电源下点过程中的三种不同类型的下电波形
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-15 17:22 次阅读
简介
我们生活中的各种电器,其电源可能每天都要经历“下电”的过程,比如关灯、电脑关机、关电视、关空调等。电源需要稳定的关机过程,即电源平稳地将输入电压(VIN)降至0V,这样可以避免意外的过冲。而要判断电源“下电”是否稳定,可以细分成 3 点:单调下降无回勾、无负过冲、无反弹,就像这样。
这 3 点也对应着 3 种典型波形,分别命名为 R、G、B, 它们组成了各种各样的奇怪波形。
R 类波形
图 1: R 类波形
这类波形可以再分成 I 型和 II 型:
使用一个LLC电力供应的DC快速仓储系统最大电力密度
Learn more about the charging infrastructure and see how MPS solutions can help your infrastructure
如何利用MP5515预防突发电源故障
MPS 多样的能量管理解决方案将为您的设备供电与保护提供有力的支持。
光网络终端(ONT)设备
MPS 创新且高性价比的解决方案可以为您的光网络终端设备设计提供更佳的电源管理
正确选择 MOSFET 以优化电源效率
本文介绍了如何通过精确的数学建模来选择合适的 HS-FET 和 LS-FET 比率,从而实现最优电源效率。
R 类 I 型
是由于 DC-DC 重启造成的,由于输出电压下跌,当降到负载的带载电压时,其电流会突然减小,这时 DC-DC 的输入端线路感抗上的多余能量无处释放,最终会将输入电压抬起,超过 DC-DC 芯片工作点之后, DC-DC 重新工作,导致下电波形出现回勾,不单调。只要检测 SW 端有没有 Switch,就能判断是否属于此类。
图 2: R 类 I 型线路寄生感抗
此类波形相对比较好处理,通常 DC-DC 芯片的规格书都会对启动和回差电压做规定。比如 MPS 公司的 MPPM 3683-7:
图 3: MPPM 3683-7 规格
所以我们可以通过以下两种方法,让 DC-DC 稳稳地刹住车:
减小输入电压反弹,比如优化输入滤波,减小输入感抗,选择更大容值,更小 ESR/L 的输入电容,并让输入电容尽量靠近电源芯片端。
通过合理设置 EN 上下分压电阻使得输入下跌至 UVLO 前,关闭 EN,彻底打消 DC/DC 开关 Switching 重启的念头。
R 类 II 型
是由于负载突然减小,DC-DC 内部输出电感或者输出线路电感存储的多余能量无处释放,最终会将输出电压短时抬高。
图 4: R 类 II 型线路
此类没有更好的解法,只能是靠优化线路,降低线路上的感抗,增大负载端电容来压低反弹。
G 类波形
图 5: G 类波形
它也可以再分为 I 型和 II 型:
G 类 I 型
I 型是由于 Buck 电路下管在下电的时候没有关断,电感电流持续反向造成的,此种情况在空载或轻载时较为常见;为了避免此类问题,通常芯片会在关机时增加过零点检测,判断下管电流反向过0时主动关断下管,通常称为 ZCD 点, 此举能有效阻止关机时产生负向过冲。
图 6: 防止 G 类 I 型的负过冲
G 类 II 型
是由于输出线路寄生感抗造成的,此种情况在重载或者输出短路故障时更易出现。此时我们就需要尽量减小输出线路感抗,增加负载端电容,并使其更靠近负载来减轻症状。
图 7: 降低 G 类 II 型线路寄生感抗
B 类波形
图 8: 重载下的 B 类波形
此类波形经常出现在重载关机时,所以往往会被误认为跟 R 类波形类似,都是线路感抗造成的。但是,这个反弹出现的时间非常晚,线路感抗的影响通常都是 us 级的,而对比此类输入电压波形,你会发现第一次关机后,其反弹的速率非常慢,达到 ms 级,甚至几十 ms!
此类波形的出现机理跟 R 类、G 类是完全不一样的,其来源于电介质的吸收效应。如果输入电容的放电电流开始很大,突然切到基本为 0,电容器中的电介质会将之前吸收的部分电荷再缓慢释放,当其再次达到电源芯片的开机电压点时,就会造成输出电压反弹。
这种情况也可以通过 EN 下电,来提高输入电压的欠压保护点和保护回滞,如 R 类 I 型波形的处理方法,使其反弹电压不至于高过开机点而造成重启。或者直接加一些静态负载来消耗这部分电荷,都是能够解决问题的。
结语
本文分析了电源下点过程中的三种不同类型的下电波形,以及如何优化这三种波形从而提高稳定性和防止负过冲。
责任编辑:彭菁
  • 电源
  • 电源管理
  • 电压
  • 网络终端
    收集选择三种信号或数值
    LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一吗就类似于用枚举控件选择三种同类型的数值 可用数值常量代
    发表于 04-27 16:51
    这几种典型电波形的基本特征你了解吗?
    在《振荡器》教程,我们看到了振荡器是一用于产生连续输出信号的电子电路。通常,该输出信号在电路的谐振组件所设定的某个预定频率或波长呈正弦曲线形式。我们还看到,有许多不同类型的振荡器
    发表于 11-23 09:30
    进程类型三种状态
    进程类型进程的三种状态
    发表于 04-02 07:06
    STM32的三种复位类型
    系统复位、电源复位和备份域复位。每一型号的STM32都包含有这三种复位类型!1.1、系统复位除了时钟控制寄存器 CSR 的复位标志和备份
    发表于 08-02 06:32
    三种类型的轴承数据
    参见相关说明,或者参见其他帖子。然后下载其中某一个类别的某一个故障数据文件后,文件类型是.mat格式,可以使用MATLAB打开,打开后发现里面又区分了三种类型的数据,如上图,这里不太清楚为什么在已...
    发表于 09-08 06:32
    编译的三种类型是什么?
    编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
    发表于 12-24 06:42
    三种波形函数振荡器电路
    三种波形函数振荡器电路
    发表于 02-25 16:10 1073次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>波形</b>函数振荡器电路
    三种SPWM波形生成算法的分析与实现
    本文着重介绍三种SPWM波形生成算法的分析与实现
    发表于 08-24 16:30 12次下载
    如何提升示波器波形质量 三种波形算法的应用
    提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能math可以实现几十的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升
    发表于 04-28 09:10 3459次阅读
    如何提升示波器<b class='flag-5'>波形</b>质量 <b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>波形</b>算法的应用
    verilog端口类型有哪三种_verilog语言入门教程
    本文主要阐述了verilog端口的三种类型及verilog语言入门教程。
    发表于 08-27 09:29 1.1w次阅读
    浅谈三种同类型的电连接器
    电子系统是一层次化的互连网络,可以实现不同电子设备之间的通信。为了保证电子设备正常工作所需的信号传输和功率分配,需要多个连接器。电连接器根据其终端分为三种类型:板对板连接器、电缆/线对电缆/线连接器和电缆/线对板连接器。
    发表于 01-13 14:52 950次阅读
    Cortex-M裸机环境临界区保护的三种实现
    今天给大家分享的是Cortex-M裸机环境,临界区保护的三种实现。
    的头像 发表于 07-07 09:06 1027次阅读
    Cortex-M裸机环境<b class='flag-5'>下</b>临界区保护的<b class='flag-5'>三种</b>实现
    LLC电路在谐振状态的典型波形和工作过程
    LLC电路在谐振状态的典型波形和工作过程  LLC电路是一广泛应用于电源的开关电源拓扑结构,
    的头像 发表于 10-22 12:20 4537次阅读
    差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道
    可以分为三种不同的类型:正弦波型、方波型和矩形波型。下面将逐一介绍这三种波形,并解析其特点和应用。 1. 正弦波型: 正弦波型是差分晶振最常见的输出
    的头像 发表于 01-24 13:46 1403次阅读
    上电缓慢或有阶梯?如何判断上电波形是否满足MCU要求
    在MCU上电过程中,因为电源的设计或者其他器件上电导致上电波形有阶梯等情况,比如下面这个VDD波形
    的头像 发表于 02-19 09:40 1254次阅读
    上电缓慢或有阶梯?如何判断上<b class='flag-5'>电波形</b>是否满足MCU要求
