RTThread的一大特色就是有丰富免费的组件可以用,但是对于我这个初学者来说很难习惯它必须使用它的模板完成任务,而且在stm32也已经放弃了对标准库的支持,这让我这个一直使用标准库的菜鸟感到很是头大。但初学,还就得依葫芦画瓢,待练习的成熟了,再自己开发。本笔记参考参考的教程为bsp制作
第一步:是复制工程模板这 如果感觉这个比较慢可以 将这里面的仓库导入到gitee中,这样就很快了。复制的时候是要将整个工程都复制的。如图所示
标红框框的这几个是比较重要的,主要修改的文件夹是bsp文件夹,在bsp(板级支持包)中RT-Thread已经给我么做了好多的例程,但是有时候需要自己建立一个属于自己的板级支持包,所以过程还是要掌握的。我使用的开发板为野火stm32f429挑战者v1。
第二步,在文件夹bsp->stm32->libraries下的templates文件夹中复制相关芯片的工程模板到stm32文件夹下,我使用的是STM32F429所以我就使用F4xx的模板。并且我将这个文件改名为stm32f429.如图所示
第三步就是修改工程模板了,先看一下stm32f429下的目录结构。
然后需要创建一个基于目标芯片的 CubeMX 工程。默认的 CubeMX 工程在 CubeMX_Config 文件夹中,双击打开 CubeMX_Config.ioc
工程,如下图所示:
打开这个文件,修改成自己的芯片。
接下来使能RCC和串口,时钟如图所示,串口保持默认设置就可以了。
之后配置时钟树,如图
设置好路径之后,点击生成就可以了。
然后就是修改相关文件
在 board.c 文件中存放了函数 SystemClock_Config()
,该函数负责初始化系统时钟。当使用 CubeMX 工具对系统时钟重新配置的时候,需要更新这个函数。
该函数由 CubeMX 工具生成,默认存放在board/CubeMX_Config/Src/main.c
文件中。但是该文件并没有被包含到我们的工程中,因此需要将这个函数从 main.c 中拷贝到 board.c 文件中。在整个 BSP 的制作过程中,这个函数是唯一要要拷贝的函数,该函数内容如下所示:
在 board.h 文件中配置了 FLASH 和 RAM 的相关参数,这个文件中需要修改的是 STM32_FLASH_SIZE
和 STM32_SRAM_SIZE
这两个宏控制的参数。本次制作的 BSP 所用的 STM32F429IGTx芯片的 flash 大小为 1M,ram 的大小为 256k,但如果ram的大小为256k的话系统是不能跑起来的,估计有部分是芯片用的吧,所以改为192,因此对该文件作出如下的修改:
修改 board/Kconfig
文件的内容
然后修改board/linker_scripts中的内容,我使用的是MDK就修改link.sct文件
然后修改构建脚本board/SConscript,如图
最后修改工程模板。
修改芯片和下载方式
然后保存关闭就行了
第四步。构建工程。
使用env工具
在 env 界面输入命令 menuconfig 对工程进行配置,并生成新的 rtconfig.h 文件。如下图所示:
最后生成mdk5工程
之后就是打开生成的工程编译下载
运行结果
RCC
93浏览量
27113 -
时钟树
55浏览量
10825 -
SRAM芯片
65浏览量
12169 -
STM32F429
40浏览量
10835 -
RTThread
8文章
132浏览量
41020
转载[红尘有约]之完整版《DSP之SD卡与文件系统彻底研究
(完整版)vxworks嵌入式操作系统
![(<b class='flag-5'>完整版</b>)vxworks嵌入式<b class='flag-5'>操作系统</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
