ECU的高低电平信号是什么意思呢?
冬至子 来源:汽车电子联盟 作者:汽车电子联盟 2023-07-26 16:18 次阅读
所谓电平,是指两功率或电压之比的对数,有时也可用来表示两电流之比的对数。电平的单位分贝用dB表示。
常用的电平有功率电平和电压电平两类,它们各自又可分为绝对电平和相对电平两种。
人们在初学“电平”的时候,往往把抽象的电学概念用水的具体现象进行比喻。如水流比电流、水压似电压、水阻喻电阻
解释“电平”不妨如法炮制。我们说的“水平”,词典中解释与水平面平行、或在某方面达到一定高度,引申指事物在同等条件下的比较结论。
如人们常说到张某工作很有水平、李某办事水平很差。这样的话都知其含义所在。即指“张某”与“李某”相比而言。故借“水平”来比喻“电平”能使人便于理解。
高电平,指的是与低电平相对的高电压,是电工程上的一种说法。在逻辑电平中,保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于输入高电压(Vih)时,则认为输入电平为高电平。
在数字逻辑电路中,低电平表示0,高电平表示1。一般规定低电平为00.25V,高电平为3.55V。
也有其他的可能,如在移动设备中电池的电压会随使用时间的的推移而降低,如果规定高电平最低为3.5V的话可能设备的使用时间会大大降低,此时规定的高电平电压会低一点,最低会有1.7V左右。
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。
在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿 。
2、输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
控制器高电平与低电平区别:
1、控制器上标识的高低电平为刹车,高电平一般规定为5V以上,低电平为0V左右。
2、在不同电路上的电压值不相同,如果是5V供电的数字电路,高电平就是5V,或接近5V。低电平就是‘无’,就是0V或接近0V。
  • 控制器
  • 电阻器
  • TTL门电路
  • 数字逻辑电路
  • ECU软件
    使用pspice软件进行仿真,始终都没有高低电平信号出现,为什么?
    使用pspice软件进行仿真,如图出现问题,始终都没有高低电平信号出现。
    发表于 08-20 06:05
    测试信号高低电平
    求大神详尽解答,基于NEC单片机的测试版功能附加程序。现已知有代表三相电机信号的3路信号(u,w,v)通过端口P1.0,P1.1,P1.2输入到单片机内,要求设计的程序可以检测出它们都是具有高低电平
    发表于 07-31 14:24
    labview如何将正弦输出信号转化为0-5V的高低电平
    labview如何将正弦输出信号转化为0-5V的高低电平信号输出?
    发表于 07-26 14:13
    2812外部接口片选信号XCS2低电平信号不对怎么回事
    我在程序里对外部地址0X080008写数据0X0020,结果通过示波器测得片选信号XCS2低电平信号为500mV,高电平为3.3V,数据引脚和地址引脚也是如此,但是查2812的数据手册发现低电
    发表于 06-11 10:51
    AD9269如果直接接高低电平信号能不能正常工作?
    控制,会增加工作量,我想直接接高低电平信号,但是没有在手册上找到在默认状态下,时钟分频器内部是如何设置的。如果直接接高低电平信号能不能正常工作?
    发表于 12-20 07:11
    低电平信号接收机的音频噪声限制器
    低电平信号接收机的音频噪声限制器   音频范围内的前
    发表于 09-28 14:37 847次阅读
    <b class='flag-5'>低电平信号</b>接收机的音频噪声限制器
    ADI 低电平信号采集传感器
    ADI 低电平信号采集传感器
    发表于 02-07 21:04 8次下载
    脉冲信号电平信号的区别
    本文以脉冲信号电平信号中心,主要介绍了脉冲信号的原理以及技术标准,其次再具体的阐述了电平信号的概要。最后详细的介绍了电平信号和脉冲
    发表于 12-26 15:18 7.5w次阅读
    电平信号什么意思_电平和电压的区别
    本文开始阐述了电平信号什么意思以及电平信号的产生,其次对TTL电平的相关定义进行了介绍,最后阐述了电平信号和脉冲信号区别以及阐述了
    发表于 03-13 10:02 7w次阅读
    <b class='flag-5'>电平信号</b>什么意思_<b class='flag-5'>电平</b>和电压的区别
    电平信号怎么产生及说明
    本文开始介绍了电平的定义与传输电平的分类,其次阐述了电平信号的相关概念,最后介绍了电平信号的产生。
    发表于 03-13 15:51 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电平信号</b>怎么产生及说明
    开关量转RS-485/232信号采集模块/高低电平
    IBF60产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。IBF60系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平
    的头像 发表于 12-06 11:25 1978次阅读
    使用光耦给高低电平转化
    在数字电子技术中我们会经常进行高低电平之间的转化,比如说一个模块在接收到信号的时候输出高电平,而另一个元件是低电平触发,如果这两个元器件能够很好配合使用的话,这就必须需要进行
    的头像 发表于 12-12 09:12 9631次阅读
    电平信号怎么检测_万用表测量电平信号
    电平信号检测通常可以采用比较器或者门电路实现。以下是两种常见的方法:比较器是一种有两个输入端口和一个输出端口的电路。当两个输入端口之间的电压差超过比较器的阈值电压时,输出端口会产生一个高电平低电平
    发表于 02-27 16:59 8257次阅读
    ECU高低电平信号是什么意思?
    发表于 06-19 17:06 1550次阅读
    <b class='flag-5'>ECU</b>的<b class='flag-5'>高低电平信号</b>是什么意思?
    电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”?
    电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”? 电平信号与电压信号是在电子设备中使用的两个术语,它们描述了不同类型的
    的头像 发表于 10-24 09:58 3031次阅读
