光照上网技术,也被称为灯光上网技术(Li-Fi,全称为Light Fidelity),利用可见光通讯技术(VLC)实现互联网信息传输。
2008年,英国爱丁堡大学的教授哈罗德哈斯(Harald Hass)开始研究可见光通讯,并在2011年宣布发明了Li-Fi,利用闪烁的灯光传输数字信息。
最早提出Li-Fi概念时,有媒体称其在实验室中的传输速度可达平均100 Gbps,最高可达224 Gbps(相当于1秒钟即可下载28GB的电影),这是因为高频率的电磁波可以传输更多信息容量。相比之下,Wi-Fi 6的理论峰值速率为9.6 Gbps,Li-Fi已经具备更快的传输速度。
Li-Fi需要光源来进行上网,但是要使用特定的光源。目前常用的Li-Fi光源包括白光LED、激光和红外光。可以通过在光源中嵌入一个小芯片,将其转换为Li-Fi热点。
根据市场调研机构Reportlinker发布的报告,2019年Li-Fi市场规模达到1.43亿美元,预计到2025年将达到35.2亿美元。这显示了对Li-Fi技术的增长需求和潜力。
Li-Fi作为一种创新的通讯技术,在特定领域和环境下具有广阔的应用前景。随着技术的不断发展和成熟,可以预见Li-Fi将在未来的互联网传输中发挥越来越重要的作用。
Li-Fi的工作原理如下:
1. 发送端:发送端使用LED灯作为光源,通过调制LED灯的亮度变化来传输数字信号。通过改变光的强弱,可以传输二进制数据。
2. 接收端:接收端使用特殊的Li-Fi接收器来接收光信号,并将其转换为数字信号。接收器可以是光传感器或光电二极管等器件,能够接收和解码光信号。
Li-Fi的优势包括:
1. 高速数据传输:Li-Fi可以提供更高的数据传输速度,超过目前Wi-Fi技术的速度。它的理论传输速率可达几十Gbps,可以满足日益增长的数据需求。
2. 安全性:由于Li-Fi使用的是可见光,在传输过程中很难被窃听或干扰,提供更高的安全性。它可以在实现局域网连接时提供更好的隔离和安全性。
3. 无线频谱利用率高:目前Wi-Fi等无线通信技术在频谱资源上面临着日益加剧的竞争,而Li-Fi利用可见光频谱,减轻了频谱资源的压力,可以充分利用光的频谱资源。
4. 无辐射环境友好:相比Wi-Fi等通信技术,Li-Fi不使用无线电波,减少了电磁辐射的影响,对健康和环境更加友好。
尽管Li-Fi具有许多优势,但也存在一些限制。例如,Li-Fi要求发送和接收设备之间有直连的光线传输路径,而且灯光必须保持开启状态以进行数据传输。此外,可见光无法穿透物体,信号的传输受到障碍物的影响较大,限制了其传输距离和覆盖面积。
编辑:黄飞
数据传输
9文章
1950浏览量
64839 -
电磁波
21文章
1470浏览量
53932 -
Li-Fi
2文章
54浏览量
21037 -
wifi6
4文章
503浏览量
38375
