该电路给LED提供一个恒定的电流。通过LED的电流取决于电阻R2的值。假设R2是560Ω。当1毫安的电流通过R2时,电阻两端将产生0.56V电压,使BC547导通。这将分流BD679基极电流,使其趋向关闭。
如果电源电压增加,这将使通过电路的电流尝试增加。如果当前尝试增加,R2两端的电压增加同时BD679关闭得更多,这又促使R2两端电压降低,这样互相钳制使电路保持在一个恒定的电流。
恒流源电路2和3
通过重新排列上面的电路中的元件,它可以被设计为通过一个输入电平来控制恒流源电路的接通或断开。
R的值决定了通过发光二极管(LED)的电流
5毫安R = 120R或150R
10毫安R = 68R
15毫安R = 47R
20毫安R = 33R
25毫安R = 22R或33R
30毫安R = 22R
恒流源电路4
BC328电路,通过使用红色LED和10Ω电阻输出将被限制在100mA,通过使用红色LED和2.2Ω电阻输出将被限制到500mA-800mA。将BC328换成BD140,使用红色LED和1Ω电阻电流将限制为1A。
第二个恒流源电路输出电流为1.5A,将可以驱动5瓦LED,这种LED的压降约3.2V。该电路也可改变二极管串接个数来改变输出电流。
led
242文章
23347浏览量
662927 -
恒流源
16文章
335浏览量
56311 -
恒流源电路
6文章
89浏览量
26935
