放大器部分:
P1 = 22K 电位器
R1 = 1K 1/4W电阻
1/4W电阻R2 = 4K7
R3 = 100R 1/4W电阻
R4 = 4K7 1/4W电阻
R5 = 82K 1/4W电阻
R6 = 10R 1/2W电阻
R7 = R22 4W电阻(绕线)
R8 = 1K 1/2W金属陶瓷微调(可选)
C1 = 470nF的63V涤纶电容器
C2,C5 = 100uF的3V珠钽电容器
C3,C4 = 470uF的25V电解电容器
C6 = 100nF的电容63V涤纶
D1 = 1N4148 75V 150mA的二极管
IC1 = TLE2141C低噪音,高电压,高转换率的运算放大器
Q1 = BC182 50V 100MA NPN晶体管
Q2 = BC212 50V 100MA PNP晶体管
Q3 = TIP42A 60V 6A PNP晶体管
Q4 = TIP41A 6A 60V NPN晶体管
J1的RCA音频输入插座
供电部分:
R9 = 2K2 1/4W电阻
C7,C8 = 4700UF 25V电解电容器
D2 100V 4A二极管桥
D35毫米。 红色LED
T1 220V,15 + 15V,50VA电源变压器
PL1电源插头
SW1单刀单掷(SPST)电源开关
附注:
可以直接连接到CD播放机,调谐器和录音机。
不要超过23 + 23V的电源电压。
Q3和Q4必须安装散热片。
D1必须接触散热片。
静态电流(最好与AVO米与Q3发射极串联)并不重要。
调整R3阅读无输入信号之间的电流20〜30毫安。
要促进当前设置添加R8(可选)。
正确的接地是非常重要的,以消除嗡嗡声和接地环路。在相同的点连接的接地侧的J1,P1,C2,C3,C4。 C6连接在输出地。
然后分别连接在电源地输入和输出地。
技术数据:
输出功率:18瓦RMS @ 8欧姆(1kHz正弦波)
灵敏度:150mV的输入18W输出
频率响应:30Hz到20kHz的-1dB的
总谐波失真@ 1KHz综合:0.1W 0.02%1W 5W 10W 0.03%0.01%0.01%
总谐波失真10KHz频率:0.1W 0.04%1W 5W 10W 0.15%0.06%0.05%
无条件稳定容性负载
电路分析
58文章
493浏览量
98398 -
音频放大器
39文章
858浏览量
52710
