具有定向增强SiOC基完美超材料吸波器自上而下的参数化设计
鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-07-26 17:15 次阅读
提高电磁波(EMW)利用效率,是科技进步的不懈努力。无处不在的微波会干扰电子通信设备和医疗诊断系统,危及智能汽车和飞机等交通工具的安全,危害人类健康。微波吸收 (MA) 材料的发展作为解决电磁污染问题的建议,引起了全球的强烈兴趣。然而,目前的微波吸收器研究往往依赖于对材料固有特性进行复杂的物理化学修饰,这似乎既盲目又费时。2011 年,材料基因组计划 (MGI) 的成立开创了材料研究和创新领域自上而下的新文化。其中,材料设计应依赖于预先基于模拟的预测,然后进行关键验证实验,而不是传统的实验迭代和经验实践。该倡议还为新型 MA 材料的开发提出了新的挑战。传统的受经验主义和直觉启发的微波吸收 (MA) 材料研究似乎缺乏效率。目前的工作旨在为多功能耦合 MA 超材料建立一种可扩展的参数化设计方法,涉及前期理论计算和模拟预测,然后进行实验验证。
来自西北工业大学的学者提出了一种自上而下的参数化设计方法,该方法依赖于利用具有柔性电磁可调性的聚合物衍生陶瓷 (PDC) 作为基板材料,并通过三重周期最小表面壳状结构的数学建模结合可调谐电磁响应。在此过程中,根据实际需求筛选优选的结构配置和方向,并通过 3D 打印技术实现一步制造。研究了结构配置和方向对电磁响应的影响,并提出了一种确定性高温 MA 特性的新型优化方法。制造的 [111] 取向 Gyroid 壳状 MA 超材料在具有宽温适应性的 X-Ku 波段表现出优异的整体性能。室温下最小反射损耗(RLmin)值为–58.05 dB,有效吸收带宽(EAB)RL≤–10 dB达到6.11 GHz,超低密度比强度达到65.20 MPa/(g/cm3) 0.550 克/立方厘米。RLmin在 100 ℃时提高到 –72.38 dB,而 EAB 在300 ℃ 时增加到 6.77 GHz,并在 600℃ 时保持 5.60 GHz。
图 1. (a) 四种典型 TPMS-shellular 配置的结构配置;(b) 相对密度 (RD) 作为水平集常数 (|c|) 绝对值的函数(实线)和 RD 关于 |c| 的相应一阶导数(虚线); (c) 在 c-4 的 RD 处,不同 TPMS-壳状结构垂直于 EMW 传播方向的每个横截面的固体面积分数 (SAF);(d) 具有不同 |c|的四个 TPMS 的表面积;(e) c-4 RD 处四个 TPMS 壳结构的相对有效杨氏模量 (Ereff) 曲面图。
图 2. (a) 从不同晶向 ([100]、[110] 和[111]) 观察的 BCC 原子排列微晶格和 GS-4 配置;(b) 不同取向 GS-4 结构的第一主应力 (σsp1) 的 3D 体积分布。
图 3. (a) X-Ku 波段的介电测试样品模型(上)、3D 打印生坯样品(橙色,左下)和相应的热解样品(黑色,右下);(b) 在 1300℃下热解的固体 SiOC 陶瓷的 XRD 图;(c) SiOC 衬底的横截面微形态和相应的 EDS 图;(d-f) GS111-4 MAMM 的多尺度微观形态;(g) HRTEM 图像和 (h) SiOC 陶瓷的相应 SAED 图案
图 4. 实验确定的频率相关的 (a) εreff’;、(b) εreff”; 和 (c) GS111 结构的介电 Cole-Cole 曲线,在 c-3 到 8 范围内具有不同的 RD;c中的虚线对应第一条和第二条理论最优介电曲线。(d) GS111-5 MAMM 的计算 RL 与厚度和频率的 3D 图和(e) 2D 图。(f) 特定厚度下相应的 RL 曲线。GS111–3 到−8 结构化 MAMM 的频率相关RL 曲线,特定厚度对应于它们的 (g) RLmin和 (h) 最宽 EAB。(i) GS111–4 和−5 结构化 MAMM 的压缩应力-应变曲线。
图 5. 对于 GS11–4 结构化 MAMM:实验确定的频率相关的 (a) εreff’;、(b) εreff”; 和 (c) 温度范围为 100 至 600℃的介电 Cole-Cole 曲线;(d-f) 在 100 至 300℃ 范围内计算出的RL 的二维图,涉及频率和厚度;特定厚度处的频率相关 RL 曲线对应于 (g) RLmin和 (h) 从 RT 到 600 ℃的最宽 EAB;(i) 固定厚度为 2.54 mm 时与温度相关的 RL 曲线。
图 6. GS111 结构化 MAMMs 在宽温度范围内的 MA 机制示意图。
本研究关注了结构配置和方向对可参数化 TPMS-壳结构的 MA 和力学性能的影响,可以得出以下结论。对于 NRAD MAMM,电磁响应仅由基体材料特性和结构相对密度决定;响应与特定的结构配置和方向无关,它们仅对机械性能有深远影响。通过将宏观 3D 打印结构与 PDC-SiOC 陶瓷的固有损耗特性相结合,强轻质 [111] 取向 GS 结构耐火MAMM,具有出色的 MA 性能和从 RT 到 600 ℃ 的宽温度范围自适应性,被设计和实验制造。室温下,MAMM的RLmin在17.83 GHz & 1.93 mm时为–58.05 dB,EAB在2.78 mm时达到6.11 GHz,在0.550 g超低密度下比强度达到65.20 MPa/(g/cm3)。在高温下,还实现了出色的 MA特性,RLmin在 10.34 GHz时为 –72.38 dB,在 100 ℃ 时为 3.57 mm,最宽的 EAB 在300 ℃ 时为 6.77 GHz,即使在 600 ℃ 时在 2.21 mm 时仍保持 5.60 GHz。通过控制 Cole-Cole 曲线与理论最优介电曲线之间的相对位置,本研究成功实现了自适应宽温度范围的 MA 性能,同时通过定向增强的 TPMS 壳结构实现了强轻量化的机械性能。本研究通过初步模拟和预测以及关键验证实验的无缝集成,提出了一种新的自上而下的参数化设计方法,用于强轻型和自适应宽温度范围 MA 超材料的结构优化和实际制造。(文:SSC)
审核编辑:刘清
  • TPMS
  • 电磁波
  • XRD
    XRD
  • 3D打印技术
  • 吸收器
原文标题:文章转载丨西工大《Acta Materialia》:具有宽温适应性的定向增强SiOC基完美超材料吸波器自上而下的参数化设计
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汉阳大学:研发自供电、原材料传感,开启人机交互新篇章
    近日, 韩国汉阳大学王伟教授团队 在人机交互技术领域取得重要突破,提出了一种 自供电 、 原材料具有最小信号通道数 的传感阵列设
    的头像 发表于 01-06 17:42 142次阅读
    汉阳大学:研发自供电、原<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>基</b>传感<b class='flag-5'>器</b>,开启人机交互新篇章
    宽频材料的研究现状与前景
    问题,亟待制备一种在宽频下有效材料。作为理想的电磁吸收材料,它应该具备质量轻、匹配厚度薄、吸收频带宽、吸收性能强等特点。目前,大多数
    的头像 发表于 12-06 09:48 375次阅读
    石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强复合材料组织和性能的影响
    复合材料具有强度高、耐磨性能良好、尺寸稳定性佳等特点,在航空航天、惯性导航、 红外探测等领域得到广泛应用。铝复合材料
    的头像 发表于 11-27 09:27 423次阅读
    石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯<b class='flag-5'>增强</b>铝<b class='flag-5'>基</b>复合<b class='flag-5'>材料</b>组织和性能的影响
    中国开发出基于可编程DNA水凝胶的纸比距传感
    比距传感是围绕纸基材料的功能设计的,根据待测目标触发反应产生的可观测距离信号进行定性或定量分析,具有读数直观且操作简便等优点,是新兴
    的头像 发表于 11-18 09:46 299次阅读
    中国开发出基于可编程DNA水凝胶的纸<b class='flag-5'>基</b>比距传感<b class='flag-5'>器</b>
    Laird Eccosorb材料的应用案例
    抑制Retimer芯片在22GHz的杂讯是一回事,准确提供所需解决方案的理想特征参数又是另外一回事。阅读下文,了解一家全球网络技术制造商如何在对比九种不同的仿真结果后,最终选择Laird Eccosorb GDS(经过莱尔德实验室确认的高频
    的头像 发表于 10-24 09:55 491次阅读
    Laird Eccosorb<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>材料</b>的应用案例
    定向耦合器的功能和技术指标
    定向耦合器(Directional Coupler)是一种重要的微波/毫米部件,在微波系统中应用广泛,尤其在射频和微波领域扮演着至关重要的角色。它主要用于信号的隔离、分离和混合,具有功率监测、源
    的头像 发表于 10-14 17:45 1537次阅读
    导热材料在光模块的应用
    广泛应用于光模块中。兆科小编将详细介绍导热材料在光模块中的应用。 什么是 导热材料
    的头像 发表于 09-25 14:21 296次阅读
    材料和电磁屏蔽材料的区别
    的不同。 1. 定义 材料材料是指能够吸收入射电磁
    的头像 发表于 09-02 17:35 2517次阅读
    功率放大器在水下声学器件定向发射性能实验的应用
    实验名称:水下声学器件定向发射性能实验研究方向:声学材料、五模材料定向发射实验目的:验证水
    的头像 发表于 08-23 13:51 1359次阅读
    功率放大器在水下声学器件<b class='flag-5'>定向</b>发射性能实验的应用
    功率放大器在lamb方向算法的损伤定位中的应用
    小,传输距离远等,成为现行无损检测领域研究的重要手段。对于由碳纤维增强树脂复合材料制造的航空航天结构,Lamb的应用则更为普遍。在对其进行无损检测时,采用何种损伤检测工具及方法非常
    的头像 发表于 07-12 18:24 842次阅读
    功率放大器在lamb<b class='flag-5'>波</b>方向算法的损伤定位中的应用
    利用柔性亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发定向输运
    自然界中的流体输运方式遵循着低耗、高效、定向、智能的基本原则。在之前的研究中,通过合理设计界面的浸润性质可以实现对流体的有效操控,包括收集、输运、合并、释放等。
    的头像 发表于 05-24 10:42 534次阅读
    利用柔性<b class='flag-5'>超</b>亲水夹层通道,实现液体在任意界面上的自发<b class='flag-5'>定向</b>输运
    什么是电磁?材料与屏蔽材料的区别
    电磁屏蔽和导热材料及器件处于产业链的中游,上游是塑料粒、硅胶块、金属材料和布料及其他等基础原材料,下游是通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器和国防军工等终端用户。
    发表于 04-18 09:30 3697次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>波</b>?<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>材料</b>与屏蔽<b class='flag-5'>材料</b>的区别
    电子封装用金属复合材料加工制造的研究进展
    共读好书 盖晓晨 成都四威高科技产业园有限公司 摘要: 在航空航天领域中,金属封装材料被广泛应用,对其加工制造工艺的研究具有重要的意义。近年来,金属复合材料逐渐代替传统金属
    的头像 发表于 03-16 08:41 704次阅读
    电子封装用金属<b class='flag-5'>基</b>复合<b class='flag-5'>材料</b>加工制造的研究进展
    导热材料在光模块的应用
    导热材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
    的头像 发表于 03-06 10:51 676次阅读
    COMSOL Multiphysics在材料表面仿真中的应用
    参考。 小标题1:材料表面的基本概念 配图说明:图1展示了材料表面的基本概念。
    发表于 02-20 09:20
