你是否曾经遇到过这样的问题:如何将 DEVICENET总线和 MODBUS-TCP网络连接起来?远创智控 YC-DNT-TCP通讯网关就是你的解决方案!
1,远创智控 YC-DNT-TCP通讯网关是一款自主研发的 DEVICENET从站功能的通讯网关。它可以将 DEVICENET总线和 MODBUS-TCP网络连接起来,让你轻松实现设备之间的通信。该产品可以在 DEVICENET总线中作为从站使用,也可以在 MODBUS-TCP总线中作为主站或从站使用。使用这款通讯网关,你可以轻松实现设备之间的数据传输,让你的生产更加高效和智能化。
2,远创智控YC-DNT-TCP网关做为 MODBUS从站
打开 GW Config软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。
3,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:
4,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的 Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到 Modbus总线中的所有站点,如下图:
5,由于用户要配置的网关是 Modbus从站,所以仅添加一个 Slave即可。
双击主窗口的“Modbus Slave”,可以设置该从站的站地址。网关做为 Modbus从站运行时,仅需要修改站地址即可,不需要配置报文。网关 Modbus的读数据区(3xxxx区)和写数据区(4xxxx区)都是从地址 0开始排序的。
6,用户配置完成 Modbus报文后,可以将配置下载到网关中。下载配置前
需要将拨码第 8位拨到 ON,电脑与网关的 LAN口通过网线连接。
5.2设置远创智控YC-DNT-TCP网关的 MODBUS网口
打开 TCPConf8软件后,点击“连接”,可以与网关建立 TCP连接,进而修改 Modbus-TCP的 IP、端口号等参数。
7,网关做 MODBUS-TCP 的从站(服务器)使用时,使用下图中的“设备端口 2”,端口号固定为 502。远端 IP指的是对端 Modbus 主站的 IP地址。
8,用户对使用的端口完成修改后,要点击“确认当前配置”,使网关的 Modbus-
TCP接口保存配置并复位。
配置网关的DEVICENET参数
打开 GW Modbus软件,选择“DEVICENET 配置”。
9,点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
10,修改参数后,点击“写入配置”按钮:
11,配置 DEVICENET从站
以台达 PLC为例进行介绍。首先打开 DEVICENET通讯驱动软件。
12,将通讯端口按照实际设备进行连接。
14,打开 DeviceNetBuilder,点击菜单栏:设置/通讯设置,驱动选择 COMMGR里添加的通讯接口
15,把 EDS文件导入 DeviceNet配置软件 ,点击菜单栏工具/EDS操作
16,安装 EDS完毕后,可以在设备中找到网关设备
17,点击菜单 网络/在线,扫描到 DeviceNet主站
18,点击 网络/扫描网络,双击从站图标,进行参数设置。按照实际需求配置节点地址、输入长度、输出长度,然后点击确认
19,双击主站图标,将从站添加到主站扫描列表,确定
21,点击菜单 网络/下载,将配置下载到主站模块
打开 PLC软件 WPL,可以通过监控表进行数据的监控和操作。
21,远创智控 YC-DNT-TCP通讯网关是你的设备通信解决方案,让你的生产更加高效和智能化。赶快来评论区分享你的想法,让我们一起探讨如何更好地利用这款通讯网关!
审核编辑:汤梓红
plc
5019文章
13400浏览量
465957 -
MODBUS
28文章
1826浏览量
77410 -
网关
9文章
4622浏览量
51589 -
通讯协议
10文章
279浏览量
20453
DEVICENET转MODBUS-TCP网关应用案例
![<b class='flag-5'>DEVICENET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>应用案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/EA/wKgZomSiePCAG1wFAAAzA-Azn7k197.png)
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解
![CCLINK IE FIELD BASIC<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>详解</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/75/wKgZomSs11WAUwLcAAA4wzzUjv8053.png)
ETHERCAT主站网关转DEVICENET连接devicenet通讯协议
![ETHERCAT主站<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DEVICENET</b>连接<b class='flag-5'>devicenet</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>协议</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AC/wKgaomSvs_eAB4aaAAEFaXOjWjw848.png)
DEVICENET转MODBUS-TCP协议网关ethercat接口
![<b class='flag-5'>DEVICENET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>ethercat接口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/F5/wKgaomTTj2-ASPvEAA_mO4eXdYk609.png)
DEVICENET 总线转MODBUS-TCP协议网关连接台达plc配置方法
![<b class='flag-5'>DEVICENET</b> 总线<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>连接台达plc配置方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/3F/wKgZomUt4mmAPgXmAABINlrM9II89.webp)
揭秘汽车制造神器:DeviceNET转Modbus TCP神操作
DeviceNet转ModbusRTU协议转化网关经典通讯案例
![<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusRTU<b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>经典<b class='flag-5'>通讯</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/2A/wKgZomagvnmAKZzcAAKYzTgjWbs656.png)
EtherNet/IP转DeviceNet协议转化网关经典通讯案例
![EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b>经典<b class='flag-5'>通讯</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/2C/wKgZomagxrSASc7CAAQBUeuvPHg779.png)
DeviceNet转Modbus-TCP协议转化网关通讯解决方案
![<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/2C/wKgZomagyGKAWxumAA2_ZaJSAJU786.png)
DeviceNet转Modbus-TCP协议转化网关通讯配置案例
![<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-TCP</b><b class='flag-5'>协议</b>转化<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>配置案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/D4/wKgaomarJ4qAZuO1AAEa7BHc3a0986.png)
Modbus-TCP主站转CC-Link IEFB协议网关(YC-CCLKIE-TCP)
![<b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>主站<b class='flag-5'>转</b>CC-Link IEFB<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(YC-CCLKIE-<b class='flag-5'>TCP</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/17/wKgaombL9OiAS04-AAEuC4rqg-I787.png)
DeviceNet转Modbus TCP协议网关(YC-DNT-TCP)
![<b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(YC-DNT-<b class='flag-5'>TCP</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/30/wKgZombMHJKANa0OAAEuJvm6Vd0957.png)
