静态电流和关断电流之间的差异
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-17 17:07 次阅读
对电池供电应用来说,出色的用户体验有赖于较长的电池寿命和高性能的终端设备。静态电流 (IQ) 是优化这类应用时的重要考量参数,因为低 IQ 即意味着长电池寿命。
本文将介绍升压变换器中静态电流 (IQ) 与关断电流 (ISD) 的区别,并深入探讨如何在电池供电应用中发挥这二者的作用。
电池类型
大多数电池供电应用的电池输出都相对较低,例如单节 AA 电池只有 1.5V 的输出电压 (VOUT);但与此同时,后端 IC 或附属电路又需要较高的输入电压 (VIN)。为了给 IC 或附属电路提供足够高的 VIN,这些应用通常采用升压变换器(即 Boost 或 Step-up 变换器 )来提升电池的输出电压。
图 1 显示了几种不同的电池类型,例如圆柱电池、纽扣电池和手机/平板电脑电池。
图1: 电池类型
表 1 显示了常见的电池类型及其典型输出电压。
表 1:电池类型及其典型 VOUT
类型/规格 圆柱电池 纽扣电池 手机/平板电脑电池
镍氢 锂铁 锂离子 镍镉 SR LR 锂离子
输出电压(VOUT) 1.2V 1.5V 3.7V 1.2V 3V 1.55V 1.5V 3.7V
尺寸 A, AA, AAA, AAAA, C, D, N 和 F 不定
通常我们根据应用需求来选择电池。但请注意,上述电池中最大 VOUT 为 3.7V,这对许多应用来说可能都是不够的,这也是升压变换器存在的重要性。
MPS 车载充电解决方案
电力电子已成为车载充电器、牵引逆变器DC/DC 变换器设计中至关重要的部分。
稳压器的种类及工作原理
MPS 提供各种高效率、紧凑型线性稳压器开关稳压器,包括 HF500-x 系列、MP171x 系列、MP20056、MP28310、MPQ4572-AEC1 和 MPQ2013-AEC1。
MPQ3426 - 预升压参考设计,解决汽车冷启动瞬变的简单解决方案
该参考设计可帮助工程师实现 18W 电源的预升压设计。
大功率全集成同步升压变换器,可优化便携式设备和电池供电应用
MPS 的 MP3432 是电池供电系统中第一功率级的完美选择。
升压变换器
MPS 提供多款 同步升压(Boost)变换器,可用于升高电池 VOUT,从而为接收系统提供足够高的 VIN。下文将以 MPS 的超低静态电流(IQ)同步升压变换器 MP28600 MP28600 为例,重点介绍升压变换器的 ISD 和 IQ 之间的区别。MP28600 MP28600 是一款具有 nA 级静态电流和 SOT563 (1.6mmx1.6mm) 小尺寸封装的新型 IC 解决方案,非常适合可穿戴设备、工业传感器和电池供电的手持医疗仪器。
关断电流 (ISD)
当 IC 关闭而电池仍连接到系统时,IC 从电池中汲取的电流就称为 ISD。假设 MP28600 MP28600 的启用信号设置为 0V,将它连接到 VIN 等于 3.3V 的电池上,此时从输入端测得的电流即为 ISD(见图 2)。
图2: 测量 ISD
人们可能很难理解,为什么 IC 关闭了还会消耗电流? 这是因为某些内部电路(例如启动回路)仍然会向地 (GND) 泄漏少量功率,而这种泄漏会消耗电池电流(见图 3)。
图3: IC 电路中的 ISD
例如在实际生活中, 当您从商店购买了一个电池充电的电子设备,而这个设备已经在货架上放置了相当长的一段时间。那么,一开始您可能根本无法打开它,直到它充满电才能用。这是因为即使没开机,设备 IC 也持续从电池消耗一定量的电流。另外,如果电池过放,而且没有保护功能,则可能会损坏电池,满电容量也会降低。
静态电流 (IQ)
IQ 是 IC 在启用(但不切换)或空载时消耗的电流。该电流也可称为工作静态电流、待机电流和睡眠模式电流。
例如,我们将 MP28600 MP28600 的使能信号设置为 5V。并将 IC 连接到电池,VIN 为 3.3V。从 MP28600 MP28600 的输入电压引脚即可测得 IQ(见图 4)。
图4: 测量 IQ
类似的,人们又会疑惑为什么会有 ISD。这是因为,即使没有负载,并且 IC 大部分时间没有切换,但一些内部电路仍需要少量电流以继续运行并维持设备的基本功能。图 5 显示了一个消耗电流的控制回路。
图5: IC 电路中的 IQ
IQ 对于一些在睡眠状态下仍需运行的应用非常重要。我们以一个安全传感器为例进行说明(见图 6)。安全传感器在 99% 的时间中都不会检测到触发警报的物体或危险情况,但它不能关闭。在这种情况下,传感器可以在睡眠模式下运行,并在必要时唤醒。在睡眠模式下,IC 仅消耗少量的电池电量,这个电流就是工作 IQ。IQ 越小,电池寿命越长。
图6: 安全传感器功能框图
结语
随着物联网 (IoT) 设备、便携式应用、医疗仪器和工业传感器的不断进步,电子设备变得更加智能和多样化,低功耗和小尺寸的重要性也愈加凸显。本文以升压变换器 MP28600 MP28600 为例介绍了静态电流和关断电流之间的差异,设计人员可对其进行优化以适应电池供电应用。
审核编辑:彭菁
  • 变换器
  • 物联网
  • 输出电压
  • 静态电流
  • 电池供电
    分解3个静态电流(Iq)规格 关断电流 非开关IQ 切换IQ
    静态电流 (I Q ) 的常见定义是集成电路 (IC) 在空载和非开关但启用条件下消耗的电流。一种更广泛和更有用的思考方式是,静态电流是 I
    的头像 发表于 06-23 16:14 1.2w次阅读
    分解3个<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>(Iq)规格 <b class='flag-5'>关断电流</b> 非开关IQ 切换IQ
    断电还是关断?这真是个问题!
    断电还是关断?”“当然是关断!”对这个问题感到吃惊的人会大声说道,其他人可能会寻思二者有何差异关断模式常常会保留存储器内容,启动时间更短
    发表于 12-21 11:34
    具有微功率静态电流关断功能的3A低压差稳压器
    LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压差稳压器,具有微功耗静态电流关断
    发表于 05-28 06:30
    mos关断电路知识基础
    一、mos关断电路知识基础1、PMOSPMOS是栅极高电平(|Vgs| >Vt)导通,低电平断开,可以用来控制与地之间的导通。对于PMOS来说,一般是源极接电源正极,而栅极接在电源负极。2
    发表于 10-29 07:07
    DC/DC转换器中静态电流解密
    一看普通用户将会感兴趣的3个最重要的电源电流。“关断电流”通常是指稳压器关闭时测得的电源电流。在这些情况下,标称输入电压存在,不论使能引脚关断转换器所需要的电压是多少,稳压器的输出均为
    发表于 11-16 07:43
    模块静态电流设计电路
    模块静态电流设计电路 我们在设计模块的时候总是会遇到静态电流这个不可回避的问题,这在汽车电子和消费类电子(都是用电池的)是非
    发表于 11-21 13:50 625次阅读
    数据表中与静态电流相关的三种常见规格
    在本文中,将介绍直流/直流转换器数据表中与静态电流相关的三种常见规格——关断电流、非开关静态电流和开关
    的头像 发表于 12-22 15:45 1006次阅读
    数据表中与<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>相关的三种常见规格
    关断电流检测放大器的两种方法
    的引脚接地使器件处于关断模式,在该模式下,该器件不会从其输入引脚吸收静态电流,只有很小的漏电流。因此,V抄送高端电流检测放大器的引脚可用作
    的头像 发表于 01-16 15:17 1341次阅读
    <b class='flag-5'>关断电流</b>检测放大器的两种方法
    通过电源引脚关断电流检测放大器
    与传统运算放大器不同,高端电流检测放大器不包括从每个输入引脚到其电源引脚的内部ESD二极管。因此,它可以在远高于其V电平的共模电压下工作抄送供应。此外,拉动 V抄送典型电流检测放大器接地的引脚使器件处于关断模式,在该模式下不吸收
    的头像 发表于 01-16 15:49 996次阅读
    通过电源引脚<b class='flag-5'>关断电流</b>检测放大器
    一文让你了解静态电流关断电流
    不管是在关机或者睡眠的时候,芯片都会从电池抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流关断电流
    的头像 发表于 04-20 19:05 1072次阅读
    一文让你了解<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>关断电流</b>
    一文让你了解静态电流关断电流
    抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流关断电流静态
    的头像 发表于 05-04 09:03 5124次阅读
    一文让你了解静态电流关断电流
    的头像 发表于 10-09 05:05 1460次阅读
    静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别
    静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别  静态电流
    的头像 发表于 12-19 14:02 2322次阅读
    浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间差异
    浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间差异  浪涌电流、峰值电流
    的头像 发表于 02-04 09:24 2745次阅读
    MPS | 静态电流关断电流
    的头像 发表于 06-07 13:42 374次阅读
    MPS | <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>关断电流</b>
