景区环境监测系统采用先进的物联网网关,实现对各监测单元数据的采集、存储、传输和管理,主要对景点的气象要素、空气质量、水文变化、地质信息、雷电危害等进行监测,是一个集气象预警、在线监控等多种功能于一体的现代化综合系统。
系统介绍
本系统采用标准485接口,可将传感器,摄像头等检测设备和网关相连,通过4G或以太网将数据接入到平台中,在指挥中心集中展现环保监测采集情况,辅助监管人员提出合理的环境保护治理方案。
网关系统功能:
环境监测:系统可以对应用场景内的环境进行24小时不间断地监测,数据上传云端,例如景区水质情况,包括水质酸碱度、浊度、电导率、氨氮及溶解阳含量等情况。
多端查询:工作人员在电脑、手机、Pad、大屏,可以随时查询环境、设备、报警等数据。
大屏可视系统:支持大屏、LED等可视化展现;
监测点管理:可灵活增加、修改、删除监测点和设备信息;
设备定位:定位设备安装位置,在地图上直观展示;
报警阈值设置:可灵活配置监控对象的报警上限、下限范围;
多种报警形式:通过声光、手机、短信、电话、微信等多种形式通知负责人及时处理;
联动控制:发现异常可立即自动处理,可以联动控制喷淋、吊塔喷雾、雾炮等设备;还可对接环保、消防、安全管理部门;
数据安全:数据安全加密保存,多种加密技术,稳定可靠;
网关功能概述
1、监测海量数据:网关具备多种通讯接口,可支持对传感器、PLC、摄像头、水电表等设备进行数据采集,实现对泵站的实时监测及控制。
2、云端远程监控:通过云平台对水泵运行状态监测及控制,并根据监测数据及泵站标准要求实现对水泵联动控制,支持本地、云端的多个云平台、组态、上位系统等7个同时在线接入。
3、参数远程配置:支持4G或以太网两种上行通讯方式,满足大部分泵站场景需求,可实现无线远程配置,使用便捷,维护高效。
物联网
2911文章
44797浏览量
374988 -
网关
9文章
4548浏览量
51275 -
监测
2文章
3629浏览量
44624
