32mA | <600mA | |
接收电流 | <10mA | <12mA | <17mA | <19mA |
休眠电流 | <1uA | <7uA | ||
晶振 | 10ppm工业级晶振 | 0.5ppm工业级TCXO温补晶振 | 10ppm工业级晶振 | 0.5ppm工业级TCXO温补晶振 |
传输距离 | 1.4km | 4km | ||
内置LNA | 无 | 有 | ||
功率放大器(PA) | 无 | 有 | ||
尺寸(长*宽*高) | 16*16*2.1mm | 31.54*15.8*2.9mm |
以上就是如何选择SX1280LoRa模块的分享,希望能帮助到大家。
举报投诉
无线
31文章
5459浏览量
173470 -
LoRa模块
5文章
135浏览量
13963 -
LoRa
349文章
1694浏览量
232058
如何选择合适的LORA模块
选择合适的LoRa模块对于确保物联网(IoT)项目的成功至关重要。LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWA
LoRa模块是什么?LoRa模块的优势和缺点
什么是LoRa模块? LoRa是一种基于扩频的远距离无线通信系统。该技术使用直接序列扩频,提供高接收灵敏度和强大的抗干扰性,同时满足低功耗要求。Lo
常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线模块横向对比分析
LoRa1280是一款远距离的2.4GHz频段的高性能物联网的无线模块,它是我司根据Semtech公司的高性能射频芯片SX1280研发出相关
LLCC68与SX1278 LoRa模块的优势对比?
LLCC68和SX1278都是Semtech公司推出的LoRa调制解调器模块,属于LoRa模块家族。它们在
arcgis中如何在属性表中选择多个属性
在ArcGIS中,你可以通过多种方式来选择属性表中的多个属性。下面是一些常用的方法: 方法一:使用Select by Attributes工
arcgis按属性选择not(t)怎么用
ArcGIS是一款强大的地理信息系统软件,用于处理和分析地理数据。通过属性选择工具,用户可以基于数据的属性条件来选择特定的要素。 在ArcG
