能源PCBA是应用于能源管理设备的PCBA电路板,可对能源设备进行远程化、预测性管理与维护,有效减少能源设备的维护成本和故障停机时间,保障发电安全。由于能源行业的特殊工作环境,其对PCBA线路板的可靠性需求更为严苛。
TXGA研发生产的FPC/FFC连接器采用上下双触点结构设计,FFC排线金手指朝上或朝下插入均可与端子触点接触,使线材布设更灵活。后掀锁设计相较于前掀锁结构,可消除FFC排线向上拉伸时,翻盖被拉开的故障,减少在跌落、振动、冲击等外部环境对能源PCBA板的影响,确保互连稳定性。
作为全球领先的关键性连接器供应商,TXGA持续十数年为业界提供可靠、专业、稳定的连接器产品,实现客户的各种个性化需求。需要FPC/FFC连接器,进入TXGA【产品中心】。
举报投诉
连接器
107文章
16470浏览量
148092 -
PCBA
25文章
1980浏览量
57403
热点推荐
推式SMB连接器与SMA连接器的区别:优缺点深度对比
18GHz高频性能及机械稳固性上的卓越表现。德索连接器通过材料工艺与应用场景的实战拆解,为企业端客户提供科学的选型指南,助力采购与研发人员在装配效率与信号稳定性之间找到最
SMB连接器插拔力标准及机械寿命:如何确保连接稳定性?
电镀工艺及微米级公差控制,确保SMB连接器在经历500次以上插拔循环后,依然保持极低的接触电阻与稳定的锁紧力。德索连接器旨在为企业端客户提供高可靠性的射频方案,有效
探索松下CF1汽车板对FPC连接器的卓越性能
探索松下CF1汽车板对FPC连接器的卓越性能 在汽车电子领域,连接器的性能和可靠性直接关系到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们要深入了解松下推出的CF1系列汽车板对
电容式液位传感器的精度与稳定性:技术解析与场景表现
不同复杂工况的需求。随着传感技术的不断升级,未来电容式液位传感器将在精度提升(如突破±0.01%FS)与稳定性强化(如更长寿命、更强抗干扰)上持续突破,
Molex FD4P系列FFC/FPC连接器技术解析与应用指南
Molex FD4P Easy-On FFC/FPC连接器是一款高密度0.40mm间距连接器,外形高度低至2mm,可覆盖多达120个电路。这
Molex Easy-On FFC/FPC FS19锡-铋连接器技术解析与应用指南
Molex Easy-On FFC/FPC FS19锡-铋连接器设计目的是无缝集成各类电缆,提供多种电路数量,以实现应用灵活性。此系列
Molex Premo-Flex SlimStack FFC/FPC跳线技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex SlimStack FFC/FPC跳线采用0.35mm间距连接器,并通过紧凑、灵活的外观尺寸支持高达30Gbps的数据传输速率。这些跳线提供标准、成品
聚焦高频传输:HSD连接器的信号稳定性、抗干扰能力详解
对新手来说,HSD 连接器在高频传输中的信号稳定性与抗干扰能力,不是 “默认合格” 的属性,而是需要针对性选型、安装与维护的关键环节。很多高频传输故障的核心,都是因为把 HSD 当成 “低频高速连接器”,忽略了高频下的趋肤效应、
浮动式板对板连接器实现设备在严苛环境下互连的高稳定性与可靠性
浮动式板对板连接器,在X、Y轴方向浮动范围为±0.7mm,Z轴方向浮动范围为±0.5mm,可大幅吸收装配误差。独特的弹性设计与提供的多样产品规格,不仅
TE锁定型柔性印刷电连接器有何优势?-赫联电子
TE Connectivity(TE)推出的新型0.5mm锁定式柔性印刷电路(FPC)连接器可提供牢固的固定,以防止在恶劣环境中使用时意外脱开。
这些FPC
发表于 07-21 12:53
FFC vs FPC 这对“排线兄弟”究竟有何不同?电子工程师必读的深度解析!
、性能上的优势,常常能在系统层面(减少连接器、简化组装、提升良率、实现功能)抵消甚至超越其成本劣势
选FFC: 当需要低成本、简单直连、信号速度要求不高、弯折要求不极端、空间限制不大时。选FP
发表于 06-26 13:55
双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
驱动汽车的人-车系统14自由度空间动力学模型;以横摆角速度和质心侧偏角为状态变量,基于模糊规则设计动力学稳定性控制器:制定整车失稳的判定条件,辨识控制系统参数;利用施加机电耦合控制所产生的附加直接横摆
发表于 06-18 16:37
TE推出柔性印刷电连接器的特性和优点-赫联电子
这些FPC
发表于 06-03 20:24
后锁式FPC/FFC连接器,为电路互连实现更强稳定性
