什么是玩具风琴?
玩具风琴电路或单音风琴是根据按键产生音调的电路。一次只能按下一个按钮。
它是如何工作的
该电路以非稳态多谐振荡器的方式产生声音频率。我们熟悉来自两个LED闪光灯电路的这种电路。
基本思想
假设我们将扬声器与 LED 连接。我们将听到“抖抖“的声音作为 LED
闪烁。当我们提高LED闪烁的速度时。我们听到的声音的连续性将增加到成为正常蜂鸣器的程度。
请参阅下面的简单声音发生器电路。
音调电平或频率基于 C1、C2 和 Rb、Rc。就简单的电路设计而言。我们最好更改 Rb 和 Rc。如果我们不理会 Rb 并修改
Rc,它也会改变音调。
哪个 Rc 可以通过键盘控制。我们需要 7 种不同的键盘的 7 种不同音调。那么,让我们来看看简单的按钮电路。
这组电阻和开关代表上述第一个电路中的Rc
它们的工作原理如下。
如果我们按下按钮 S1,电流将串联流过 R1、S1 到 R8。使总电阻等于 R1 + R8 (1.2K + 10K) = 11.2K。
但是当按下S5时,电流将通过R1,R2,R3,R4,R5和S5流向R8。因此,总电阻等于 (1.2K + 1.2K + 1.2K + 1.2K +
1.2K + 10K) = 16K。
总而言之,总电阻将考虑它通过的每个电阻加上R8。
当然,电阻越低,频率越高,反之亦然。
玩具风琴电路的工作原理
现在,让我们看一下整个电路,如下所示。并了解该电路作为高频发生器电路的工作原理。
当我们为这个电路供电时,它不会立即做任何事情。但是如果我们按下开关S1,电路将开始工作。通过让电流通过R9流入Q2的B。它使Q2首先开始工作,使电流流过SP1、R10和LED1。
按住 S1 几秒钟,使电流流过 R1、S1、R11,然后给 C2 充电直至充满电。
然后,Q1开始工作,让电流流过R8到C1。并为其充电以降低Q2的偏置电压,直到其停止工作。现在 LED1 将熄灭,指示没有电流流向 SP1。
当C1充满电时,电流将流向Q2的B。导致 Q2 再次启动,并且 Q1 将停止工作。他们将继续像这样交替工作,在此过程中创造频率。
如果我们按下其他开关,总电阻将根据我们之前讨论过的电阻器数量而变化。
如何构建它
让我们先在面包板上组装这个简单的玩具风琴电路,以便轻松可视化其工作过程。
注意:我们可以使用许多小型NPN晶体管,但它们是不同的支脚引脚排列。
零件清单
0.25W 金属/碳膜 电阻器,容差:5%,(除非另有说明)
R1-R8: 1.2K R9, R11: 10K
R10: 100Ω
陶瓷或聚酯薄膜电容器
C1: 0.1μF 50V
半导体:Q1、Q2:
BC549 或同等产品,45V 0.1A,TO-92 NPN 晶体管
LED1:3 毫米红色 LED
其他
SP1: 扬声器 8Ω – 16Ω
S1-S2: 按钮开关
面包板
晶体管
77文章
9688浏览量
138159 -
DIY
176文章
887浏览量
348593 -
小玩具电路
2浏览量
6855
