使用过滤器电容器和诱导器来抑制受辐射的EMI
jf_pJlTbmA9 来源:MPS 作者:MPS 2023-08-25 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
抑制电磁干扰的最常用方法之一是使用过滤电容器和感应器,这一条探讨了如何通过讨论这些过滤部件的阻力特性和设计方法,在双活桥转换器中对这些过滤部件加以管理。
Radiated EMI Model of a Dual Active Bridge Converter
当开关管(M1)在一个开关周期内打开时,当前路径按以下顺序发生:输入电压(V)INM1. 引导电流(I)L上升,导致吸收器中能源储存(见图1)。
Figure 1: Topology and Physical Diagram of a Dual Active Bridge Converter
图2显示辐射的EMI原则,左边图2a显示底极天线的辐射原则,右边图2b显示一般辐射的EMI模式。
图2a显示天线的能量流入三个不同部分。 一部分在两极之间产生共鸣,不向空间辐射,在空间中jXA与反应力相对应的阻力。r. 能量的最后一部分因天线的抗力而消散,而天线的抗力则以R为模型l.
图2b显示一般辐射 EMI 模型。 转换器可以通过同等的噪音源进行模拟( V) 。S和来源障碍(由真实部分R代理)S和想象部分 XS).
Figure 2: Radiated EMI Principles
CM 当前(一)A振幅 (I)A)可以用等式(1)计算:
何处RA是R之和l和 R 和 Rr和当前系数(K)I是一个与I成比例的系数A.
为确定辐射的 EMI, 将测量转换器在设定距离范围内产生的电磁场强度。 考虑电场强度最大值的电场( E) 。MAX在转换器距离(r)处,可按等分(2)估算:
是波阻力,D是方向性。半径(r)是该方向的最大功率密度(D)与球平均功率密度和电场强度系数(K)之比。E是一个与辐射电场强度直接成正比的系数。
可通过测试获得天线和转换器的阻力。
KI可以用等量(3)计算:
KE可使用等式(4)计算:
自XX以来S和XA他们可以相互取消对方。S和 R 和 RA很小,在频谱上观测到峰值。
图3显示了双活桥转换器源阻塞和天线阻塞的测量结果。S和XA曲线交叉四次。 XS和XA只有处于相反阶段(图3第1和第2点)时,才能相互注销(图3第1和第2点)。A位置 2 的位置非常大( 接近1000- 28) , 此时点不太可能发生共振峰值。 相反, RA位置 1 仅 约 100 年( 位置 1 的频率约为 167 MHz )。
Figure 3: Source Impedance and Antenna Impedance of Dual Active Bridge Converter
图4显示KI和K和KE曲线。
Figure 4: KI和K和KE Calculations
图5显示了测量的I的频谱A和散热的EMI。
Figure 5: Measured CM Current和 R 和 Radiated EMI Spectrum
在167MHz的167MHz,观察到X的共振峰值S和XA相互注销,RSR RA实验结果也可以核实这些结果。
Impact and Design Methodology of the CM Inductor on Radiated EMI
在输入或输出终端添加内装内装导管导管是抑制辐射电离电离层的一种常用方法。 导引的高频模型通常必须考虑其等效能力的影响(C)。P和同等抗力(R)P(见图6)。
Figure 6: CM Inductance和 R 和 Radiation Model Considering Inductance
为简化辐射模型,引文模型可表述为一系列抵抗(R)形式(R)。CM和反应(X)CM通过对图2b所示模型应用引文模型,我们可以在图6中获取内管导文和辐射模型。CM和XCM频率随频率变化而变化。在这种情况下,KI和K和KE从等数(3)和(4)起必须修改(3)和(4),以计算CM当前系数(K)ICM_ ICM和CM电场电场强度系数(K)和CM电场强度系数(K)企业内容管理(_ECM)).
KICM_ ICM可以用等分(5)计算:
K企业内容管理(_ECM)可用等式(6)计算:
CM导体对辐射有三种影响:
辐射 EMI 频谱变化中的共振频率。
抵抗运动(R)SR RAR RCM系数增加。
反应 (X)SX 十AX 十CM在系数中,各有不同。
下文将进一步详细分析反应和抗药性。
Inductor Reactance
感应器的反反应可以是正的或负的。 感应器显示感应行为( X)CM当低于其自反应频率时(f)CM)),它表明当它高于 f 时的能力行为。CM (XCM是负数。 f)CM可用等式(7)估算:
考虑XCM在原始共振频率(167MHz)时(167MHz),如果 XCM是负( 能力) , 新的共振频率增加; 如果 XCM是正的(感应的),新的共振频率下降。S)通常会随着频率的增加而减少,因此建议增加共振频率,使这一频率的辐射电流小一些。CM以原始共振频率为负值。
同样重要的是,要防止因添加一个感应器而出现新的共振峰值。A)是电能和XCM当共振频率低于f时仍具有感应性CM, XCM必须小于 XA避免阻力交叉和由此引起的共鸣激增。
Inductor Resistance
RCM以 f 计的最大值CM。为避免钉钉,选择一个能确保 f 的提示符。CM尽可能接近新的共振频率。
图7显示了符合上述标准的内管导引器的阻力曲线。
Figure 7: Impedance Curve of a CM Inductor
图8与K的比较I和K和KE添加 CM 感应器前后的曲线。 CM 感应器减少 KI和K和KE约13日,
Figure 8: Comparison of KI和K和KE with or without CM Inductors
图9显示了I的测试结果A(在左侧)和散射的EMI(在右侧),无论在电路中是否有内管导引器。
Figure 9: Comparison of CM Current和 R 和 Radiated EMI with and without a CM Inductor
这些结果显示,添加内管诱导器可以抑制电离层电离层电离层先前的峰值。I和K和KE在添加了CM导管后,167MHz的噪音符合FCC B级辐射 EMI标准,但差幅很小。在30MHz,噪音仍然高于标准。
Impact and Design Methodology when Using a Y-Capacitor for Radiated EMI
可以考虑用于抑制的其他过滤元件,例如Y-电容器。连接输入和输出的Y-电容器是另一种流行的抑制EMI的方法。 与输入器模型类似,Y-电容器模型可以表述为一系列等效序列抵抗力(ESR,代表R)。Y和反应(X)Y(见图10)。
Figure 10: Radiated EMI Model Considering Y-Capacitance
一般来说,Y电容器的RY此外,只有在Y电容器阻力比天线阻力小得多的情况下,EMI噪音才能被绕过。 因此,我们可以假定,X的阻力比天线阻力小得多。YXA根据这些假设,修改后的当前系数(K)I_Y和电场强度系数(K)和电场强度系数(K)E_Y)可以获取。
KI_Y可以用等量(8)计算:
KE_Y可使用等式(9)计算:
EMI Reduction at 30MHz and 167MHz
由于需要进一步抑制30MHz和167MHz的电离层磁层噪音,可以在这两个频带下进行分析。
根据图3,X中的阻力曲线A* R , R , R , R , R , R , R R , R R , R R , R R , R R , R R , R RA, XS和 RS比较K(K)I_Y和K和KI(或 K)E_Y可以从 K 观测到EY电容器的插入损失用等量(10)计算:
为有效制止EMI, 插入损失必须低于1, 其数值较小表明对EMI有更好的影响。 这意味着 X 。Y必须低于 XS和XY根据图3中的测量结果,如果X是X的话。Y在30MHz时具有行为能力,其能力必须超过86pF,以确保插入损失低于1;如果XY在30MHz起导,其起导力必须低于327nH,以确保插入损失低于1。
167MHz,阻力曲线显示RAXA, XS和 RS通过简化,插入损失与等等式(10)一致。Y在167MHz 167MHz时具有行为能力,其能力应超过30pF;如果XY位于167MHz,其引力应低于30nH。
图11显示了两个可行的Y-电容器及其阻力曲线,将两个频率波段的要求结合起来。左边的蓝色曲线显示100pF Y-电容器,右边的黑色曲线显示470pF Y-电容器。在30MHz,470pF电容器的阻力较低,这对电离层抑制更好。在167MHz, 100pF电容器显示性能较好。
Figure 11: Impedance of Y-Capacitor at 100pF (Blue) and 470pF (Black)
图12a显示不同Y-电容器对K的影响比较I和K和KE系数。 100pF 和 470pF Y 电容器都可以有效抑制 EMI 。 此外, 100pF 电容器在167MHz 频带中具有重大影响,而 470pF 电容器在 30MHz 频带中更有效,这也与先前的理论分析一致。
图12b显示了EMI测量结果,这些结果进一步验证了理论分析。当使用不同的Y电容器时,辐射EMI在不同频带中不同程度地下降,这种减少与预测结果一致。从这些结果可以看出,在辐射EMI的设计中,过滤元素可以调整,以抑制特定的频带。
Figure 12: Comparing KI, KE和 Radiated EMI
Principles of LC Filter Design
当电路中同时存在电导器和电容器过滤器部件时(见图13),设计应遵循阻力错配原则。如果源阻力小,则使用具有大规模阻力序列的过滤器;如果负荷阻力大,则将绕电容器与小型阻力平行连接。
Figure 13: Radiated EMI Model with both the Inductor and Capacitor as Filter Components
Conclusion
文章回顾了辐射电离层基本模型,并引入了产生辐射电离层钉子的原则。 然后,我们考虑了一个双活桥转换器,以观察CM噪声如何受到内管导管和Y电容器的影响。
在电导频带中,过滤器元件的低频率特性通常用于抑制电离层,在辐射频带中,过滤器元件的误差参数通常用于更有效地实现电离层抑制。
MPS 提供一整行孤立的解决方案高密度的工业和汽车环境是最佳的。 利用电能隔离,MPS的孤立产品最大限度地减少了供应流,实现了高CMTI以及磁噪声的高度免疫。
审核编辑:彭菁
  • 电容器
  • emi
    emi
  • 过滤器
  • 储存
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    煤矿用过滤器滤芯
    全自动自清洗过滤器的主要特点:新乡市平原滤器液压有限公司生产的煤矿用过滤器上的反冲洗过滤器过滤能力强,大流量;煤矿上目前大量使用的大流量“直
    发表于 03-13 20:45
    油墨过滤器
    及底座之间可放置容器接纳过滤后的油墨。过滤器桶体可拆卸,进出口采用快装卡箍,易于更换和添加物料。材质:304 全不锈钢接口尺寸:2分气管容积:约2升精度:10-20 微米外形尺寸:220mm×250mm×500mm工作压力:0-
    发表于 04-30 14:15
    过滤组、过滤器编号介绍
    一、过滤组、过滤器编号介绍 在STM32互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组,其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组,用以对接收到的帧进行
    发表于 08-20 06:13
    CN过滤器原理
    CN过滤器原理 CN过滤器采用整体玻璃钢,耐酸耐碱,一般耐温65℃。内部装有约半米高的悬浮介质层。悬浮过滤介质为1-2mm小球,采用高分子材料加工,密度大约
    发表于 02-25 15:00 26次下载
    过滤器的作用
    本视频主要详细介绍了过滤器的作用,分别是滤速高、过滤效果好;强度高、耐腐蚀;静电作用;过滤物质;拦截;其次介绍了水龙头过滤器的作用,最后介绍了活性炭
    的头像 发表于 12-12 16:23 5w次阅读
    干燥过滤器的作用_过滤器的性能特点
    干燥过滤器(DrierFilter)主要是起到杂质过滤的作用。一般来说,这要根据冰箱,空调的制冷系统确定干燥的规格,如直径,内径,外径的规格,和内部件,如
    的头像 发表于 12-05 14:29 2.3w次阅读
    解密高效空气过滤器的性能及要求
    高效过滤器生产厂商 三河市科丰电气有限公司高效过滤器。三河市科丰电气有限公司致力于为通信行业、暖通行业、节能行业,过滤行业等行业并提供专业配套产品和服务。高效过滤器产品具有
    发表于 03-19 14:56 2471次阅读
    生物安全柜验收必做:高效空气过滤器检漏
    在实验室中,我们会使用生物安全柜保护样品和操作人员,作为其核心部件之一,高效空气过滤器的品质至关重要。在高效空气过滤器的安装和使用过程中,可能会出现
    发表于 04-30 16:33 7617次阅读
    丝扣Y过滤器
    丝扣Y过滤器是Y过滤器的一种,普通滤材是不锈钢或者碳钢,滤芯普通带有不锈钢骨架。 丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y过滤器。    特性:   1.丝扣Y形
    的头像 发表于 08-13 17:24 4924次阅读
    丝扣Y过滤器过滤器测试原理简介
    发表于 09-05 09:27 3249次阅读
    丝扣Y形过滤器
    丝扣Y形过滤器是保送介质管道上不可短少的一种安装,通常装置在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消弭介质中的杂质,以维护阀门及设备的正常运用。 丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y
    的头像 发表于 10-24 15:03 4635次阅读
    汉克森过滤器系列介绍
    汉克森过滤器 【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照
    发表于 03-01 08:53 1809次阅读
    汉克森<b class='flag-5'>过滤器</b>系列介绍
    过滤器药液过滤器滤除率测试仪
    过滤器药液过滤器滤除率测试仪
    的头像 发表于 03-09 14:53 1907次阅读
    <b class='flag-5'>过滤器</b>药液<b class='flag-5'>过滤器</b>滤除率测试仪
    杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
    杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
    的头像 发表于 03-03 14:03 4115次阅读
    杀菌<b class='flag-5'>过滤器</b> 灭菌<b class='flag-5'>过滤器</b> 除菌<b class='flag-5'>过滤器</b>
    springboot过滤器和拦截哪个先执行
    Spring Boot是一个用于构建Java应用程序的开发框架,它提供了许多功能和工具简化开发和部署过程。其中两个重要的功能是过滤器和拦截。本文将详细介绍Spring Boot过滤器
    的头像 发表于 12-03 15:00 3551次阅读
