Magalpha 角度传感器在机器人技术中的应用
jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-08-18 16:56 次阅读
本用例描述了高度集成的 Magalpha 角度传感器机器人技术中的应用。
光学编码器+电机
磁编码器+电机
工业制造到医疗领域,机器人技术改变了许多行业。而对于向机器人控制器发送必要的信息以实现精准的运动控制来说,精确的位置传感至关重要。测量机器人旋转轴的角位置或速度,传统的解决方案是使用光学编码器。但光学编码器价格昂贵、体积大而笨重,而且需要手动调整“零”位置,这是非常困难的。磁角度传感器则颠覆了现代机器人技术。通过移除光学组件,磁角度传感器最多可以减小90%的解决方案尺寸,缩减80%的成本。
采用分立式光学元件的传感器,其设计过程复杂、电路板尺寸大,且 BOM 成本高。
MPS 的 MagAlpha 角度传感器 MA732 和 MA734 是直接感应外部磁场角度的 IC 解决方案。这些磁传感器采用MPS特有的技术,即使在高转速下也能高精度地测量磁场角度。它通过感测电机的旋转位置来确定角度位置,从而提供绝对位置精度。由于移除了光学组件,这些传感器最多可以将解决方案的尺寸减少90%,并将成本降低80%。
低积分非线性 (INL)
10至14 位分辨率
3µs低延迟
超小尺寸3mm x3mm QFN 封装
可调输出滤波器
提供最佳条件以调节控制算法
增加运动控制系统的灵活性
审核编辑:彭菁
  • 控制器
  • 机器人技术
  • 角度传感器
  • 工业制造
    智能机器人对于传感器的需求
    ,因此传感器的可靠性和稳定性是智能机器人对其最今本的要求。   其次是抗干扰能力,由于智能机器人传感器往往工作未知的环境
    发表于 01-20 14:56
    机器人传感器
    机器人传感器是20世纪70年代开始发展起来的一类专门用于机器人技术方面的新型传感器。一般机器人
    发表于 01-03 17:09
    超声波传感器机器人中的应用
    `随着传感器技术的推广应用,机器人的发展也备受关注,同时也因为传感器技术的进步,使得工业机器人
    发表于 08-09 15:19
    盘点工业机器人常见的六种传感器类型
    逐渐兴起,三维视觉系统必须具备两个摄像机不同角度进行拍摄,这样物体的三维模型可以被检测识别出来。相比于二维视觉系统,三维传感器可以更加直观的展现事物。3.力扭矩传感器力扭矩
    发表于 11-08 15:52
    机器人传感器的类别和应用原理
    传感器和外部传感器。  内部传感器用于检测机器人自身状态(如手臂间角度机器人运动工程
    发表于 11-08 15:55
    工业机器人技术原理
    模块化的控制系统体系结构:采用分布式CPU计算机结构,分为机器人控制(RC),运动控制(MC),光电隔离I/O控制板、传感器处理板和编程示教盒等。
    发表于 11-23 10:40
    机器人底盘传感器位置坐标及底盘配置工具的使用
    的Add按钮添加自定义类型以及数量的传感器。碰撞/超声/红外传感器的位置和角度也在这个页面进行配置,参考坐标为上述机器人底盘参考坐标。注意:ID不能重复定义,即使
    发表于 01-24 14:42
    超声波传感器机器人避障中有什么作用
    机器人是由计算机控制的复杂机器,它具有类似的肢体及感官功能;动作程序灵活;有一定程度的智能;工作时可以不依赖的操纵。
    发表于 02-27 23:29
    基于ARM9的DF-1机器人传感器系统设计
    蒋海林,贾哲,张国良,张维平(第二炮兵工程学院陕西 西安710025)0引言传感器技术是仿人机器人研究的关键技术之一。仿人机器人之所以能在已
    发表于 06-21 07:04
    焊接传感器一款转为焊接机器人而设计的焊缝跟踪传感器
    焊接传感器一款转为焊接机器人而设计的焊缝跟踪传感器2020-06-16 09:46焊接机器人根据应用场合不同可分为点焊机器人、弧焊
    发表于 06-16 09:48
    传感器数据如何为机器人技术的人工智能提供动力
    发表于 10-10 18:19
    机器人传感器应用
    随着智能化的程度提高,机器人传感器应用越来越多。智能机器人主要有交互机器人传感机器人和自主
    发表于 09-16 09:05
    高精度传感器如何在创造机器人的自然动作中发挥作用?
    一起生活的陪伴机器人等各种各样的服务机器人已经出现了。  机器人所需的传感器的作用是什么  服务机器人
    发表于 03-04 14:41
    智能机器人视觉传感器技术和应用
    关于机器人视觉传感器传感技术是现金机器人的三大要素(感知、决策和动作)之一,工业机器人根据完成的
    的头像 发表于 06-11 10:59 1.3w次阅读
    MagAlpha 角度传感器的线性标准
    使用 MagAlpha 的侧形结构时, 用户需要考虑几个标准才能达到高度线性输出。 MagAlpha 角度传感器有一个内置线性选项( 称为“ BCT ”) , 来处理如下事实, 即
    的头像 发表于 08-23 11:40 616次阅读
    <b class='flag-5'>MagAlpha</b> <b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的线性标准
