如何优化DC/DC变换器中FB分压电阻的FB布线
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-17 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合
本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机功耗、输出电压精度和环路特性。
待机功耗
图 2 显示了具有低静态电流 (IQ) 的 DC/DC 变换器,其 FB 分压电阻在不同数量级下带来的效率差异。以 MP4430 MPQ4430 为例,R1 和 R2 是其分压电阻。
图 2:R1 和 R2 数量级不同带来的效率差异
优化待机功耗,尤其是对电池供电产品,可以按比例增大 DC/DC 变换器的 FB 分压电阻值。
低 EMI DC/DC 变换器的 PCB 设计
本文以 MPS 的 MPQ4431 降压变换器为例,阐述审慎的元件布置与电路板布局如何帮助产品满足汽车行业严格的 EMC 限制
EMC 优化的降压变换器 PCB 布局
探讨 DC/DC 降压变换器 PCB 设计,包括布局划分、元器件摆放和 EMC 优化布线等。
DC/DC 变换器采用恒定导通时间控制的优势
作为一种比传统电流模式控制方案更加有效的 DC/DC 变换器控制模式,本文讨论了恒定导通时间控制 (COT) 的优势所在。
MPQ3426 - 预升压参考设计,解决汽车冷启动瞬变的简单解决方案
该参考设计将帮助工程师实现高达 18W 的电源预升压设计
输出电压精度
增大 FB 分压电阻的阻值,可以降低待机功耗。
FB 是运算放大器(op amp)的负输入端,它会汲取一定的电流。当 FB 电流(IFB)在分压网络中占比较小时,IFB 可忽略不计;当其占比较大,即分压电阻选值较大时,IFB 就不容忽视(见图 3)。
图 3:FB 电流在分压网络中的占比
如图 4 所示,当实际输出电压 (VOUT) 由于 IFB 的存在而超过预设值时,会降低电压精度。
图 4:计算输出电压精度
因此,建议选择合适的阻值,使流经分压电阻的电流超过 IFB 的 50 倍。
环路特性
FB 电阻还会影响芯片内部的环路特性。当反馈网络只是单电阻的情况时,电压型运放,误差放大器增益与上分压电阻 R1 有关,在动态负载对纹波有要求的场景,我们可以调整 R1 阻值做进一步优化。
图5: 电压模式运放
在电流模式运放中,运放增益 (GEA(S)) 与 R1 / R2 值没有直接关系,但与两个电阻的比值有关。图 6 所示为电流模式运放。
图 6:电流模式运放
对于不同的 VOUT 场景(1V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5V),建议保持上分压电阻的阻值不变,只调节下分压电阻的阻值,以获得近似的环路特性(见图 7)。
图 7:根据输出电压的不同调整下分压电阻的阻值
确定 FB 分压电阻值后,还需要注意 FB 引脚的接线。FB 是容易耦合噪声的高阻抗引脚。在实际应用中,常见到 R1、R2 放在输出电容端,这导致 FB 走线较长。这段 FB 走线充当了天线,更易耦合非实反馈,继而导致 VOUT 变化或不稳(见图 8)。
图 8:长 FB 走线更易耦合非实反馈
在电路布线设计中,FB 走线应尽量短,R1、R2 应尽量靠近 IC 的 FB 引脚放置;但 VOUT 输出直流电平,抗干扰能力强,所以可采用长走线(图 9)。
图 9:电路走线中的短 FB 走线
一般在输出电流(IOUT)只有几个安培时,R2 的接地可以靠近芯片地。但当 IOUT 超过 10A 时,由于接地线上的敷铜有限,地线上的电压会损失,导致实际 VOUT 低于预设电压。在这种情况下,建议使用远程采样(见图 10)。
图10:远程采样/p>
结语
要优化 DC/DC 变换器 中 FB 分压电阻的 FB 布线,首先要保持第一个电阻走线尽可能地短,并在同一侧直接连接第二个电阻。同时确保没有干扰源,如开关、电感、噪声地等。
审核编辑:彭菁
  • 电压
  • DC变换器
  • 布线
  • 分压电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离三电平DC-DC变换器电路五例
    DC/DC变换器电路包括压电容、由四个开关串联而成。该DC/
    发表于 07-27 11:35 2554次阅读
    隔离三电平<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>电路五例
    DC-DC变换器FB压电阻设计
    更改输出电压,改上压电阻值还是下压电阻值呢?
    发表于 10-12 14:56 4208次阅读
    双管正激DC_DC变换器的损耗计算与优化设计
    发表于 08-14 14:32
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    电容器(1μF)。电荷泵IC芯片和外部电容器合起来所占用的空间,还不如电感式DC/DC变换器的电感大。利用电荷泵还很容易获得正、负组合的输出电压。如TCM680器件仅用外部电容即可支
    发表于 06-05 15:15
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    电容器。新型电荷泵器件采用SOP封装,工作在较高的频率,因此可以使用占用空间较小的小型电容器(1μF)。电荷泵IC芯片和外部电容器合起来所占用的空间,还不如电感式DC/DC变换器的电
    发表于 09-28 16:03
    DC-DC变换器的基本电路
    DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压
    发表于 11-17 06:37
    DC-DC变换器的应用
    前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化
    发表于 11-17 06:54
    MPS | DC-DC变换器FB压电阻设计
    DC-DC 变换器中有一个很不起眼的设计 —— FB 压电阻,但常常让工程师困惑不已,比如:阻值设计为多少,可以随便取值吗?更改输出电压,
    发表于 10-16 16:42
    电池驱动系统的DC-DC变换器选择
    变换器类型之一,这一大类型又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。  首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有
    发表于 03-03 11:32
    相移复合控制双向DC/DC变换器优化设计
    提出了5 kW PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器优化设计.根据不同的开关器件MOSFEWIGBT和不同的输入电压42V/380V,依据开关损耗模型设计开关损耗最小的双向
    发表于 10-16 09:19 75次下载
    智能控制在DC/DC变换器的应用
    智能控制在DC/DC变换器的应用   1    引言
    发表于 07-07 10:21 1050次阅读
    智能控制在<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    双向DC-DC变换器优化控制方法
    需求,综合考虑传统双闭环PI控制和模型预测控制的各自优势,将二者有机结合,构建了一套折中优化的控制方法,即在第一级双向DC-DC变换器采用传统双闭环PI控制,而在第二级双向
    发表于 01-05 16:09 12次下载
    双向<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>优化</b>控制方法
    什么是DC-DC变换器_DC-DC变换器的工作原理
    本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
    发表于 08-01 16:29 4.4w次阅读
    DC/DC变换器的反馈(FB)压电阻设计
    DC/DC 变换器,反馈 (FB) 压电阻
    的头像 发表于 08-10 09:04 5145次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>中</b>的反馈(<b class='flag-5'>FB</b>)<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压电阻</b>设计
    辰达MOSFET在DC-DC变换器的关键作用与优化策略
    一、MOSFET在DC-DC变换器的关键作用开关功能DC-DC变换器的核心工作原理是通过高频开关操作将输入直流电压转换为所需的输出直流电压
    的头像 发表于 07-02 10:04 863次阅读
    辰达MOSFET在<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>中</b>的关键作用与<b class='flag-5'>优化</b>策略
