简单的逻辑探头
探头不接触任何电路时,该电路不消耗电流。其原因是绿色LED到BC557的基极-发射极结,再到BC547的基极-发射极结及红色LED两端的电压是约:2.1V+0.6V+1.7V+0.6V=5v,这个电压是大于电源电压的。
当电路检测到低电平,BC557开启绿色LED灯亮。当高电平(2.3V以上)被检测到,红色LED亮起。
简单的逻辑脉冲探头
该电路有一个令人惊讶的高阻抗,探头不接触任何电路和输入时不消耗电流。
保持探头远离杂散信号(特别是电源的嗡嗡声)否则橙色的LED指示灯会亮起。
因为二极管和三极管的PN结压降在第四晶体管的发射极上的电压将降低到小于1v,需要一个额外的1.5v电池才能点亮橙色LED。
逻辑脉冲探头
该电路具有的优点是能检测同一逻辑电平的高低。
连续性测试
该电路具有的优点是提供了一个检测到逻辑信号时发出蜂鸣声,它不能检测小于二极管两端的电压降的信号。逻辑电路测试时,它是快速发出哔哔声,你可以听,这比用万用表测试快得多。
电路分析
62文章
518浏览量
98814 -
逻辑探头
14浏览量
11646
