基于“外部旁路晶体管扩流”原理,以线性集成稳压芯片为核心,设计一能够输出大电流的直流稳压电路。假设该稳压电路输入电压为30V,输出电压为24V,负载电阻为10Ω。
实验具体要求如下:
(1)确定电路形式,说明晶体管扩流的原理。
(2)查阅选择的集成稳压芯片和扩流晶体管数据手册,记录集成稳压芯片的最大输出电流,说明扩流晶体管的额定功率选择依据。
(3)确定电路其它元件参数。
(4)利用Altium Designer绘制原理图。
实验结果
(1)在下方列出所设计电路的原理图(Altium Designer完成,确定电路中所有器件的型号和参数)
图1 所设计电路的原理图
参数计算
(2)结合所设计的电路图说明该电路的工作原理及晶体管的扩流原理。(具体包括如何实现稳压、如何实现大电流输出)
(3)给出所选稳压芯片的最大输出电流参数,根据题目要求,列出扩流晶体管额定功率的计算过程。
实验思考题
1、线性稳压电路的优点有哪些?
答:线性稳压电路的优点是稳定性高,纹波小;
可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。
不需要使用电感元件。
2、造成三端集成线性稳压芯片转换效率不高的原因是什么?
答:由于调整管始终工作在线性状态,由此产生的损耗比较大,从而导致电源的效率不高。
稳压芯片的输入电压高于输出电压,使得部分电能转化为了热量。
原理图
1297文章
6338浏览量
233825 -
电路设计
6673文章
2451浏览量
204168 -
lm317
24文章
272浏览量
70299 -
晶体管
77文章
9682浏览量
138084 -
直流稳压电路
16浏览量
7997
